Zitat von BlackDevil
Also ich finde den Verteiler ja Loxone würdig.
- Likes 6
Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigen
Auf der Abgangsseite einfach mit einem kurzen draht L mit N verbinden,[...]
andreas221988 ich meinte mit ‚Brandlast‘ das gesamte Kunstwerk... ich würde jetzt wohl den Bauherrenbund und einen Gutachter kontaktieren ...
Die Busleitungen und anderes ggf. Beleuchtung 24V dürfen keine Berührung zu 230V Leitungen aufweisen oder von der Leitungsart ausreichende Isolierungen und ansonsten min. durchgehend 4mm. Da in dem Schrank aber alles an Leitungen / Litzen irgendwie zusammengeknäult sind, ist diese Anforderung nur per Zufall zu erfüllen.
Lässt sich so Gebastel nicht ggf wenigstens im Reihenklemmenthread besprechen?Zitat von Hubertus81 Beitrag anzeigenIdeal wäre natürlich wenn Phoenix entsprechende Klemmen anbieten würde aus der PTI Reihe mit einem N Abgriff auf der "richtigen" Seite.
Leider Erfolgte die Abnahme bereits es wurde ja alles schön hinter den Abdeckungen versteckt die ich jetzt mal abgenommen habe...Zitat von gbglace Beitrag anzeigenDeine Schlussfolgerung ist korrekt.
Und nicht nur weil das grüne Teufelsding da drinnen werkelt.
Kein Anspruch auf Vollständigkeit.
- Leitungs-Einführungsmanschetten am Schrank zerstört
- Lose Leitungsenden
- Lose fliegende Wago-Klemmen
- An den LS Leitungen mit und ohne Aderendhülsen gemeinsam in eine Klemme geschraubt
- Keine Endklemmen an den Reihenklemmen
- eigenwillige Beschriftung der Reihenklemmen
- höchst kreative Generierung von Hutschienenkomponenten / Mediafelder / Reg-Steckdosen
- keine Abstände 230V zu SELV Leitungen
- Busleitungen unsauber konfektioniert
Den Kollegen hier vom Fach fällt bestimmt noch mehr auf als das offensichtliche.
Ich hoffe doch die Rechnung ist noch nicht bezahlt.
Welche Abstände müssten den hier eingehalten werden?Zuletzt geändert von andreas221988; 28.05.2021, 14:24.
Vorschlag der auch oft kommt ist ja einfach N-Trennklemmen an den Ende des Blocks zu setzen um da dann N abzugreifen. Finde ich aber vorallem auch optisch nicht schön da diese Klemmen ne völlig andere Größe haben. Eine Idee die ich bislang noch nirgends gefunden habe wäre folgendes:Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigenNein, natürlich nicht. In der Regel versuche ich weitere Potentialverteiler zu vermeiden, so dass ich direkt an der Schiene bin. Und ich versuche die Wege kurz zu halten, damit der Zusammenhang klar ist. Verhindern kann man es wohl kaum ...
Eine PTI PE/L/NT Klemme oder mehrere an das Ende des Blocks zu setzen. Auf der Abgangsseite einfach mit einem kurzen draht L mit N verbinden, sodass man auf der schrankinternen Seite vorne auf der unteren Etage N abgreifen kann. Zusätzlich kann man sogar den Trennschieber benutzen falls man wieso auch immer diesen N mal von der Schiene trennen will.
Vorteil in meinen Augen: Ich verwende die gleichen Klemmen wie bei dem Rest des Blocks, ich kann den N "vorne" abgreifen. Wenn ich das ganze umfunktionieren will zB um nen weiteres Kabel aufzulegen kann die Klemme einfach drinbleiben nur Drahtbrücke rausmachen und Adern der Installationsleitung auflegen.
Nachteil: Der Anschluss ist grau und nicht blau und ich muss ne Drahtbrücke auf der Abgangsseite setzen.
Ideal wäre natürlich wenn Phoenix entsprechende Klemmen anbieten würde aus der PTI Reihe mit einem N Abgriff auf der "richtigen" Seite.Zuletzt geändert von Hubertus81; 28.05.2021, 14:21.
Deine Schlussfolgerung ist korrekt.Zitat von andreas221988 Beitrag anzeigenEs ist ein Neubau und dieser Verteilerkasten wurden bei mir installiert, und ich als Laie bin der Meinung dass das so nicht "Fachgerecht" sein kann.
Die Losen Kästen sind 10 A 24 v Netzteile und eine Steckdose... Welche Abstände meinst du?
Und was meinst du mit Brandlast?Zuletzt geändert von andreas221988; 28.05.2021, 13:14.
Fliegende Wagos, Abstände nicht eingehalten, unnötige Bündelungen, irgendein Gerät hinter der Hutschiene, zu voll/keine Reserve, Mischung aus Modern (Reihenklemmen) und klassisch (Installationsblöcke).
Ich würde eine Nachbesserung dieser Brandlast die so gar nicht der DIN18015 entspricht fordern.
Hey Leute,
habe zwar kein KNX SmartHome aber eine installation von Loxone, und im Loxoneforum wurde mir geraten hier mal meine Bilder zu Posten wenn ich ein "dickes Fell" habe
Vielen Dank für eure Hilfe und feedbackAngehängte Dateien- IMG_6936.jpg (802,3 KB, 2726x aufgerufen)
- IMG_6937.jpg (812,8 KB, 2696x aufgerufen)
- IMG_6938.jpg (840,5 KB, 2692x aufgerufen)
- IMG_6939.jpg (747,8 KB, 2679x aufgerufen)
- IMG_6940.jpg (419,4 KB, 2697x aufgerufen)
- IMG_6945.jpg (912,1 KB, 2682x aufgerufen)
- IMG_6946.jpg (976,3 KB, 2678x aufgerufen)
- IMG_6947.jpg (785,9 KB, 2666x aufgerufen)
- IMG_6948.jpg (751,7 KB, 2672x aufgerufen)
- IMG_6949.jpg (747,1 KB, 2694x aufgerufen)
Ich will ja nicht Salzen, aber ist da nicht passend - Volker: ich komme wiederZitat von vento66 Beitrag anzeigenStimmt, wir brauchen ja aktuell wieder mal Ersatz
Ein neuer Nickname - werden wir nie erfahren
Zitat von vento66 Beitrag anzeigenNee, geht nicht, weil MDT schreibt das das falsch ist!
Dann werde ich einfach wie ein richtiger Macho gegen MDT-Gestze verstossen!
Weil beim nächsten Projekt fliegt ABB wahrscheinlich raus...
Stimmt, wir brauchen ja aktuell wieder mal ErsatzZitat von concept Beitrag anzeigen
Das nennt man auch Volker-Syndrom...
Nee, geht nicht, weil MDT schreibt das das falsch ist!Zitat von concept Beitrag anzeigenBei mir wird im Verteiler auch alles mit Twin-Aderendhülsen gebrückt, sowohl N wie auch L. Kann aber jeder machen, wie er lustig ist....
