  • Hennessy
    Noch was: pass gut auf, wenn du die Abdeckung abnimmst. Einerseits kannst du mit der Abdeckung an einem LS hängen bleiben und den versehentlich ausschalten (blöd falls dann der PC abstürzt oder so) und andrerseits werden in diesem Typ von Schaltschrank in der Schweiz oftmals blanke Drähte verwendet, um die LS in einer Reihe zu verdrahten. Es ist auch nicht gedacht, dass der Laie diese abnimmt (früher waren die alle verplombt deshalb). Wenn du Pech hast, greifst du dann versehentlich mit den Fingern oder mit einem Schraubenzieher an zwei Phasen vor einem FI und kriegst 400V mit der vollen Leistung des Hausanschlusses ab. Ganz ungesund!
  • Hennessy
    Ich sehe 2 RCD(FI) in dieser Verteilung. Davon ist einer Aus? Wurden denn die LS sinnvoll auf die beiden FI verteilt?
    Hast du Aussensteckdosen? Hängen die auf einem eigenen FI? Ansonsten können spannende Sachen passieren ...
  • concept
    Zitat von cupra4 Beitrag anzeigen
    daher dies mein erster Post
    Herzlich willkommen im Forum!
    Allerdings ist es eine eher bescheidene Installation, noch ohne Intelligenz, Fokus auf Licht und Storen
    EIn Ausbau scheint auch nicht vorgesehen zu sein, sonst hätte man den Verteiler etwas grösser gemacht... schade eigentlich...
  • Chris786
    Man sollte schon Verteiler ohne Abdeckungen rein stellen, damit man auch sieht ob unten drunter alles richtig ist
  • cupra4
    Hallo KNX Forum
    Ich lese schon einige Zeit mit, konnte aber noch nie was beitragen (daher dies mein erster Post). Und Fragen lassen sich zu 99% durch die unzähligen Threads alleine durchs Lesen klären. 🙂
    Bin aus der Schweiz, Raum Aarau.
    Wir können bald in unser EFH einziehen, natürlich mit KNX. Allerdings ist es eine eher bescheidene Installation, noch ohne Intelligenz, Fokus auf Licht und Storen.
    Ich dachte ich teile mal die fertige Verteilung, dann kann ich auch mal was beitragen. Und Bilder sind ja immer gerne gesehen 🙂
    Ich mache bei Gelegenheit auch noch Fotos ohne Abdeckung. (Verteilung wurde vom Eli gemacht, ich hatte die Finger nicht im Spiel)
    Kommentare gerne willkommen.
    This gallery has 2 photos.
  • pottie86
    Die Notbremse hätte man wohl noch ziehen können, zumal irgendwann die schrankgröße noch hochgesetzt wurde. Da in 14 Tagen der Umzug ansteht wird das nun aber nichts mehr
    Auf der Baustelle habe ich jetzt Kabelinternet, da braucht es kein LTE mehr. Nur zuhause habe ich nichts mehr. Vodafone war da etwas übereifrig.
    Den Schuh an der falschen Stelle zu sparen muss ich mir in Teilen auch anziehen. Aber ich lebe offen gestanden nicht in der Liga in der ein Raum mit einem Netzwerkkabel Sozialbau-Niveau ist.
    Ich versuche jetzt mal rauszubekommen, ob unter den genannten Fehlern richtige Mängel sind und übe mich dann mal in Diplomatie.
    Vg
  • concept
    Zitat von pottie86 Beitrag anzeigen
    Ich habe mich einfach von einer „nur Licht“ Installation im laufenden Baugeschehen immer für mehr Funktion entschieden.
    Eine verpasste, ordentliche Planung zu Beginn rächt sich immer! Leider will (hier im Forum) zu Beginn einfach keiner etwas in professionelle Hilfe bei der Planung investieren...
    Aber Dein Eli hätte dennoch mal die Notbremse ziehen können und erklären, dass das ganze IT- und Multimediazeug woanders hin muss, da der Verteilerschrank für REG-Komponenten und Reihenklemmen benötigt wird.
    alles mit dem Handy zu Googlen ist eine echte Challenge
    LTE-Router ist keiner vorhanden? Damit arbeiten wir alle auf den Baustellen.
    oder auf dem Handy persönlichen Hotspot einschalten und denn den Läppi einloggen??
    Zuletzt geändert von concept; 09.04.2020, 19:00.
  • pottie86
    Und es wäre echt nachsichtig, falls Ihr bei der Manöverkritik die mit Abkürzungen sparsam sein könntet... wir haben hier kein Internet mehr, weil der Anschluss überraschend schnell umgelegt wurde und das alles mit dem Handy zu Googlen ist eine echte Challenge
  • pottie86
    Moin - der Zähler ist nach dem Bild unten links reingekommen. Ein Tag danach, wurde dem Herrn der Stadtwerke so auch mitgeteilt durch den Meister. War für keinen Beteiligten ein Problem. Falls VNB der freundliche Herr von den Stadtwerken ist, so hat der das klaglos getan.
    Zuletzt geändert von pottie86; 09.04.2020, 18:53. Grund: Zähler links und nicht rechts
  • larsrosen
    iGude,
    erstens hoffe ich das da irgendwo noch sowas wien Stromzähler ist, sonst wäre es Öffentlich Dokumentierter Stromdiebstahl.
    zweitens hoffentlich ist dem Eli klar, das die BKE Hilfskontakte nur minimalst belastet werden dürfen.
    drittens, ein Guter IBN montuer vom VNB wird. wahrscheinlich kein Zähler setzen.
  • pottie86
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    es geht hier nicht darum, jemanden niederzumachen, das nur vorweg. aber dieser verteiler ist ein top-beispiel wie der gutgläubige häuslebauer von einem "fachmann", der von knx-verteilern nicht die leiseste ahnung hat, verarscht wird.
    Ich würde in diesem Forum nie etwas posten, wenn ich die Aussagen als Angriff auffassen würde. ich denke mal, dass ich hier nicht aktiv verarscht wurde. Ich habe mich einfach von einer „nur Licht“ Installation im laufenden Baugeschehen immer für mehr Funktion entschieden.
    Was ich an Problemen verstehe klingt jetzt erstmal nicht nach Betrug oder groben Pfusch, sondern einer etwas ungeübten Aufteilung/Umsetzung.
    Die Bilder ohne Abdeckung mache ich morgen mal. Jetzt Google ich mir erstmal die Fachbegriffe zusammen.
    Aber Punkte wie hakelig wenn umverdrahtet wird, ist mehr das Problem vom Eli als von mir - bei meinem Know-How werde ich mal gepflegt die Pfoten von dem Schrank lassen
  • concept
    es geht hier nicht darum, jemanden niederzumachen, das nur vorweg. aber dieser verteiler ist ein top-beispiel wie der gutgläubige häuslebauer von einem "fachmann", der von knx-verteilern nicht die leiseste ahnung hat, verarscht wird. die offensichtlichsten gründe (bei noch geschlossenem verteiler) wurden bereits genannt...
    also, liebe häuslebauer, aufpassen, mit wem ihr es zu tun hat bei den verschiedenen gewerken... und pottie86: mein aufrichtiges beileid!
  • BadSmiley
    mach einfach Fotos ohne Abdeckung und lass diese wirken. Wobei ich schon genug mit Abdeckungen finden wollenn könnte/würde.
  • pottie86
    Wir haben ein Duplex pro Raum, aber was die Reserve angeht stimmt das schon... da ist jetzt noch 2 TE Platz. Mit Ausbau ist insofern nichts mehr.
    Die Räume sind jetzt aber alle über das Switch (inkl. POE) angefahren. Sowie mehrere weitere Bereiche wie Garage, Klingel und Giebel für IP Kameras. An weiteren CAT Kabeln sollte also erstmal kein Bedarf mehr aufkommen. Denke eher die Leitungen in den Räumen dürften zu 70% kaum genutzt werden wegen WLAN Ap im EG.
    Das Problem mit dem Platz kam durch einige Ergänzungen, die im Nachgang entschieden wurden. Der Hunger kommt beim Essen und so.
    Die technischen Rückfragen kann ich ehrlich gesagt mangels Fachwissen nicht beantworten. Werde ich aber mal an den Eli durchreichen.
  • BadSmiley
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Aber was machst bei ner kleinen Wohnung wo du vielleicht 1 Cat Kabel pro Raum hast?
    Sozialen Wohnungsbau kann man mit Multimediaverteiler glücklich machen, das stimmt.
