Hallo Christian, erstmal ganz lieben Dank. Bin noch an der Arbeit und mit Handy, werde nachher zuhause alles mir genau anschauen und studieren.
eine Frage aber gleich wo hast du den günstigen Hager Schrank her ZB55S für 587€?
habe die ganze Zeit nur an die 1000€ gefunden oder habe ich vieleicht IP54 gehabt?
Na dann concept
Ich habe versucht den Verteiler so zusammenzulegen wie er später an die Wand kommt. Die 4-feldrige Hutschiene habe ich natürlich noch nicht drangeschraubt, da ich das teil sonst überhaupt nicht mehr handeln kann. Das ganze kommt dann in einen Hager ZB55S.
Die zweite Unterverteilung habe ich jetzt noch nicht auf den Fotos drauf. Dafür war hier gerade kein Platz mehr um da für Fotos ranzukommen. In dieser befinden sich 2 Netzteile samt Dimmern für die 24V Versorgung in zweiten Wohnungsteil (Bungelow, deshalb lange Leitungslängen für 24V). Weiterhin ist da noch der zweite Heizungsaktor drin, da dieser direkt über dem 2ten HKV hängen wird.
Im Schrank ist bisher nur senkrecht verkabelt. Alles was an Leitungen zwischen den 3 Teilen hingehört, kommt dann wenn der an der Wand hängt.
Vielleicht, hoffentlich, ich befürchte, ich bekomme noch ein paar Tipps, Prügel…
Christian
Edit: Kabelbinder kommen noch weg und ich überlege ob ich den Kram unten Links (Linocour, Überspannungsschutz, Abgriff für UV und EMU in den Zählerschrank verfrachte...You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 11 photos.
- Likes 2
OK, wenn Du die Fotos postet warm Anziehen für unsere vernichtende Kritik!Zitat von Dawaterman Beitrag anzeigenIn ein paar Wochen kommen Fotos von meinem Verteiler, den ich dann schlussendlich doch selbst gemacht habe (...)
Da gibt's bestimmt was zu kritisieren, denn ich bin Laie
Vielleicht vorher noch den Hausarzt konsultieren damit Du stimmungsaufhellende Pillen zu Hause hast...
In ein paar Wochen kommen Fotos von meinem Verteiler, den ich dann schlussendlich doch selbst gemacht habe, da der Elektriker mich hat hängen lassen.Zitat von concept Beitrag anzeigen
Klaro! Wir brauchen nur irgend etwas Material, sonst können wir Dich einfach nicht richtig kritisieren
Zitat von Pendragon Beitrag anzeigenZählen auch Verteiler, die noch 3-teilig auf der Werkbank liegen?
Richtig. Komponenten sind soweit verkabelt. Es fehlen noch die Querverbindungen zwischen den Teilen sowie das Dach des Hauses...Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigen
.....wieso? Bist du noch am zusammenbauen?
Hier entsteht eine (noch) KNX-freie Siemens Logo Verteilung. Der 3. Verteiler mit Zählerfeld ist nicht zu sehen, hängt hinter der Wand.
Btw. wie geht ihr die logische Planung an? Hab gesehen, dass manche das als Tabellenkalkulation führen. Es hat nicht jeder die Planungssoftware von Phoenix Contact. Als Linux-Mensch mache ich alles auf QCad. Hab einfach alle Reihenklemmen, Schienen und Automaten als CAD-Blöcke erstellt und diese hin und hergeschoben. Problem war hierbei, dass QCad keine Routing-Funktion hat. D.h. ich konnte nicht die eigentliche Verdrahtung der Ein- und Ausgänge vornehmen. Hab stattdessen einfach die Ein- und Ausgänge mit Text benamt, die gleichen Namen dann auf den Reihenklemmen verwendet. Wichtig war aber eher die Platzverteilung in 3 Schränken und die logische Aufteilung.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Ich verschiebe die Diskussion zu SK I Verteilern mal nach https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...sk-i-verteiler und mache hier mehr Platz für BilderZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDen Artikel zu dem Thema findet ihr hier: https://www.elektropraktiker.de/nc/f...vaten-bereich/
.....wieso? Bist du noch am zusammenbauen?Zitat von Pendragon Beitrag anzeigen
Zählen auch Verteiler, die noch 3-teilig auf der Werkbank liegen?Zitat von concept Beitrag anzeigenboahhh.... soviel text statt dass die leute ihren verteiler zeigen....
- Likes 2
Heiko , wenn du bei mir vorbeikommst kannst du dir einen Schiegel Verteiler anschauen. Ich würde nicht mehr an dieser Stelle sparen.Zitat von Heiko71 Beitrag anzeigenHallo,
Wer hat auch Schiegl verbaut?
VG Heiko
Nebenbei kann ich dir noch Hager und ABB bieten anzuschauen.
Bezüglich der Zählerschrankhöhe (vermute 110cm) bitte die TAB beachten deines EVU
Normal dürfte IP31/43 reichen
ich habe vor, den Verteilerschrank
von Schiegl AV 5/9-210
zu verbauen. Zusätzlich den Zählerschrank in gleicher Höhe einreihig.
Muss ich beim Verteiler IP54 verwenden oder recht IP31/43. Er wird im Keller in einem Technikraum verbaut, in dem aber auch der Wärmetauscher der Fernwärme steht.
VG Heiko
