  • vento66
    Ok, bei Elsner sieht alles gleich aus ich meine das rechte Elsner Gerät. Ich hab auf dem Handy auf Tanksonde getippt, kann auch eine SV sein.
  • albusmw
    Bei der was?
  • vento66
    Bei der Tanksonde? Übrigens Phasenfolge (ist zwar nur eine Empfehlung) ist braun/schwarz/grau.
  • albusmw
    Ist vom Elektromeister installiert ... KNX ohne Mantel erkenne ich nicht ...
    Bin aber für jeden Hinweis dankbar - noch ist der Verteiler nicht fertig :-)
  • vento66
    Sorry, ich könnte jetzt die gefühlten 5 letzten Seiten wiederholen. Bin Mobil unterwegs, deshalb kurz: KNX Kabel abgemantelt verlegt, Datenkabel mit 230V zusammen verlegt, fliegende Wago Klemmen glaube ich zu erkennen, Fliegende Geräte usw.
  • albusmw
    Weil?
  • vento66
    Könntest Du das Bild bitte ins Gruselkabinet verschieben?
  • albusmw
    Ich reihe mich ein ...
    (Hauptverteiler ohne Zählerfeld; Heizungsunterverteilung ist deutlich kleiner ...)
  • PeterPan
    Zitat von dominikh Beitrag anzeigen
    Hallo Peter,
    danke für die Info.
    Die FI habe ich in der Tat übersehen...
    Finde die Schweizer Elektroverteiler generell immer recht hübsch (schon die Gehäuse :-)).
    Gruß, Dominik
    Hallo Dominik..
    die sind Massgeschneidert. Schätze das sehr, weil man gut Platz hat und alles übersichtlich und sauber aufgeräumt ist. Schweizer Qualitätsarbeit.
    Gruss Peter
  • dominikh
    Hallo Peter,
    danke für die Info.
    Dominik
  • PeterPan
    Hallo Peter!
    Der sieht ja wirklich sauber aus!
    Was mich als Österreicher (Nicht-Elektro-Fachkraft) aber interessieren würde an den Schweizer Verteilern: die 3 Leitungsschutzschalter-Gruppen, die übereinander auf den Hutschienen angeordnet sind und der unterste jeweils einen Neutralleiter-Trenner hat - sind die jeweils für 1 Phase des Drehstroms?
    Wie werden diese geschalten? Alle separat? Warum keine 3-poligen LSS?
    Dominik
    Hallo Domink..
    das sind LS mit Neutralleitertrenner unten.
    Die FI findest Du ganz unten halb abgeschnitten im Bild.
    Ich war für die KNX-Gerätelieferung und die Inbetriebnahme zuständig. Die Verteiler hat ein Schweizer Verteilerbauer gebaut, Geräte montiert, verkabelt, getestet, geliefert und montiert.
    Warum er keine 3poligen LS genommen hat, kann ich Dir daher nicht sagen. Gegebenfalls sind die Drehstromabgänge unten extra gemeinsam abgesichert.
    Nur soviel: Die Elektroanlage wurde vom Inspekteur abgenommen.
    Gruss Peter
  • dominikh
    Hallo Peter!
    Dominik
  • PeterPan
    Hallo Kollegen..
    da ich wieder mal auf einer Wohnbauanlage war, zeige ich Euch mal einen Schweizer Elektroverteiler.
    Die Abdeckung des Feldes für die KNX-Geräte ist offen. Damit man die "Innereien", Kabelkanäle (Kammkanäle) und die saubere Beschriftung sieht. (Von mir *stolz*)
    Wenn die Abdeckung drauf ist, dann sieht man die Zettel (Beschreibung Abgänge) nicht mehr. Sehr praktisch beim Anklemmen der Abgänge und der Fehlersuche! Die Beschreibung passt immer zum ETS-Projekt. Die Kanalbeschreibung stimmt immer mit den Gruppenadressen der ETS-Projektierung zusammen. Systematisch eben. Sogar auf die Phasenaufteilung wird geachtet und diese ist sofort ersichtlich.
    Gruss Peter
  • benji
    @pcnico
    das sind Wago 780-613, allerdings musst du schauen welche Serie an Klemmen du hast. Bei der 2000er gibt es andere.
    @OliverMichl
    Die lange N-Schiene ist der N vor dem FI. Dort greif ich mein N für die Einspeisung des FI's ab und in den anderen Klemmreihen speise ich so wieder ein. Gefällt mir persönlich besser als zb AKG16 Klemmen.
    @BadSmiley
    Die werden nur hier bei uns gefertigt extra für den Trierer - Raum
    Hab eine zwei zuviel, richtig ist UZ00Z2.
  • BadSmiley
    Zitat von Oliver Michl Beitrag anzeigen
    Hy
    Ganz sauber gearbeitet nur wie funktionieren die FI's wenn die Einspeisung der Schieber auf der Langen Null Schiene liegt?
    Zudem fehlen dir Isolierstücke auf den hutschienen der Reihenköemmen
    ich sehe "nur" 3 Fis und 3 N-Schienen, wo ist das Problem?
    Das mit den Isolierstücken wurde bereits 2 mal angemerkt und 1 mal erklärt, das diese noch kommen werden.
    ABER, was sind uz002z2? Google liefert mir nur 2 Ergebnisse im WWW und diese verweisen alle auf dieses Forum und diesen Thread. Irgendwas Welt exklusives?
