  • predi ger many
    Keine Ahniung, aber wahrscheinlich die in D so beliebte N-Schiene. Einfach L/N/PE Klemmen nehmen, und den N per Streckbrücke verteilen. Mir würden sonst keine „Probleme“ einfallen. Vielleicht denke ich da auc nur zu kompliziert, aber hier ist das halt üblich, weil bei uns auch der N über den LS getrennt wird. Also hier in Ö besteht dieses „Problem“ bei jedem LS
    Richtig, N-Schiene kann man zwar nutzen, aber macht wenig bis keinen Sinn.
    L/N/PE bzw L/NT/PE ist bei u.U. bei reinen FI/LS Installation eine sehr schlechte Wahl, wenn man wenig Platz hat und rechnen muss. Man bekommt auf jeder Klemme N und PE, aber die braucht man nicht unbedingt. Sample: 5-Adern-Kabel mit L/N/PE only = 3 Klemmen / 5-Adern-Kabel mit 1 x L/N/PE und 1 x L/L/L = 2 Klemmen.
    Von daher kann FI/LS only schon ziemlich problematisch werden bzgl. der Reihenklemmen
  • predi ger many
    In Anhang das Ergebnis nach dem Schleifen der Türme. Nun passt es.
    Um die untersten Türme ausbauen zu können, muss das komplette Traggerüst ausgebaut werden
    This gallery has 1 photos.
  • BadSmiley
    Ja. Ich habe keine Probleme. Ich bin nur neugierig.
  • vento66
  • powell
    Was macht den bei fi/ls und Reihenklemmen Probleme?
  • predi ger many
    BadSmiley : Liege ich richtig, dass dich primäre die Lösung der Reihenklemmen interessiert. Das war ja bisher immer ein ziemliches Problem bei FI/LS. Aber ich habe es gelöst. Kann die Planung gern demnächst posten. Allerdings wird es erst im eingebauten Zustand 100% klar.
  • beauty
    predi ger many Hab die Nasen an den Türmchen weggeschliffen, aber nur soweit bis die Phasenschiene gepasst hat und die Türmchen trotzdem noch stabil waren.
  • predi ger many
    BadSmiley : Die FI/LS waren gar nicht so geplant. Eigentlich war eine Kombination aus FI + separate LS geplant. Allerdings kam dann ein Platzproblem hinzu. 3 FI/LS brauchen weniger Platz als ein 3-poliger FI + 3 LS.
  • BadSmiley
    Die Aufnahme an den Türmen ist für die N und PE Schienen von Hager.. bzw deren Halterung. Also kannst du die bei der Verwendung von Reihenklemmen ruhig weg machen.
  • predi ger many
    Einspeisung von oben löst das Problem nicht. Alle zwei Hutschiene, ist ein ein Turm.
    Damit müsste eine Reihe von unten und die nächste von oben gespeist werden, was total blöd ist.
    beauty Hast du die Phasenschiene geschliffen oder die Haubentürme? Ich tendiere zu den Phasenschienen.
    Ist das an den Türmen die Aufnahme für Quickconnect? Falls ja, denn mache ich die weg. Will nur nix weg machen,
    was evtl später doch noch Sinn macht.
    Zuletzt geändert von predi ger many; 07.04.2019, 19:52.
  • BadSmiley
    Mich würde der ganze Schrank interessieren, das sieht ja schon mal vielversprechend aus, wenn Jemand so viele FI/LS einbaut.
  • larsrosen
    Ich glaube du kannst die Quickconnect aufnahmen ausklipsen.
    NE das war bei F-Tronic....sorry.
  • vento66
    Mach die Einspeisung incl. Schiene oben. ABB gibt an, das das bei denen egal ist, wo eingespeist wird. http://search-ext.abb.com/library/Do...&Action=Launch
  • beauty
    Mein Schleifbock hat das erledigt..... hatte das selbe Problem....
  • predi ger many
    ich habe ein kleines Problem mit einem Hager-Verteiler.
    Montiert ist ein Haubenturm doppelt, universZ, niedrig, UZ04A1
    Montiert werden sollen 6 FI/LS von ABB und es soll eine Sammelschiene verwendet werden.
    Lieder kollidiert es. Siehe Bild.
    Wie kann ich das denn am Besten lösen?
    Kann mir jemand sagen wozu die Führungen an den Habentürmen sind, welche im Weg sind?
