  • vento66
    Wenn Du meinst einen Doseneinsatz klassischer Klick-Klack Taster / Wechselschalter mit Kontroll-LED an die Tasterschnittstelle anzuschließen, ja das geht vielleicht je nach LED. Durch irgendeinen Anschluss an dem Taster gleichzeitig noch 230V leiten / verklemmen geht nicht.
    Dann wilst Du KNX SELV (Abfragespannung) und 230V im Taster mischen?
  • MatthiasS
    Würdet ihr bitte das Thema dieses Threads beachten!
  • gbglace
    Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen
    Fehlinformation, oder geht das wirklich? Das wäre sehr sexy, um auch Taster mit LED (Toilette, Außenlicht) aufzuschalten.
  • vento66
    Das heisst ja nicht, das ein 230V Taster auch mit 230V gespeist wird. In dem Fall wird er halt mit der Abfragespannung des Tasterinterfaces betrieben. Die LED in 230V Tastern haben eine Betriebsspannung von 230V, die wirst Du aus dem Tasterinterface auch nicht rausbekommen.
  • hansi6606
    Eigentlich der falsche Thread, aber es passt gerade im Zusammenhang...
    Bitte die Warnhinweise in der Montageanleitung beachten, siehe **.
    Wenn die Eingangsleitungen in einer Leitung mit 230V zusammen sind, solltest du ein 230V Tasterinterface verwenden.
    Bei Voltus steht was von wegen...
    - Zum Anschluß von 230 V Tastern, Schaltern und Bewegungsmelder
    - Jeder Eingang kann zum Ausgang für 1,5mA LEDs umprogrammiert werden (low current)
    auf der Website zum MDT BE-02230.01
  • xrk
    Schau in eBay, da gibt es unter Heimwerker -> Elektromaterial -> Sonstiges ein Anbieter der die auch einzeln verkauft.
  • Dawaterman
    Moin!
    Weiß jemand zufällig ob man die Hager UZ10Z1 auch irgendwo einzeln bekommt?
    Da ich die Abdeckungen wegen der Isolierstücke an den Schienen mit Klemmen mit Turmerhöhungen versehen muss, brauche ich eine Möglichkeit die Schienen mit FI/LS/REG-Geräten ebenfalls höher zu legen. Ich brauche aber nur ca. 20 Stück und die UZ10Z1 finde ich nur in 50er Verpackungen...
    Danke und Grüße
    Rico
  • hjk
    Die Hinweise in der Montageanleitung sind eindeutig. Sie können aber kein Fachwissen ersetzen.
  • predi ger many
    Habe mir gerade die entsprechenden VDEs nochmal zu Gemüte geführt. Zwischen SELF und 230 muss ein zweiter Schirm vorhanden. Zweites Kabel nach unten sieht ziemlich bescheiden aus. Daher dann wohl doch 230V
    @MDT:
    Montage- und Bedienungsanleitung: "Zwischen KNX Buskabeln/Eingangsleitungen und den 230V Leitungen ist ein Abstand von mindestens 4mm einzuhalten. Es sind die gültigen Normen und Richtlinien zu Leitungsabständen einzuhalten"
    Technisches Handbuch: keinerlei Hinweis
    Datenblatt: "Bei 230V Leitungen in der Umgebung sind die gültigen Normen und Richtlinien zu Leitungsabständen einzuhalten. Das Gerät niemals zusammen mit 230V Leitungen in eine UP Dose einbauen."
    ... also der Hinweis im Datenblatt ist eindeutig. Aus meiner Sicht ist der dort aber etwas deplaziert. Wäre vielleicht in der Montage- und Bedienungsanleitung besser aufgehoben
    Zuletzt geändert von predi ger many; 27.08.2018, 22:10.
  • GLT
    Zitat von predi ger many Beitrag anzeigen
    Binär potentialfrei im gleichen NYM-Kabel wie 230v ist ja meines Wissens zulässig.
    Potentialfrei schon - nur tut das dann halt nichts.
    Also doch eine Frage, was man für Abfragespannung zur Dedektion verwendet.
    So ist das halt mit dem "Wissen".
  • hjk
  • vento66
    KNX wird rechts über dem Aktor eingeführt werden. Strom über die zwei Einführungen oben. Damit wird es keine Kreuzungen geben.
    Damit sollte lt. MDT Doku ja alles passen. Binär potentialfrei im gleichen NYM-Kabel wie 230v ist ja meines Wissens zulässig.
    Kurzform? Nö!
    Langform?
    Da die Eingänge des MDT Tasterinterfaces nicht entkoppelt sind von der KNX Spannungsversorgung, ist auch die Seite mit den Potentialfreien Eingängen wie KNX (SELV) zu behandeln.
    Näheres im Handbuch Seite 47 Speziell der Punkt 6.3
    Zuletzt geändert von vento66; 27.08.2018, 19:52.
  • predi ger many
    aktuell ist zwischen 230V und Binär eine Abschlußplatte. Diese ist genau 2 mm breit. Werde von einer zweiten Platte die "Nippel" abschneiden und dann die zweite Platte mittels Heißkleber auf die erste Platte montieren. Dann sind genau 4 mm zwischen den Reihenklemmen für 230 und Binär. Damit besteht dann auch nicht die Gefahr, dass sie versehentlich wieder ran geschoben werden und der Abstand unterschritten wird.
    Abgangskabel unten ist 7x1.5,
    sw1: Schalter
    sw2: Schalter
    sw3 Steckdose links
    sw4: Steckdose mitte
    sw5: Steckdose rechts
    sw6: durchgängig blau markiert, Verwendung als N
    gr/ge: PE
  • hjk
    O.K.
    Dann poste bitte ein Foto, wenn es fertig ist.
    Normal gehört ein Tasterinterface nicht in eine Dose mit 230V.
  • whosnext
    Wie verkabelst du die Taster Licht?
    Wie hältst du die Sicherheitsabstände zwischen den Eingängen und 230V ein?
    4mm laut MDT Dokumentation - scheibst Du den Block für die Eingänge 2mm nach rechts und schon hast Du die 4mm. Dann noch Kreuzungen verhindern bei den Einführungen und es passt. Wenn es sauber verdrahtet wird, ist das eine Premium-Dose.
