Alles klar, dann werde ich das auch noch so umbauen indem ich mir ganz oben ein Keystone modul https://www.voltus.de/?cl=details&an...EaAn4pEALw_wcB hinsetze und dann mit dem Patchkabel durch den Schrank gehe https://www.voltus.de/?cl=details&an...waAlK7EALw_wcB
Dann frage ich mich aber immer noch wie ich das am besten hinter einem Access Point mache? Ich habe aktuell dahinter einfach eine tiefe Holraumdose in der mein Verlegekabel ankommt.
Vielen Dank euch allen!
Kann ich auch so bestätigen, die Stecker sind idR ungeeignet zum direkt verbinden. Wie geschrieben sind die mechanischen Lasten dieser starren Kabel gefährlich. Bei mir liegen die Netzwerkkabel in einem MM Feld auf, und werden dann mit den neuen Hager Patchkabel verbunden. Diese sind auch für die Nutzung explizit geprüft und freigeben worden (Thema Isolation)
Um Leitungen zu verlängern und die Verbindung schnell trennen zu können.Zitat von jh5 Beitrag anzeigenGanz dumme Frage: Wofür sind sie dann geeignet? Nur für in einen Switch zu stecken?
Eigentlich hatte ich vor, überall wo ich keine Netzwerkdose hinsetzen möchte (z.b. hinter mein Access Point / Außenkamera) mit diesen Steckern zu arbeiten.
oder für consolidation points wo es zwischen patchpanel im netzwerkschrank und der Dose im Raum nochmal eine trennbare Verbindung gibt verbreitet in Büros unter anderem.
für Access points dürften die Teile in vielen Fällen auch mechanisch gar nicht passen.
Vorallem cat7 verlegekabel ist halt schon sehr star und belastet entsprechend dann die Buchsen auf dem pcb von Switch und co
Zuletzt geändert von Hubertus81; 14.03.2022, 13:41.
Wofür der PE Aufkleber grundsätzlich da ist weiß ich sogar
ich persönlich finde ihn auf einem Kunststoffgehäuse eines Gerätes ohne PE Verbindung etwas deplatziert, aber egal.
Man kann auch zwei Klemmen mit einer Neutrallleitersammelschiene verbinden, macht halt kein Spaß und ist unwirtschaftlich
mehr wollte ich damit nicht sagen
Ganz dumme Frage: Wofür sind sie dann geeignet? Nur für in einen Switch zu stecken?Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenDiese Feldkonfektionierbaren RJ45 Stecker sind imo nicht dafür gedacht um Verlegekabel direkt mit Netzwerkgeräten zu verbinden
Ohh habe ich auch gerade gesehen. Danke! Da muss ich nochmal nacharbeiten lassen.Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenTeilweise schaut bei den 10mm² das Kupfer raus.
Muss ich heute Abend mal schauen, aber ich denke das ist ein abgeschnittenes Reststück. Gutes Auge!! und Danke!!Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenNeben dem Klemmblock F10 ist eine blanke Ader die direkt auf der Hutschiene aufliegt
Das Netzteil war bei meinem elektronischen Türschloss dabei und ursprünglich in einem kleinen Verteiler verbaut. Das haben wir von dort ausgebaut und hier eingebaut. Genau wie BadSmiley es erklärt hatZitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDen PE Aufkleber auf dem Meanwell HDR verstehe ich auch nicht
Okay, hat aber ja keinen Nachteil wie wir das gemacht haben und geht auch so, oder?Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenBei Klemmblöcken mit nur wenigen Klemmen kann man auch normale Klemmen nehmen und den N mit Steckbrücken verbinden
Woran erkennt man einen Theoretiker und einen Praktiker?Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenDen PE Aufkleber auf dem Meanwell HDR verstehe ich auch nicht
Der Theoretiker wundert sich über komische Aufkleber, da hat er auch recht mit.
Der Praktiker kennt diese, wenn zur Haustüre ein Anschlussset für das Motorschloss mit geliefert wird. Das ist dann häufig ein kleiner AP Verteiler, mit einem B6A Automaten, dazu das Netzteil von Meanwell und daran ist dann ein Schuko Stecker für den Strom. Zur Türe geht eine geschirmte Leitung mit deren Stecker und der Schirm dieser Leitung ist auf Minus geklemmt und eine Brücke vom PE auf den Minus gemacht und daher nimmt dann dieser Aufkleber.
Gruß Roman - Der (Heil)Praktiker.Zuletzt geändert von BadSmiley; 13.03.2022, 20:40.
- Likes 2
Ich hab eben noch mal reingeschaut:- Teilweise schaut bei den 10mm² das Kupfer raus.
- Neben dem Klemmblock F10 ist eine blanke Ader die direkt auf der Hutschiene aufliegt
- Den PE Aufkleber auf dem Meanwell HDR verstehe ich auch nicht
- Bei Klemmblöcken mit nur wenigen Klemmen kann man auch normale Klemmen nehmen und den N mit Steckbrücken verbinden
Diese Feldkonfektionierbaren RJ45 Stecker sind imo nicht dafür gedacht um Verlegekabel direkt mit Netzwerkgeräten zu verbinden. Es gibt Geräte meist in der Industrie die dafür ausgelegt sind, da sind dann die Buchsen verstärkt oder ne getrennte Platine intern um die Lötstellen nicht so sehr zu belasten.
Drei Gründe:
>Unwissenheit
>Ehrgeiz
>Geiz ist 🤩
P.S. Ich hätte das schon längst rausgerissen und ordentlich gemacht…. Aber so nicht …. Wir bewegen uns immer mehr zu : HIER // Baut eure Verteiler nach!
Ich möchte bitte gerne als nächstes drei plausible Gründe hören, weshalb die DIN Schienen für die Geräte isoliert sind, es aber nicht sein müssten, die für die Reihenklemmen aber nicht. Weil man damit einen SK-I Schrank baut der Dank seiner Eigenschaften komplizierter ist in ein Schutzkonzept einzubinden.
Sorry, neugierig … ich möchte es bitte verstehen
- Likes 2
Gefällt mir auch nicht, war aber leider aufgrund zu kurzer Kabel nicht anders möglichZitat von livingpure Beitrag anzeigenDie Abzweigdose im Verteiler finde ich nicht schön
Gleiche Geschichte. War auch nicht anders möglich wegen der Kabellänge. Sonst hätte ich sie durch den 24V Teil über den Schrank gezogen und dann links wieder runter. Da ich diese sowieso erstmal nicht in Betrieb nehme, wegen TV über Internet, mach ich mir da erstmal nicht so ein Stress.Zitat von livingpure Beitrag anzeigenUnd laufen da Sat/Kabel-Leitungen einmal quer durch?Hier werde ich versuchen, wie bereits oben angemerkt, die Trennung mit Kabelbindern etwas besser zu realisieren. Ich hoffe das klapptZitat von livingpure Beitrag anzeigenBei den Enertex Netzteilen ist die 24V / 230V Trennung leider nicht optimal, wobei man sie sicher besser als im Foto gestalten kann.
Habe ich heute bereits angepasst. Danke!Zitat von vento66 Beitrag anzeigenEinige Hutschienen haben gar keinen PE im zweiten Bild links oben und rechts unten zum Beispiel
Aber ja, die Hutschienen wurden durch die Metalbrücken verbunden.
Danke für eure Tipps
Man könnte im 24V teil auch darüber nachdenken kabel für 230V zu benutzen statt adern.Zitat von jh5 Beitrag anzeigen
Bindet man die am besten mit Kabelbindern etwas auf Seite oder wie? Weil die 230V Leitungen müssen ja nunmal hinter den anderen Netzteilen durch. Ist ja klar sich die Leitungen etwas kreuzen.
Größtenteils habe ich die Trennung ja schon mit Links + Mitte 230V und Rechts 24V realisiert
ansonsten hätte ich led controller und netzteile anders angeordnet nicht getrennt sondern das auf eine schiene was zusammen gehört.
Das musst das Obi Hörnchen fragen….Zitat von vento66 Beitrag anzeigenUn das zählt als dauerhafte zulässige Verbindung?
Ein Elektriker würde darüber nur schweigen und grinsen.
Un das zählt als dauerhafte zulässige Verbindung? Da passt ja nicht mal der Querschnitt. Selbst die Schraube mit der die Hutschiene befestigt ist, zählt nicht.
