  • xrk
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    Jedoch erwartet man doch schwarz für nicht geschaltene Außenleiter
    Geschaltet wären die allerdings (alle Verbraucher gehen bei mir durch einen Aktor). Welche Adernfarbe würdest Du hier empfehlen?
    Nach ursprünglichem Plan hätte ich bei Dreiphasenverbraucher L1 - braun, L2 - schwarz, L3 - grau genommen und bei Einphasenverbraucher durchgänging auf braune Adernfarbe gesetzt. Da ich bei der Verteilerbilder hier allerdings vermehrt auf schwarz getroffen bin, wollte ich sicher gehen dass ich mit braun nicht ein Deutsches Norm verletze (habe Elektrotechnik nicht in D studiert).
    Zuletzt geändert von xrk; 08.10.2017, 15:53.
  • evolution
    Wenn eine Systematik dahinter steckt, spricht grundsätzlich nichts dagegen. Jedoch erwartet man doch schwarz für nicht geschaltene Außenleiter oder magst Du durchgängig die Phasen unterschiedlich farblich kennzeichnen? Hierfür böten sich auch Adernnummern an...
  • xrk
    Habe dann doch noch eine Frage bzgl. Adernfarbe - ich sehe dass die überwiegende Mehrheit, die Bilder in diesem Thread gepostet hat, die Aussenleiteradern zwischen Aktor und Klemme in schwarz gewählt hat. Gibt es hierzu eine Empfehlung/Begrenzung, oder kann genausogut andere übliche Aussenleiterfarben, d.h. auch braun und grau, gewählt werden?
  • xrk
    Danke Dir!
  • evolution
    xrk Die Verdrahtung im Schrank mit 2,5mm² ist vollkommen in Ordnung. Der Leitungsschutz muss halt nach den ungünstigten Bedingungen ausgelegt sein. Das ist aber auch meine präferierte Variante.
  • xrk
    Liebe KNX-UF Community,
    spricht etwas gegen Verwendung von H07Z-K 2,5 mm² Einzelader im Verteilerschrank, auch wenn einige Verbraucher an dem Schrankausgangsseite der Reihenklemmen mit "nur" NYM-J 3/5 x 1,5 mm² angeschlossen werden?
    Nach meinem Physikkenntnis müsste größerer Querschnitt weniger Spannungsverluste und dadurch Hitze im Schrank verursachen, vielleicht gibt es aber auch physikalische oder Normgebende Nachteile/Verbote dazu, die mir nicht geläufig sind?
    Danke,
    Risto
  • Sovereign
    Ich mache Aderendhülsen (am Ende Isoliert) auch bei den PTI weil ich festgestellt habe, das bei der Verwendung von 2,5 sich einzelne Drähte oft aus dem Verbund mogeln trotz verdrehen. In der Verteilung nutze ich H07V-K was wohl das gängigste sein dürfte.
    Zuletzt geändert von Sovereign; 05.10.2017, 19:51.
  • haseluenne
    Hallo zusammen, welches Kabel nutzt ihr so zum verdrahten in Euren Schränken, und crimpt ihr das Ende (falls ihr Litze verwendet, kommt ja aber auch auf die Klemme an in die es gesteckt wird )?
    Ich nutze H07Z (halogenfrei) in Phoenix-PTI-Klemmen, ungecrimpt.
  • Streety
    Frage hat sich erübrigt
    Zuletzt geändert von Streety; 03.10.2017, 17:02.
  • Savek
    Nur Elektro (24 + 230V) dürften ~150*5 (*1.5/2.5) sein.
  • stekna
    Das sieht übel aus. Dachte schon ich habe mit meinen 150 Leitungen (ohne SAT, LAN und Lautsprecher) viele ...
  • Savek
    Die Verteilerplanung fängt nun an - da wird wohl einiges an Reihenklemmen rein müssen (Orange ist 48x CAT7, das kommt in ein extra 19" Rack).
    This gallery has 1 photos.
  • xrk
    Zitat von oefchen Beitrag anzeigen
    Und für mich ist das nen beeindruckender, schöner Schrank
    Und die Doku ist cool ! ...aber e-design nicht kostenlos, richtig ?
    Danke!
    Bzgl. Kosten - in Mai'17 habe ich den Elektroverteilerplanungsservice von Voltus / myKNX in Anspruch genommen (399 €). Auch wenn der aktueller Plan signifikant von ursprünglichen myKNX Vorschlag abweicht, würde ich jeden, der wie ich kein Schrankbauprofi ist, den Service sehr empfehlen. Wer wundert wieso ich den myKNX Plan nicht 1:1 übernommen habe - ursprünglich war für die Technik viel zu kleiner Schrank geplant (meine falsche Vorgabe) und an der Zeit war es auch mir nicht bekannt, dass bautechnisch Kabeleinlass sowohl von oben als auch von unten passieren muss, was dann große Planänderungen mit sich zogen.
    Der Plan, wie hier gepostet, inkl. CAD-Modellen und Video, ist alles Eigenarbeit (inkl. 37-Seitiger Elektro-, KNX- und Reihenklemmenplan, den ich hier noch nicht veröffentlicht habe) - habe allerdings sicherlich mehr als 200 Stunden investiert, aber mehr als meine Freizeit hat es mir dann doch nicht gekostet (CAD Software war schon vorhanden, Striebel&John StriePlan und Phoenix Clip Projekt Advanced sind nach Registrierung kostenlos). Umso wichtiger - es hat wirklich viel Spass gemacht an das Thema einzuarbeiten und den Schrank zu entwickeln.
    Ist jetzt nur ein Gefühl vom Handy.. Aber ich habe mir den Schrank gestern schon angesehen und für die Anzahl Schaltaktoren und Dimmer, was ja wieder Dimmer Kanälen entspricht, kommen da sehr wenig Leitungen an und damit Reihenklemmen? Ich habe jetzt nicht im Detail nach gezählt. Aber nur so ein Gefühl.
    Hier kann ich Entwarnung geben - die Klemmen/Anschlüsse/Kabel usw. sind alle gezählt und passen - der Reiheklemmenplan hat sogar hier und da Reserveanschlüsse/-Klemmen eingeplant. Hier die Reihenklemmen in einzeln (entwickelt mit Phoenix Contact Clip Project Advanced. Die Logik hinter Klemmensuffix ist: a - Kabelzugang von oben, b - Schrankinterne Klemme, c - Kabelzugang von unten; die Klemmennummerierung stimmt mit der Schutzschalterkreis überein, z.B. -X4[a|b|c] ist eine Klemme für F4.x LS & RCD's):
    -X0c Einspeisung:
    -X0b Interne Verteilung nach Hauptschalter:
    -X2a bis -X7a Niederspannungsverbraucher Deckenanschluss:
    -X9b bis -X12b Interne Niederspannungsverteilung, -X13c Eingang USV und dessen interne Verteilung (z.B. für MDT redundate Busspannungsversorgungen):
    -X1c bis -X6c, -X8c Niederspannungsverbraucher Bodenanschluss:
    -X14a bis X16a LED Tunable-White Licht (insgesamt 8x 4-Fach LED Dimmer, -X14a bis -X16a Anschluß für 7,5 Dimmer. Um entsprechende Kommentare vorwegzubeugen - es ist mir bewusst, dass die Brücken hier nicht doppelt sein müssen):
    -X14b bis -X16b 24V Spannungsversorgungsverteilung für Dimmer (intern), -X18a bis X23a Kleinspannungsbusse inkl. KNX-Liniensegmente:
    -X15c LED-TW Licht Bodenanschluss (übrige Hälfte der letzten 4-Fach Dimmer), -X17c bis -X23c Kleinspannungsbusse (inkl. KNX):
    In dem Bilder oben sind die Klemmenmarkierungen nur an Stellen dargestellt wo nach der aktuellen Plan aktives Signal verwendet wird, z.B. bei NYM-J 5x1,5 häufig L2 und L3 Eingänge unbeschriftet, da aktuell noch unbenutzt.
    Wer genau die Bilder anschaut, merkt dass die Bodenanschlussklemmen (-X*c, außer -X13c) 180-Grad gedreht aufgebaut sind - das ist um gekreuzte Kabelanschluss (besonderes bei NYM-J 3x1,5/5x1,5) von unten zu verhindern.
    Zuletzt geändert von xrk; 10.09.2017, 21:14.
  • BadSmiley
  • oefchen
    Zoomen kann man jetzt nicht mehr...muss aber auch nicht....gut zu erkennen.
    Und für mich ist das nen beeindruckender, schöner Schrank Und die Doku ist cool ! ...aber e-design nicht kostenlos, richtig ?
    Zuletzt geändert von oefchen; 10.09.2017, 08:41.
