  • tooooooobi
    Moin, wo ist die pe klemme? Und reichen die 2,5qmm bei den beiden Automaten und beim N oben links aus? Man kann die Bezeichnung auf den Automaten leider nicht erkennen.
    tobias
  • irgendwer
    Ich möchte jetzt auch mal Bilder meines Etagenverteilers zeigen. Hier ist 2 Dimm-, ein Jal- und ein Universalaktor von MDT verbaut. Wird genutzt für Beleuchtung, Rolläden und schaltbare Steckdosen an den Rolläden (die 5. Ader der Zuleitung) im Obergeschoss. Verteiler ist ein Hager Volta. Viel Platz ist nicht drin, an der einen oder anderen Stelle häte ich mir mehr Abstand gewünscht. Hier ging es leider nicht anders.
    Die lose WAGO Klemme ist in der Zwischenzeit ordentlich befestigt, das Bild ist schon 2 Wochen alt. Abnahme vom Meister erfolgt übernächste Woche, wurde vorher inhaltlich durchgesprochen.
    This gallery has 3 photos.
  • irgendwer
    Ja die UT10 passen. Für 2 RCD halt mit 2 getrennten N Schienen arbeiten.
  • HauCom
    Nabend, möchte auch Fotos von meinem Verteiler einstellen, jedoch muss er vorher überarbeitet werden!
    Möchte gerne die Phöenix Klemmen PTI2,5-PE/L/NT einsetzen, doch wie bekomme ich den N aufgelegt, UTN10 ?
    Für die Erde UT10-PE ? Kann ich auf einer Hutschiene mit einer weiteren UTN10, zwei verschiende RCDs benutzen?
    Zuletzt geändert von HauCom; 03.04.2016, 18:48.
  • blacksavior
    Direkt ab Werk ist natürlich das sauberste. Fur den von mir geplanten ZB55S gibt es scheinbar keine... da würde wohl nur selber Sägen überbleiben.
    Wie wäre verhält sich das wohl mit der Schutzklasse? Auch wenn Kunststoff nicht elektrisch leitend ist, greift man ja grob in die Konstruktion ein und das Zertifikat des Herstellers ist somit nicht mehr anwendbar.
    Ich würde übrigens von Plexiglas abraten und Lexan nehmen. Plexiglas bricht schnell; Lexan ist schlagfest.
    Technische Merkmale finden Sie bei Hager, Ihrem Anbieter für innovative Systemlösungen in der Elektroninstallation.
  • jp2008
    Hager hat auch fertige Glastüren im Sortiment, sollte man aber wohl wie ich direkt beim Kauf mitbestellen - beim F25U hatte ich Mehrkosten von ca. 150 €. Bei dem Wert der sonst hinter den Türen versteckt bleibt also eine bezahlbares Gimmick...
    univers Standschränke IP54, Tiefe 275/350 mm finden Sie bei Hager, Ihrem Anbieter für innovative Systemlösungen in der Elektroninstallation.
  • keldan2
    Zitat von sven29da Beitrag anzeigen
    Jetzt kann ich auch öffentlich mich outen, dass ich mit dem Gedanken spiele meine Hager Türen auszuschneiden und mit Plexiglas diese auszustatten
    Hey sven,
    schon gemacht? spiele auch mit dem Gedanken
  • tooooooobi
    Zitat von Stereofeld Beitrag anzeigen
    Meine Verteilung
    Moin, auch wenn es Jahre her ist - aber ist die N-Schiene links nicht befestigt? Oder reicht die Schraubklemme aus?
    LG
    Tobias
  • jazer
    Vor allem muß auch die Temperaturentwicklung berücksichtigt werden. Im Schaltschrank herrschen da leicht andere Gesetze.
    https://www.elektrofachkraft.de/expe...erquerschnitts
  • BadSmiley
    Naja, wie immer und auch in deinen vorherigen Fragen steht die Lösung in der TAB.. siehe auch den schon etwas älteren Artikel hier: https://www.elektrofachkraft.de/expe...ii-entsprechen
  • keldan2
    Geändert
    aber das oben genannte Problem haben dann ja alle bei Einsatz der Isoliertstücke -steh gerade auf'n Schlauch.
    LG
  • BadSmiley
    Es heißt Roman, aber passt schon!
  • keldan2
    Merke schon Roman,
    wir beide ähnlicher Schlach- immer frei Schnauze. Mit solchen Menschen umgebe ich mich am liebsten
    Die PE Anschlüsse sitzen ja via RK auf den Hutschienen die die Teilnehmer-RK's (NYM) aufnehmen-> vom Grundgerüst getrennt- weil Einsatz von Hutschienen-Isolierstücken- wie dutzend mal hier gefordert.
    Von daher habe ich ja an den unteren Geräteträgern kein PE Potential - oder übersehe ich da was ?!
    D.h. wenn jetzt nen Aussenleiter im LS oder Aktorbereich gegen Träger-gerüst/-platte abrutscht habe ich 230V an dem unteren ungeerdeten Geräteträger nur aufgrund der oben eingesetzten Isolierstücke.
    LG und Danke für deine Zeit
    Daniel
    Zuletzt geändert von keldan2; 25.12.2015, 18:35.
  • BadSmiley
    Nenn mich Ronald der Barbar!
    ähm, naja, sobald er PE Reihenklemmen verwendet, ist sein Grundgerüst so oder so geerdet, weil er keine Chance mehr hat, die Grundplatte von den Hutschienen zu entkoppeln.. bzw nur kreativ. Ich würde bei so einer Konstruktion wie oben gleich auf einen kompletten SK1 Schrank setzen bzw aufbauen.
  • keldan2
    Danke Roland, für so viel Ausdauer mit mir spendiere ich dir nenauf der nächsten L&B. Weisst du zufällig was zur Erdung bez. der Trägerplatte im letzten Post.
    Brauchst nicht nachschauen, sondern nur dein Wissen preis geben. Meines Erachtens ist es nicht nötig, da die Trägerplatten ja auf den vorhandenen Grundträger Schutzklasse II geschraubt werden. Die abzulösenden Geräteträger waren ja auch nicht seperat geerdet - somit ändert sich ja nur die Bauform.
    LG, Danke und weiterhin schöne Weihnachten
    Daniel
