Sind die Phoenix Netzteile Quint Power?
Wofür werden die verwendet 24 V Beleuchtung?
Hier wurde schon öfter angemerkt dass diese dann eine bestimmte Norm erfüllen müssen damit diese für Beleuchtung eingesetzt werden dürfen.
Zitat von xrk Beitrag anzeigen:- Ist es absichtlich ein SK I Verteiler (z.B. Erdungsblech am Tiefbaubügel nicht entfernt)?
- KNX-Ader hier und da zu weit entmantelt.
- keine Trennung von Klein- und Niederspannung
- Nach meinem Kenntnis sollte neuerdings auch Neutralleiter vor unbedachtem berühren geschützt werden (korrigiert mich falls inkorrekt).
- Kabelbinder machen spätere Änderungen unnötig schwer.
- Macht die Einspeiseleitung großen U durch die Verteiler?
- Ist Zählerschrank mit ÜSS weniger als 10m entfernt, dann OK, sonst ÜSS einbauen.
- Man kann ED57 verwenden um Drahthalter direkt an WR-Profile zu befestigen.
- Falls eine IP-Interface noch dazu kommt, an welche Stelle?
- Wie sehen die Flansche oberhalb des Schrankes aus?
- Ja
- Ist mir auch direkt ins Auge gesprungen, aber das ist nur Kosmetik
- Wie genau meinst Du das? Recht ist komplett 24V, die LS dort sind an 24V angebunden, die bei Überlastung/Kurzschluss durch die Phoenix Netzteile auslösen
- Das würde mich auch interessieren
- Ja, ist aber verschmerzbar
- Korrekt, Einspeisung erfolgt oben links + Abgang UV Garage. Zuleitung von unten war nicht möglich.
- Zählerschrank ist bündig direkt links daneben
- Guter Hinweis, danke
- Alle Interfaces mit LAN/USB Anschluss (Gira X1, Lunatone HD Dali USB Interface, KWL, Heizung, ...) werden ins LAN Rack ausgelagert.
- Wenn final angeschlossen kann ich mal ein Bild posten
Je nachdem wie stark die Lunatone LED Dimmer für die Hutschiene belastet werden kann es nicht schaden 0,5TE Platz zwischen ihnen zu lassen.
Wieso werden die Adern schwarz,grau, braun links und rechts nicht nach dem gleichen Schema aufgelegt?
Einmal ist Grau neben Blau.
Einmal Schwarz neben BlauZuletzt geändert von ewfwd; 13.04.2019, 04:36.
Das sind Standard Hutschienen für Montage auf den Tiefbaubügeln.Zitat von BaronVonIrvine Beitrag anzeigenWas sind das dür Reihenklemmenschienen?
Folgendes ist mir bei deinen Verteilerschrank aufgefallen:- Ist es absichtlich ein SK I Verteiler (z.B. Erdungsblech am Tiefbaubügel nicht entfernt)?
Was sind das dür Reihenklemmenschienen?Zitat von matthiaz Beitrag anzeigenAnbei neues Futter für Euch. Bei Bedarf gerne weitere Detailaufnahmen.
/Edit: Hmm, alles doppelt und dreifach hier... Naja, egal...
Angehängte Dateien- 20190412_141531.jpg (2,15 MB, 2377x aufgerufen)
- 20190412_141525 (2).jpg (2,38 MB, 2359x aufgerufen)
- 20190412_141540.jpg (1,74 MB, 2316x aufgerufen)
- 20190412_141538.jpg (1,94 MB, 2301x aufgerufen)
- 20190412_141534.jpg (2,09 MB, 2288x aufgerufen)
- 20190412_141538.jpg (1,94 MB, 2314x aufgerufen)
- 20190412_141538.jpg (1,94 MB, 2294x aufgerufen)
- 20190412_141534.jpg (2,09 MB, 2283x aufgerufen)
- 20190412_141534.jpg (2,09 MB, 2293x aufgerufen)
Zitat von ets3-user Beitrag anzeigenLeute ihr driftet ab....
jungs, wie hiess nun schon mal der thread-titel??
Ich würde dennoch eher Sternförmig verkabeln, zumindest sofern die Anzahl an Motoren noch überschaubar ist. Zumal man doch auch sagen muss dass die typische Sternförmige Kabelführung für die Beleuchtung die hier oft propagiert wird in der Regel die meisten Kabel ausmachen dürfte.Zitat von Voltus Beitrag anzeigenDurch die extremen Platzvorteile und die Einsparungen bei den Kabeln ist der Preisunterschied aber sehr gering.
Der Vorteil ist man ist flexibler, da der ABB beispielsweise über Broadcast ansteuert. Dies hat durchaus auch seine Vorteile und man kann im Verteiler dann immer so verdrahten wie man es grad benötigt. Grade bei einem Neubau ist es doch besser lieber ein paar Kabel zuviel als zuwenig zu haben.
Ich hoffe nicht.Zitat von hjk Beitrag anzeigenEs dürfte sich um einem Druckfehler handeln. Es werden wohl eher 0,3W sein und nicht 0,3mW.
Hab mir das aber auch erst mal gedacht. Wenn die Elektronik aber entsprechend getweakt wurde, also z.B. Deep Sleep der MCU und Wakeup per IRQ, spezieller Wandler ..., dann kann man das mit 0,1mA bei 3V (reine Wandlerverluste im Leerlauf) hinbekommen.
Bezüglich Preis, weiß ich nur den Aufpreis, unseres Fertighaus Herstellers, von Elero Normal auf Elero SMI ,... die Frage ist nur was kostet die Motoren...
Der Aufpreis war 75€/Stück
UPS Sorry, ist ja alles total OT, hab auch erst gerade gesehen, das wir im völlig falschen Thread hierfür sind, tschuldigung.Zuletzt geändert von Techi; 09.04.2019, 07:45.
Die Motoren kosten in der Fertigung keine 2€ mehr. Leider nehmen die Hersteller aktuell einen eher politischen Aufpreis (besser muss teurer sein).Zitat von uncelsam Beitrag anzeigenWobei das auch noch im Rahmen wäre, die Frage ist nur was kostet die Motoren...
