  • darkcheater
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Klar größere Netzteile sind pro Watt gesehen billiger.
    Worauf basiert diese Aussage?
    Habe bei mir ausschließlich 240 W Netzteile verbaut. Aus folgendem Grund:
    Außerdem hat man bei der Absicherung keine Probleme und bei einem Ausfall ist weniger dunkel.
    Zuletzt geändert von darkcheater; 04.04.2019, 13:33.
  • Voltus
    Zitat von 6ast Beitrag anzeigen
    Auch im Bereich der Netzteil-Zuführung? Das sieht so aus, als ob 230V und 24V SELV Leitungen zum Netzteil dort wenig Abstand haben. Also dort, wo sie im Kabelbündel weggeführt sind.
    Das ist durch die Bauart des Enertex Netzteils bedingt.
  • ewfwd
    Klar größere Netzteile sind pro Watt gesehen billiger. Aber die Ersparnis ist meiner Meinung nach jetzt nicht so groß dass da für jeden Stromkreis ein ESX10 drin sitzt.
    Sinn würde es doch nur ergeben falls man das ESX10 so oder so eingesetzt hätte unabhängig von den gewählten Netzteilen.
    Also nen HLG600 plus 2 ESX10 sind eindeutig teurer als 2 HLG320 von den Materialkosten.
    Bin mal gespannt auf die Kalkulation was da bei raus kommt
    Zuletzt geändert von ewfwd; 03.04.2019, 19:38.
  • Voltus
    Kann man dazu mal eine Rechnung sehen wie man durch die ESX10 sparen kann?
    Die Frage verstehe ich gut, nur ist das Zitat nicht passend. Ich habe geschrieben, dass man zur Kostenersparnis größere Netzteile (z.B. HLG600) einsetzen kann.
    Nichtsdestotrotz: Mein Kollege Tobias Haack macht gerade eine Musterkalkulation bezogen auf das hier gezeigte Projekt. Ich werde diese dann gerne zeigen.
  • ewfwd
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Es ist auch das erste Projekt mit den ESX10 Sicherungsautomaten für 24V Beleuchtung. Bei Einsatz dieses Automaten kann zur Kostenersparnis auch größere Netzteile einsetzen und diese auf 2 Automaten aufteilen
    Zuletzt geändert von ewfwd; 03.04.2019, 14:09.
  • vento66
    Zitat von Dirk will spielen Beitrag anzeigen
    Ein früherer Arbeitskollege hat zum biegen von 75² Kupfer....
    Da es kein 75 mm² gibt, hat er wahrscheinlich Sammelschinen gebogen...
  • Dirk will spielen
    Ein früherer Arbeitskollege hat zum biegen von 70² Kupfer gerne mal einen Ringschlüssel genommen.
    Ist natürlich nicht zu empfehlen weil die Isolierung leidet.
    Zuletzt geändert von Dirk will spielen; 03.04.2019, 14:00. Grund: Vento hat Recht. ;-)
  • larsrosen
    Ich habe mir auch angewöhnt, für die dicken Knüppel Reihenklemmen zu nehmen, die von der Seite eingeführt werden, nicht von oben.
    Der Bogen tut immer in den Fingern weh.
    Bei den andern scheidet man alle ab und drückt die zusammen rein.
    https://www.wago.com/de/reihenklemme...mset/p/285-139
  • Gast1961
    Sind mehr als 5mm getrennt, eher 3cm. Unvermeidbare Kreuzungen gibt es natürlich.
  • BadSmiley
    Zitat von AntarcticChristian Beitrag anzeigen
    Ich hätte es praktischer gefunden, wenn die Haupteinspeisung nicht erst auf der 5. Hutschiene von oben gesessen hätte. So muss relativ starre das 5x16 (?) qmm hinter den anderen Klemmen vorbeigeführt werden...
    Oh ja, sehe ich auch gerade.. danke! Kommt auf die Mängelliste.
  • Voltus
    Da hast Du vollkommen Recht und unser Monteur weiß es für die Zukunft
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Die 230V Adern und die 24V Adern werden im Beleuchtungsschrank sehr nah zueinander geführt. Besser wäre diese räumlich voneinander getrennt zu routen.
  • Cybso
    Sehe ich es richtig, dass ihr auf den grünen Mantel beim Buskabel verzichtet habt? Auf dem letzten Voltus -Verteiler hier war noch ein normales EIB-Kabel zu sehen.
    Edit: Doch, da schimmert was grünes durch, aber ziemlich gut versteckt :-)
  • AntarcticChristian
  • xrk
    (P.S. Ich kann schon ahnen, dass ich gleich Nachfragen wegen meinem "Lieblingswort" besser bekomme - #3227).
  • Voltus
    Die fehlende Trennung von Klein- und Niederspannung im Beleuchtungsschrank macht mir aber sorgen.
    Kannst Du das bitte konkretisieren, damit ich das klären kann?
