  • Cybso
    Zitat von Techi Beitrag anzeigen
    Wie ist das Thema PE/Schrank bei dem Multimediafeld für die Meanwell Netzteilen gelöst
    Ich hab die Netzteile mit zwei dicken Kabelbindern (10mm breit) an einer isolierten Hutschiene befestigt, um dieses Problem zu lösen. Die 320W-Netzteile sind genau 25cm lang, da passt also perfekt. So gibt es keinen direkten Kontakt zwischen Netzteil und Rahmen.
  • Techi
    zu https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...27#post1316627
    Zitat von fgoettel Beitrag anzeigen
    Und ein Blick unter die Abdeckungen.
    Wie ist das Thema PE/Schrank bei dem Multimediafeld für die Meanwell Netzteilen gelöst.
    Solche Multimedia Felder haben doch üblicherweise (kenne bisher jedoch nur die Hager Schränke) direkten Kontakt zum Schrank Metallgerüst, die Netzteile selbst (wie auch hier die Tragschinen mit PE) legen doch aber somit das Multimediafeld (incl. Schrank) auch auf PE ???
    Zumindest sind im Bild so ohne weiteres keine Isolationen zu erkennen.
  • Pendragon
    Zitat von ur63 Beitrag anzeigen
    angepasste Dokumentation
    Was genau meinst du?
    Ich habe zur Dokumentation noch erstellt:
    • Verbindungsplan bis in die einzelnen Räume (noch nicht 100% fertig)
    • Verteilerplanung in Excel
      • Wo kommt was hin
      • Welche Reihenklemmen werden mit was Verbunden
    • Anschlussplan: Jeder Auslass (Strom, Daten oder Bus) im ganzen Haus ist bezeichnet, mit
      • Name
      • Ort
      • Kabellänge/-art
      • Ggf. Patchpanel Auflagepunkt
      • Sicherung/FI-Kombination
      • gg. Aktorkanal
    Hierbei handelt es sich um sehr detaillierte Infos über das Haus und Infrastruktur die ich nicht ins Netz stellen werde. Sorry. Ggf. in Teilen anonymisiert, wenn Zeit ist.
  • ur63
    Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
    Wenn mann dann fertig ist, sieht der nicht mehr so schick wie zuerst aus und man hat manche Sache über Bord geworfen. Hiervon sieht man weniger
    Wollte das mal zum Anlass nehmen meinen fertigen Verteiler zu zeigen, der vielleicht nicht mehr ganz so schick ist
    Mich würde mal die angepasste Dokumentation zum fertigen Verteiler interessieren.
    Vielleicht magst Du uns die ja auch noch zeigen?
  • Voltus
    Leider ist das Bild nicht richtig verlinkt.
  • Pendragon
    Moin.
    Bisher sieht man ja nur Verteiler im Bau, die noch nicht so voll sind. (meinen ebenfalls).
    Nochmal danke an die konstruktiven Tipps hierzu.
    Wollte das mal zum Anlass nehmen meinen fertigen Verteiler zu zeigen, der vielleicht nicht mehr ganz so schick ist, an dem ich zumindest eine Sache gelernt habe:
    Die Themen von UliSchirm sind Klasse und haben mir viel gebracht. Er hat leider auch nur einen Verteiler im Bau gezeigt und so sieht man nicht das Resultat der unsäglichen Kabelkanäle im finalen Status. Mir wurde von mehreren Stellen geraten darauf zu verzichten und ich habe alles ignoriert. Deshalb hier nochmal mein Tipp: Lasst es!
    Zuletzt geändert von Pendragon; 11.02.2019, 09:03. Grund: Nochmal Bilder verbessert
  • xrk
    Ich habe mit FLIR T335 einige Bilder meines Verteilers (siehe Post #3041) gemacht und würde gerne diese mit Euch teilen. Die Wärmebildkamera macht beim Auslösen zwei Bilder - ein Farbbild und ein Wärmebild. Leider ist die Sensitivität des Farbbildsensors nicht berauschend, aber es hilft um den Aufnahmeort zu lokalisieren. Wärmebilder werden mit 320x240 Pixel aufgenommen, was für Wärmebildkameras schon ganz passabel ist.
    Schön kann man die warmen KNX Busspannungsversorgungen, ABB Wetterzentrale, Gira TKS-IP-Gateway und weitere Netzteile erkennen. Überraschend warm sind die beiden KNXnet/IP Router (Gira & MDT), Linienkoppler, KNXlogic ComfoWay Lüftungsanlagengateway, Traco DC/DC-Wandler und auch die Kleinspannungs-Sicherungsklemmen und 4mm² Anschlussleitungen für LED Beleuchtung, über die am Aufnahmezeitpunkt Strom geflossen hat. Andererseits unerwartet kühl bleiben die MDT LED Controller und Bab-Tec's EIBPORT. Sicherungselemente (RCDs, LSS) und Reihenklemmen (ohne Sicherungen) werden kaum wärmer als Umgebung.
    Risto
    This gallery has 18 photos.
    Zuletzt geändert von xrk; 26.01.2019, 18:04.
  • concept
    Wäre schön, aber lokal ist das Bild richtig gedreht, beim Hochladen aber nicht.
    Fotos mit iPhone gemacht? Ist dann purer Zufall wie sie unter Windows und hier im Forum dargestellt werden.
    Falls diese richtig dargestellt werden, einmal links und dann rechtsdrehen, so dass sie wieder sind wie vorher. So gehts bei mir...
  • fgoettel
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Kannst ja noch austauschen. In der Windows Bild- Und Faxanzeige vorher kurz drehen...
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Kann vom Auflösung her nicht entschiffern ob dass eine menge Siemens AFDD's sind oder hast Du RCBO's hinter RCCB's angebracht?
    Ich mach morgen noch ein paar Detail Aufnahmen
    Hier was mir (auf die schnelle) aufgefallen ist (bitte als konstruktive Kritik nehmen)
    Vielen Dank für die ganzen Anmerkungen!
    Wo ich antworten kann mache ich das direkt, bei den anderen Punkten frag ich den Elektriker.
    (Ich bin weder Elektriker noch Schaltschrankbauer sondern nur bald KNX-Home Beistzer .)
    • fliegende Wago-Klemme grob mittig oben im Reihenklemmblock
    • Lüsterklemme zwischen D110 und D111
    Ich hoffe die kommen noch weg...
    • Wo liegt Kreis 4 (kann F1.x, F2.x, F3.x, F5.x finden)?
    Ganz rechts unterhalb der Meanwell Netzteile.
  • xrk
    fgoettel Kann vom Auflösung her nicht entschiffern ob dass eine menge Siemens AFDD's sind oder hast Du RCBO's hinter RCCB's angebracht?
    Hier was mir (auf die schnelle) aufgefallen ist (bitte als konstruktive Kritik nehmen):
    • Verdrahtung von Klein- und Niederspannung scheint stark vermascht zu sein
    • dadurch unmöglich sauber LAN Kabel zu den beiden IP-Router und Gira X1 zu führen
    • einige KNX-Adern zu weit entmantelt
    • warum hast Du Messertrennklemmen gewählt?
    • Flansche sehen zerissen aus, dadurch IP des Schrankes nicht eingehalten, Schmutz (und Wasser) können leicht eindringen (besonderes gravierend noch wenn es um die oberen Flansche geht).
    • "Interessanter" 3-Feldriger WR-Aufbau mit einigen durchgängigen und vielen nur 1-Feld breiten Hutschienen
    • Die Abdeckungen (deren gewählte Modulgröße) passen nicht ganz zu den dahinterliegenden Aufbau
    • LSS-Block (F5.x) getrennt untergebracht vom anderen Schutzschalter
    • Wer länger den Thread liest, der kennt schon dass ich kein Fan von Kabelbindern bin - diese sind schlecht für Wärmeabfuhr und schlecht beim Wartung/Umbau - lieber Adern lose in Drahthalter führen
    • Fürs spätere Modifikationen/Wartung ist die vom oben gezählte zweite Reihe Reihenklemmen unschön dicht unter erste REG-Gerätereihe positioniert - vermutlich ohne Demontage der oberen Gerätereihe kommt man dort kaum dran
    • Die Position und Anschluss der Schranksteckdosen finde ich fraglich - meist werden diese benötigt um Geräte zu bestromen, die man benötigt um an dem Schrank zu arbeiten - falls diese aber sich im Bereich finden an dem gearbeitet werden soll, hat man Dilemma, da dieser ja idealerweise stromlos geschaltet sein soll.
    Zuletzt geändert von xrk; 20.01.2019, 23:02.
  • concept
    Zitat von m1lk0 Beitrag anzeigen
    xrk Warum hast Du Dich bei den LS für LS/N Trenner entschieden?
    In Spanien wäre das obligatorisch
    Spass beiseite, ich denke meine Frau hätte das nicht so prickelnd gefunden falls ich den KNX-Verteilerschrank in der Tat im Küche untergebracht hätte; aber cool wär's gewesen...
    Echt, Du wärst mein Held des Jahres gewesen!!
    P.S. Sorry das das letzte Bild um 90 gedreht ist...
    Zuletzt geändert von concept; 20.01.2019, 22:57.
  • fgoettel
    das dürften die fertig konfektionierten KNX-Leitungen von ABB sein. Die sind dummerweise grau...
    Danke für den Hinweis - werde ich mir beim nächsten mal genau anschauen.
    Was mir noch aufgefallen ist: Die Dimmer bräuchten (lt. Anleitung) mehr Platz an der Seite.
    Und das Thema 24V Absicherung...
    Aber insgesamt nehme ich fehlendes Meckern mal als Lob ;-)
    (Und bin positiv überrascht was in der Konstellation „Gewerk Elektro beim Fertighaushersteller“ rauskommt ????).
    Cheers!
  • xrk
    m1lk0 Meinst Du RCBO's (7F0 bis 12F0)? Um einige bestimmte Stromkreise möglichst unabhängig vom anderen Verbrauchern zu haben (wie z.B. für Kühlschrank, EDV, Licht).
    Schade, jetzt wird's nicht mit dem Verteiler des Jahres!!
    Mach mich jetzt nicht traurig mit sowas!
    Zuletzt geändert von xrk; 20.01.2019, 21:52.
  • m1lk0
  • concept
    Zitat von mmutz Beitrag anzeigen
    Sind das wirklich KNX-Leitungen, oder hat der Eli da etwa Telefonleitung genommen
