  • vento66
    SKII oder SK1? Bei einem von beiden mußt Du, bei dem anderen darfst Du nicht.... Aber warum fragst Du?
  • Madu
    Um wieder zurück zum Thema zu kommen :-)
    Ich baue gerade meinen HAGER Verteilschrank zusammen und habe eine Frage zu den Hutschienen für die Reihenklemmen.
    Ist es korrekt, dass jede Hutschiene, die für die PE Verteilung verwendet wird, isoliert werden muss?
  • concept
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Ich find's gerade spannend... von Verteilungen über die Zulässigkeit von B16 bei kombinierten CEE/Schuko-Dosen zur Challenger-Katastrophe... ich bin gespannt, wohin sich das Thema weiter entwickelt
    Dafür gibt es den Bereich "Kurioses"
  • Cybso
    Zitat von concept Beitrag anzeigen
    Jungs, ihr denkt schon ab und zu an den Thread-Titel?
  • concept
  • EinBjoern
    Zitat von PassatzentraleMittelhessen Beitrag anzeigen
    die dichtungen an der chelenger hätten übrigens theretisch auch halten müssen.
    Nein, man hat einen fehlerhaften Zustand akzeptiert und zum neuen Normal erklärt.
  • gbglace
    Er meint wohl 28.01.1986 das explodierte Space-Shuttle Challenger, wo ne kaputte Dichtung am Tank das Ding zerlegt hat, beim Start.
  • larsrosen
    Na zumindest ist seine Tastatur immer noch kaputt
    Nicht nur die Tastatur……
    Wer oder was ist „chelenger“ ? Ist das eine Kloschüssel ausm Baumarkt? Scheinbar hat er da ne defekte Dichtung dran?
  • gbglace
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Fakt? Fakt ist wohl eher, das Du da nicht ganz so viel Ahnung hast! Beweise auf den Tisch! Zum einfachen Überschlagsrechnen einigen wir uns auf Leitungslänge 3m (ist schon arg übertrieben!), und Querschnitt 1,5mm². Aufgabe: Berechne den Schleifenwiederstand, und beweise uns anhand einer Tabelle die Richtigkeit deiner Aussage! Mal sehen, ob Dir das gelingt....
    kleinvieh macht auch mist...
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von UliSchirm Beitrag anzeigen
    "Um die Abschaltzeiten einzuhalten, darf eine maximal zulässige Schleifenimpedanz im Fehlerstromkreis nicht überschritten werden. Wird der Schutz nicht durch eine Überstrom-Schutzeinrichtung, sondern durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (FI) realisiert, ist die Einhaltung der Abschaltzeiten unabhängig von der Schleifenimpedanz immer sichergestellt."
    Quelle: Gelernt ist gelernt, de 10.2012 Seite 79
    wie war das gleich noch mal mit dem unterschied zwischen kurz- und erdschluss?
  • UliSchirm
    fakt ist, dass für eine schukosteckdose eine Sicherung 16 Ampere C nicht zulässig ist wegen dem Schleifenwiderstand
    Weitere Hinweise in der DIN VDE 0100-600 Abschnitt 61.3.6.1 sowie "VDE 0100 in der Praxis" Kiefer/Schmolke
    Fakt ist übrigens, dass "fakt" groß geschrieben wird, ebenso wie "schukosteckdose".
  • Marino
    Meine Mennekes CEE-Doppelsteckdose, also CEE+Schuko, hat übrigens einen G-Sicherungshalter mit 10A Sicherung drin für eben diese...
    Das sieht man aber von außen nur, wenn der Aufkleber noch drauf ist...
  • MasterOfPuppets
    Sorry vento66 , dann hab ich das wohl in den falschen Hals bekommen. So genau habe ich mir nicht durchgelesen, was er alles geschrieben hat. Wollte nur generell sagen, dass es oftmals nicht einfach so machbar ist einen B16 durch einen mit C-Charakteristik zu tauschen. Bei dieser Steckdose auf dem Bild gebe ich dir jedoch vollkommen recht, dass dort kein Problem sein sollte, wenn der Erder und die Klemmstellen intakt sind.
    anders sieht es bei weit entfernten Endstromkreisen aus. Da würde ich ohne Zs zu messen nicht einfach B16 mit C16 tauschen und eher zu einem C13 greifen, wenn es für das angeschlossene Gerät ausreicht, dass das Problem bei einem B Automat verursacht hat.
    Deswegen war meine erste Antwort an Passatzentrale auch:
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Und woher willst du wissen, dass die Schleifenimpedanz nicht ausreicht? C16 KANN knapp werden, das stimmt, muss aber nicht.
    Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 16.02.2021, 18:08.
  • larsrosen
    Unfassbar,
    messen durch Handauflegen. Kann den stuss mal jemand löschen? Seid wann ist ein C16 für Schuko nicht erlaubt.
    Und wenn bei der Leitungslänge zur CEE ein C16 nicht auslöst bzw. Die 240A(160A(10xIn+30%messtoleranz+20%Tempnund Häufung)+80A) nicht bringt ist was ganz anderes Faul an der Anlage.
    Jeder der regelmässig Anlagen durchmisst, hat gewisse erfahrungswerte und hier stimme ich Micha zu 100% zu.
