  • Saihtam
    Hast du eine Ex-Zone oder warum sind die Kabelkanäle blau? Wenn nicht, dann ist es so nicht zulässig. Und was ist mit Reserve?
    Desweiteren fehlen an einigen Tragschienen die PE-Klemme. Reine Erdung über die Montageplatte ist nicht zulässig. Und Endhalter fehlen auch noch welche.
  • mayrjohannes
    Die schlagen ja wirklich ganz schön ins Budget. Dafür werde ich wohl zu viele LAN Kabel haben .
    Danke jedenfalls für die Auskunft!
  • Elektronikscout24
    Du weißt schon, dass du mehrere Antworten in einem Post gegeben kannst und nicht pro Antwort einen Post erstellen musst?
    Nein aber jetzt. Danke für den Tipp
  • Elektronikscout24
    A bisserl vollgstopft oder?
    Platz gut ausgenutzt :-) ENDLÖSUNG, sollte noch eine Etage dazu kommen wird einfach noch ein Verteiler gesetzt.
  • BadSmiley
  • Elektronikscout24
    Zitat von magiczambo Beitrag anzeigen
    Das sind Rutenbeck REG Switche bzw. Panels. preislich "sehr" schmerzhaft
    Produkte* - Rutenbeck
    GENAU
    Rutenbeck REG Panel
    Produkte  - Rutenbeck
    Rutenbeck Switch
    Rutenbeck POE Switch + Netzteil
    für die Kameras
  • Elektronikscout24
    Zitat von DiMa Beitrag anzeigen
    Muss ja auch huebsch sein, wenn der anscheinend im Sichtbereich aufgestellt ist. Ich glaub' unser Verteiler koennte so huebsch sein wie er wollte und auch so professionell von Innen aufgebaut sein wie er will - irgendwo aufstellen, wo man ihn ohne grosse Not sieht, waere ein no-go
    Was sind das fuer kleine "Schalter" zwischen den LSS?
    Steht in einem Flur... So selten ist das nicht, die meisten Unterverteilungen in Mehrfamilien Häusern sind irgendwo in einem Flur unter gebracht, bei einem KNX Verteiler ist halt ein bischen größer, aber mit dem BTICINO System und 80mm Einbautiefe sehr gut zu realisieren.
  • Elektronikscout24
    Zitat von stromer007 Beitrag anzeigen
    Einige Geräte (KNX und andere!) haben offenbar keine Betriebsmittelkennzeichnung (nicht die PA).
    Der Typ des Schrankes würde mich mal interessieren? Typenschild? Ist das Teil ein Eigenbau? Zugelassen?
    Platzreserve?
    Wärmehaushalt?
    Trennung Netzwerk - 230/400V?
    Aber sehr bemüht und sauber gearbeitet - muss ich zugeben.
    Und Nein - reiß es jetzt nicht wegen uns wieder auseinander.
    Steht schon im Titel BTICINO Flatwall
    https://www.google.de/search?q=btcin...atwall&spell=1
    Trennung konnte relativ gut realisiert werden, linker Vertikaler Schacht 230V/400V Leitungen , rechter Schacht 24V + Netzwerk
  • Elektronikscout24
    Hilfsschalter - Alarm Meldungen Sicherung ausgelöst
  • stromer007
    Platzreserve?
    Wärmehaushalt?
  • DiMa
  • bergdoktor
    Zitat von MarcusF Beitrag anzeigen
    Und jetzt noch ein Foto ohne die blauen Abdeckungen, damit man die fliegenden Wago-Klemmen und die Busleitung ohne Mantel dahinter auch sieht
    Und natürlich die Verlegung von Ethernet im Bündel mit Einzeladern ohne Ausreichende Schutzabstände, sowie falsche Isolierung von PE auf den Hutschienen.
    Mit Abdeckungen und unscharfen Handyfotos könnte man ja schon fast vermuten, dass es was zu verstecken gibt. (Ich verstecke meinen lieber ganz. Da ist noch einiges zu tun - jedenfalls optisch.)
    Hübsch sieht´s jedenfalls aus, auch wenn ich es so in der Form noch nicht gesehen habe.
    Andreas
  • MarcusF
  • BadSmiley
  • GLT
    Zitat von Elektronikscout24 Beitrag anzeigen
    So will ich euch mal einen von meinen KNX-Verteilern präsentieren ....
    Dein Schrank ist eigensicher (blaue Farbe)?
