  • Photontamer
    Ich hätte mal eine Frage an Euch zum Thema.
    Wie verdrahten? Mit Starren Adern die ja eh über sind oder Flexibel? Also den Verteiler?
  • Voltus
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Ich werde die Fragen gerne beantworten, kann das aber erst Montag, da ich auf Geschäftsreise bin.
    Geht doch erst Ende der Woche, weil die SCE zum großen Teil bis Mittwoch auf Schulung ist....
  • noize
    Die Heizungsaktoren sind im ELT Verteiler im 4.Feld. Das was Du meinst ist eine Kabelabzweigdose ;-) 2x 7x1,5 runtergezogen und dann dort auf die Stellmotoren verzweigt.
  • Sonnengruesser
    noize sieht sehr übersichtlich und aufgeräumt aus.
    Was ist das für ein Gehäuse im Heizverteiler, in dem der Heizungsaktor sitzt?
  • noize
    Moin Moin. Da der grobe Hausbau und der Einzug nun weitestgehend abgeschlossen sind komme ich dazu meine Verteilung zu posten. Im Beitrag 2886 hatte ich den Anfang gepostet.
    Zitat von lidl Beitrag anzeigen
    Gibts denn dazu schon nähere Infos, nachdem du fix damit planst? Ich kenne nur das hier.
    Stichworte: Foldback, Parallelbetrieb, "Stromerhöhung" zur Auslösung eines LS (wie es das phoenix quint kann) wäre interessant.
    Die Netzteile laufen nur im "Standard". Keinen Parralelbetrieb oder mit Stromerhöhung.
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Sehe ich das richtig, dass du nur 360 TE für das Ganze Zeug eingeplant hast? Mein Bauchgefühl sagt mir, dass das Eng wird. 111 TE werden für die Aktoren benötigt, plus Absicherung plus Klemmen...
    Der Platz hat doch gereicht.
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Da das allem Anschein nach in Berlin ist (eHZ Zählerplatz und Profilangabe) fehlt der APZ Platz in der Verteilung! In Berlin leider Pflicht!
    Der PA am SPD sollte möglichst kurz gehalten werden.
    Was macht der Grün/Gelbe oberhalb des Zählers?
    Ich wohne am Standrand. Die APZ Regelung ist nicht für Land Brandenburg geltend.
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Ist mir auch aufgefallen. Die Schlaufe sollte weg und die Zuleitung und die grün-gelbe Leitung (=PA) vom Überspannungsableiter (=SPD) sollten nicht parallel und schon garnicht so eng mit anderen Leitungen verlegt werden, damit die Überspannung nicht auf die "sauberen" Leitungen überspringt.
    Ja, leider war das nicht anders mehr möglich.
    20190311_101159.jpg 20190311_101545.jpg 20190311_101205.jpg 20190311_101939.jpg
    Im 3.Feld liegen die noch nicht aufgelegten Kabel der Garage und der Zaunanlage. Im 4.Feld wird die Aufteilung LED Netzteile und IP-Router noch verändert. Ich bin mit den Kabelführungen dort nicht zufrieden. Und das 12V OEM Netzteil ist leider auch nicht so schön aber aufgrund von REG Alternativen leider erstmal so installiert... Gleich bei noch die HZG und Netzwerk Verteilungen. Die HZG Verteilung der FBH ist bereits fertig. Die HZG Verteilung der Heizkörper kommt später.
    In der Netzwerkverteilung ist das untere Drittel noch sehr wüst. Es sind auch noch nicht alle Patchkabel aufgelegt. Eigens angefertigte Schubladen für HS4, NAS und Glasfaser-Endpunkt sind bereits in Planung.
    Beste Grüße
    norman
  • gbglace
    Von ABB im Zubehör für die Multimediafelder im Zählerschrankausbau gibt es auch Lochbleche in den Dimensionen, breite ein oder zwei Felder, Höhe so ca. eine Reihe.
    Ich hatte die mal auf einem ABB Messestand gesehen und wirklich lange auf deren Homepage danach gesucht.
    Artikelnummern sind UZM61M und UZM62M.
  • elmarbaur
    Hallo in die Runde und @Heiko!
    Die Platten gibt es bei Voltus. Sie werden in erster Linie für die „eigenen“ Schränke gefertigt - ich habe aber auch schon 4 Stück ohne einen Schrank bekommen.
    Elmar
  • Heiko71
    Hallo Voltus,
    eine Frage zu den Montageplatten (vermutlich aus Kunststoff) auf denen die HLG montiert sind. Sind die Angefertigt oder gibt es sowas fertig zu kaufen?
    VG
  • gbglace
    1.) Nein
    2.) ja, Sonderheiten sind zu beachten
    3.) ja, die weiteren Details sind vom weiteren Aufbau des Verteilers abhängig, da bestehen viele Optionalitäten
    Für 2/3 bitte den ultimativen Reihenklemmenthread benutzen.
    Der Thread hier sollte nur zur Vorstellung und Kommentierung von Verteilerschränken dienen und nicht als Anleitung / Rückfragen von Laien die sowas besser eh nicht tun sollten.
  • MrFreeze
    nachdem ich jetzt den Thread von vorne bis hinten komplett durchgelesen habe, habe ich doch noch ein zwei Fragen.
    Der Verteiler aus dem Beitrag #1563 hat es mir angetan und ich will meinen Verteiler vom Prinzip her gleich aufbauen.
    Der einzige Unterscheid ist, das ich sowohl von oben (Zuleitung OG und Decken EG) als auch von unten (Zuleitung EG)
    in den Verteiler rein komme. Das heißt ich würde eine Hutschiene oben und unten für Reihenklemmen verwenden.
    Spricht da etwas dagegen oder nicht. Ich wollte ungern einmal alle Kabel vom EG nach oben führen um dann wieder runter zu gehen.
    Wie ich außerdem gelernt habe, müssen die Hutschienen für die Reihenklemmen isoliert zum Schrank verbaut werden, da die Erdung über die
    Hutschiene geht und die Hutschiene wiederum über einen Klemmblock erden. So wie in dem Beitrag #1563
    1.) Meine erste Frage ist nun, was ist mit den Restlichen Hutschienen für Aktoren, Sicherungen, RCD´s usw. Müssen diese Hutschienen auch isoliert vom SChrank verbaut werden? Wenn ja, muß ich diese dann auch wie die Hutschienen der Reihenklemmen erden? Was wird nun hier wirklich gefordert?
    2.) Meine zweite Frage ist, darf/kann ich auch andere Klemmen (z.B. die für Binäreingänge) auf die Hutschiene montieren, wo sonst die 230V Reihenklemmen sind?
    3.) Phoenix pti 2 5 pe/l/nt vs pti 2 5 pe/l/n
    Verstehe ich das richtig, das bei den Reihenklemmen pti 2 5 pe/l/nt der N-Leiter über die "N-Sammelschiene" gebrückt werden und bei der pti 2 5 pe/l/n geht das über einzelne Brücken von oben? Welchen werden weshalb wo bevorzugt?
    Danke schon mal für die Antworten
  • Voltus
  • ets3-user
    Zitat von gurumeditation Beitrag anzeigen
    Warum ist die oberste Reihe ungenutzt? Erleichterte Montage?
    Sicher für eine Zugentlastung und leichtere Montage
  • gurumeditation
    Sehe ich das richtig, dass die 2x 600 W Netzteile ca. 20 Kreise versorgen? Abgesichert mit den HESILED?
    Da es nach dem Foto ein 12 x 5 Schrank ist, wird es wohl ein Standschrank sein. Großer Schrank für ein vermutlich großes Haus, wobei mir die Anzahl Reihenklemmen oben nicht exorbitant hoch vorkommt.
  • mwKNX
    @Voltus: wie sind denn die technischen Daten? (Anzahl Schalt-, Dimmkanäle etc.)
  • Chris786
    Man sieht auch die Hutschienenträger von Hager. Aber was für ein Schrank ist das denn? Standschrank? Ein paar mehr Bilder wären schön :-)
