  • jonny7792
    Zitat von Sovereign Beitrag anzeigen
    Wozu gibt es wohl NYM-O
    bisher habe ich aber kein 3x2,5mm² NYM-O gesehen - korrigiere mich mal wenn ich falsch liege
    Ich war fest im Glauben das es 3x2,5mm² sei es Ölflex oder TT-Flex ( CH-Norm) oder XY (ebenfalls CH-Norm ) nicht in 3L gibt!
    Jedoch 3x1,5mm² in 3L beschriftet mit 1,2,3.
    Eigentlich schade.
    Habe eben jetzt auch die Aufgabe ein 3x2,5 für 24V DC vom Keller bis ins OG zu ziehen betreffend TW Strips.
    Evtl Platziere ich das Netzteil aber in der Hohldecke da dort
    1. Genug Platz ist
    2. Der DALI-Bus auf jedem Stockwerk liegt.
  • xrk
    Für Kleinspannung (24V LED) sollten die Aderfarben nicht nach VDE 0293 sein (bei 3-Adrig für TW-Leuchten dann nicht braun, schwarz, grau, sondern z.B. rot, weiß, gelb oder schlicht nummeriert).
    Zuletzt geändert von xrk; 23.12.2018, 15:11.
  • Sovereign
    Zitat von xrk Beitrag anzeigen
    Für TunableWhite benötigt man eigentlich nur 3-Adrig, aber hier hast Du trotzdem, wie ich finde, einen sehr guten Tipp gegeben um gn/ge zu vermeiden - danke!
    Ansonsten muß ich chaccount zustimmen im Post #3045. Ich finden den Schrank etwas riesig für die paar Leitungen und frage mich wofür die ganzen Sicherungen wohl sein mögen. Vielleicht gibt ja der SLP Aufschluss. Aber dennoch auch von mir als Installateur Respekt sieht schon toll aus.
    Zuletzt geändert von Sovereign; 23.12.2018, 15:00.
  • xrk
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    Naja, wenn man unbedingt ein 4x2,5 oder 4x4 braucht, kann auch Lautsprecher Kabel kaufen, in der professionellen Veranstaltungstechnik ist das Standart Ware.
    Hannes90 danke für die schöne Wörter.
    Ich habe den 51-Seitigen Verteilerschrankdoku in PDF-Format hier in Forum in Download-Bereich hochgeladen (Adressfelder anonymisiert).
    Zuletzt geändert von xrk; 25.12.2018, 09:23.
  • Hannes90
    Gerne möchte ich Euch mein Handwerk präsentieren....
    Hallo Risto,
    ich bin begeistert! Für mich als KNX-Neuling ist dein Schaltschrank sehr schön und aufgeräumt geworden - ganz nach meinem Geschmack.
    Mich würde deine Verdrahtung etwas genauer interessieren - hättest du Lust uns deinen Stromlaufplan zu zeigen?
  • ewfwd
    Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
    ABER, den PE einfach ablegen in der UV dürfe auch wiederrum Normativ nicht korrekt sein, den dort wo eine GN/GE Leitung im Kabel ist, muss diese auch mit dem PE verbunden sein.
    Dann würde aber auch abknippsen rausfallen. Und da verbinden ja auch nicht erlaubt ist wäre damit allein die Verwendung von Kabel mit GN/GE nicht erlaubt weil wenn du ihn nicht verbindest machst du es falsch, wenn du ihn verbindest machst es aber auch falsch.
  • uncelsam
    Edit: fast das wichtigste vergessen, die sind ohne gelb/grün
    Zuletzt geändert von uncelsam; 23.12.2018, 09:46.
  • larsrosen
    Über die Rückmeldung würde ich sehr freuen. Falls es nicht den Norm entspricht, möchte ich es natürlich ändern. Wäre auch sehr interessiert was Du zu nicht an PE angeschlossenen grün-gelb Ader empfehlen/sagen würdest?
    Also, meiner Meinung nach, wäre es falsch, da du Fremdpotential in die doppelte Isolierung einbringst und somit eine Schutzartenverletzung begehst. Auch wenn es isoliert ist, besteht hier nicht die geforderte doppelte isolierung....
    Edit 9.6.22
    Es langt Basisisolierung von SELV zur Erde. Demnach ist es ausreichend in SELV Körper den PE zu isolieren.
    Zuletzt geändert von larsrosen; 09.06.2022, 14:34.
  • BlackDevil
    Ordentliche Hütte Immerhin, das Weihnachtsraclette hat bei uns seine "eigene" Steckdose bekommen
  • xrk
    Besser, meine Frau (wenn Sie hier mitlesen würde, würde ich nun Küsschen bekommen...).
    Hiermit erklären sich die 12 Gerätestränge: Kühlschrank, Gefrierschrank, Geschirrspülmaschine, Backofen, Mikrowelle, Kochfeld, Dunstabzugshaube, Quooker, Staubsaugerroboter-Ladestation, Touch-PC, Dampfbügeleisen, Reiskocher.
    Zuletzt geändert von xrk; 22.12.2018, 13:17.
  • mwKNX
    Danke für die (sehr positive) Rückmeldungen!
    allerdings z.B. hat Küche alleine schon stolze 12 Gerätestränge.
    Was hast du denn für eine Küche? Kocht da Johann Lafer? ;-)
  • xrk
    Danke
    ...Körper von SELV Stromkreisen dürfen nicht mit Erde verbunden weden....
    Davon lese ich aber noch nicht aus, dass bei der Leitung (in diesem konkreten fall 4-Adrige Leitung für TunableWhite Leuchten, wo nummerierte Adern +24V, Kaltweiss & Warmweiss Anodenspannung führen) die gelb-grüne Ader nicht an PE angeschlossen werden sein kann. Am Leuchtenende ist gelb-grün an Wago 221-412 terminiert. Ist dies wirklich gegen Norm (ist ja schließlich nicht an Leuchte angeschlossen)?
    Zuletzt geändert von xrk; 22.12.2018, 12:42.
  • larsrosen
    Würde gerne mehr darüber erfahren, daher bitte ich explizit um entsprechende Belehrung.
    VDE 410 Abs 414.4.4
    Durch ein absichtlich oder unabsichtliche berührung vom fremdleitern ist der Schutz vor elektrischem schlag nicht mehr alleine durch das Selv gewährleistet.
    Zitat von Htoma
    Das kommt meines Wissens nach auf die Netzform an: Im TT Netz ist der N als aktiver Leiter zu behandeln, im TN Netz nicht.
    Aktive Leiter sind Leiter, die betriebsmässig stromführend sind(L,N,PEN) unabhängig von der Netzform
  • hthoma
    Neutralleiter ist nach VDE als aktive Leiter zu handeln, daher muss wie Außenleiter durchgeschleift werden. Auch hier lasse ich mich gerne zum besseren belehren. Wie wäre der bessere/empfohlene Weg?
    Aber Du hast da einen wirklich coolen Verteiler gebaut!
  • xrk
    Vielen Dank für die positive Wörter! Die Materialkosten betrugen für komplette Heimautomation fast 34 KEUR, davon Verteilerschrank mit dessen Innenausbau gute 14 KEUR. Nachhinein kann ich sagen, dass besonderes die Kosten von Kleinkram unterschätzt man gern.
    Wegen Aufwand - ich habe es als Hobby gesehen. Geschätzte Zeitaufwand - 6 Monate jede freie Stunde, wovon für Planung mehr als die Hälfte zu buchen sei. Der hier präsentierte Verteilerschrank ist die zweite Iteration, im ersten hat ich die Leitungsführung in Kabelkanal-ähnlichen schienen zwischen Hutschienreihen vorgesehen, fand dann dies aber doch viel zu eng um vernünftig in 150mm Hutschienenraster arbeiten zu können. Die Stelle wo es nach ersten Iteration geblieben ist, und daher im Fotos sichtbar, ist zwischen zwei LED Controllerreihen (dort habe ich es belassen um besser LED Schaltrelais Niederspannungsleitungen von Kleinspannungsleitungen zu trennen. Mit Enertex 1167 müssten die LED Netzteile wegen sehr gerigem Standbystrom nicht mehr geschaltet werden und diese Mischung von Nieder- und Kleinspannung beim LED Controller könnte entfallen. Allerdings wird in diesem Fall für Enertex 1167 die Leitungsführung unnötig "kompliziert". Dies wurde schon in einem anderen Thread behandelt).
    Doku für den Verteilerschrank beträgt 51 A4-Seiten, davon reine Schaltplan nimmt 21 Seiten. Für ganze Heimautomation habe ich knapp über 200 Seiten Doku, viele davon allerdings gehen zu Kosten der Leerrohrführungspläne. Für ETS Projekt habe ich keine Papier-Doku erstellt - alles dafür benötigte liegt im Projektdatei im entsprechenden Kommentarfelder.
    Zuletzt geändert von xrk; 22.12.2018, 12:29.
