  • benji
    So, dann stelle ich hier meine Verteilung auch mal vor.
    Noch nicht ganz fertig aber es wird langsam.
    Gruß benji
  • schwarza
    Hallo!
    @tdoc, hat der Verteiler keine Rückwand?
    Sieht nach Beton aus...
    wäre meiner Ansicht problematischer als nicht bündig abgeschnittene Kabelbinder!
    Aber die frei verlegten KNX Busadern top´t das auch nicht...
    MfG Andreas
  • tryoutnoob
    Zitat von Saihtam Beitrag anzeigen
    Und ich würde die Kabelbinder bündig abschneiden . Ich spreche da aus Erfahrung.
    Japp, wenn meine Elektriker das so in einer Maschine machen, gibt es gleich Hafer So blöde Stellen zum aufschlitzen der Finger ...
  • MatthiasS
    Leider fällt auch diese schön Installation wegen der abgemantelten KNX-Leitungen und des deswegen nicht eingehaltenen Abstand zu den 230V-Adern durch.
  • Saihtam
    SK1-Schaltschrank?
    Der Eli der da schrauben musste tut mir echt Leid. Aber anscheinend sind Schraubklemmen wieder In.
  • tdoc
    Hallo Forum
    Sind einige schöne Verteiler dabei
    Dan zeige ich auch mal meinen Verteiler
  • supermaz
    Zitat von KNXMane Beitrag anzeigen
    Abgemantelt wird natürlich nur das Stück unmittelbar vor der Klemme.
    Das meinte er.
  • KNXMane
    Die abgemantelten KNX-Leitungen quer durch den Verteiler sind unzulässig.
    Hallo
    Wie meinst Du das? Frage: Wenn ich 2 KNX Geräte in nebeneinanderliegenden Feldern habe, kann ich diese doch quer verbinden oder? Wie soll das sonst gehen? Abgemantelt wird natürlich nur das Stück unmittelbar vor der Klemme.
    Markus
  • EPIX
    EDV-Kabel:
    wie soll ich sonst dorthin kommen? 4KV? Das Kabel kommt von oben rein, die Zuleitung vom Strom unten links
    - rechtzeitig daran denken,
    - IP-Schnittstelle woanders hinsetzen
    - und wenn's UNBEDINGT sein muß: FXP-Schlauch drüberschieben
  • tryoutnoob
    Zitat von knxtemp Beitrag anzeigen
    Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden.
    Die 16mm² PE Klemmen auf den Hutschienen hätte ich sternförmig verdrahtet. Nicht in Reihe da sich hier die Übergangswiderstände addieren.
    Hallo Hannox,
    die Hutschinene mit den Reihenklemmen müssen eben isoliert vom Schrank aufgebaut werden. Aber dann bitte nicht vergessen, diese isolierten Schienen dann leitend mit dem PE zu verbinden.
    Schau dir das Bild an:
    Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
    Immer wieder das selbe: klick.
    Die Klemmen neben den Aktoren würde ich da weg bauen.
    Außerdem hätte ich die Reihenklemmen tiefer gesetzt. Es gibt dafür extra Bausteine von Hager, so werden deine Abdeckungen nicht passen, da die Klemmen zu hoch sind.
    Wenn du nachträglich auf, sagen wir mal, 4 RCD´s gehen willst, benötigst du aber noch mehr N - Schinene. Und wie willst du das dann an den Sicherungen trennen? Oder auf den Klemmen?
    eigentlich sichert man die Reiehnklemmen gegen verschieben auch noch durch einen Festesteller auf der Schiene.
    Hast du eigentlich mal ein Bild von deinem Zählerschrank?!
    Stimmen die Vorsicherungen zu den Aktoren? Kann das nicht erkennen.
    Wie ist der FI Vorabgesichert?
    Hat dein Eli wirklich N-Klemmen benutzt um den BUS zu verteilen (mitte Bild)?
    Da dein Eli rechts die Aufteilung der Schienen verändert hat stellt sich mir noch die Frage, ob die Abdeckungen da überhaupt noch draufpassen ?!
  • Taxus
    Zitat von supermaz Beitrag anzeigen
    Was sagen denn die anderen hier?
  • xachsewag
    Ich würde mindestens einen FI pro Stockwerk nehmen. Sonst sitzt Du komplett im dunkeln wenn der mal auslöst. Alleine schon beim Installieren einer Lampe ist die Gefahr groß das der FI auslöst.
  • supermaz
    Zitat von Hannox Beitrag anzeigen
    "Die Hutschienen die PE Anbindung haben müssen auf den senkrechten Tragschienen isoliert montiert werden."
    verstehe ich nicht???
    Damit ist sicher die Isolation mit diesen sündhaft teuren Plastikteilen von Hager gemeint um Schutzklasse 2 zu wahren. Aber da gehen die Meinungen auseinander. Mein Elektriker war auch der Meinung das es im EFH quatsch ist. Und ich persönlich teile diese Meinung. Mir ist es lieber das alles geerdet ist und somit einen Fehler auslöst. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Begründung ja, das ich bei Isolation und wichtig Isolation am Boden(!!!) einen Aussenleiter und eine Tragegestell berühren kann ohne das was passiert. Aber mal im Ernst: Bei wem ist der Boden im EFH unter dem Verteiler mit einer Matte isoliert? Bei mir nicht. Und dann möchte ich das im Falle eines Kontaktes des Aussenleiters mit den Trägern FI oder LS auslösen.
  • sabinellina
    ... bin gespannt was es bei mir so zu sagen gibt.
    Die Reihenklemmen neben dem MDT Aktor dürften auch nicht unter die Abdeckung passen.
    Gruss Stefan
  • BadSmiley
    Aus einem vollen Verdrahrungskanal eine Litze zu holen ist auch nicht das gelbe vom Ei und ich bin kein Fan von bündeln.
    Das kreative Chaos verschwindet eh unter den Abdeckungen. Aber die Sicherheit relevanten Sachen müssen erledigt werden!
