L&B 2020: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks
    Zitat von wwfr Beitrag anzeigen
    Ah ok, erklärt also den Preis...
    Nicht wirklich 🤨
    Aber die Unterschiede zwischen den Varianten.
      Zitat von dreamy1 Beitrag anzeigen
      wenn das Gerät unter 10mA Stromaufnahme am Bus bleiben soll.
      Genehmigen sich die MDT Glastaster nicht bis zu 20mA und zählen als 2 KNX-Devices - dann wären wir bei fast 600mW. Ich halte die 10mA sowieso für ziemlich überholt - zumindest im EFH kann man mit einem 960-1280mA-Netzteil ja einiges betreiben, ohne in echte Stromprobleme zu geraten.
        Ja, viele Geräte nehmen mittlerweile mehr als 10mA auf. Man darf aber auch den Rest an Elektronik nicht vergessen - µC, Sensorik, Stepdown, BCU usw, das summiert sich leicht. Bei 600mW muss da auch die Verlustleistung abgeführt werden können, sonst kommen noch Lebensdauerprobleme hinzu.
          Ekinex hatte 2016 einen Stand direkt neben Gira und die machen schon länger NF (NOFRAME).. also böse Zungen könnten jetzt...
          ... auf die idee kommen, dass Ekinex bei Basalte geklaut hat? Meinst du das?
            Zitat von Coma40 Beitrag anzeigen
            Habe gerade von GVS erfahren, dass man wohl eine Türstation mit KNX-Anbindung herausbringen wird. Offensichtlich soll es zwei Versionen geben, eine mit integrierter Visu und Türkom.-Interface und eine mit Szenensteuerung,....
            Ist damit das hier gemeint? https://shop.gvs-deutschland.de/SMAR...inheiten-.html
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Bin grad recht angetan von den JUNG USB Steckdosen, die sowoh Typ-A und auch USB-C mit vernünftigem Ladestrom können.
              https://www.jung.de/10074/produkte/n...-anschluessen/
                Bei den neuen USB Steckdosen wundere ich mich immer wieder beim Blick auf die Datenblätter.
                Ja 18W sind eine Verbesserung.
                Laut Website kann die Dose QuickCharge, und Power Delivery, jedoch laut Datenblatt kann sie nur 5V 3A/9v 2A bei Typ-A und nur 5V 3A bei Typ-C
                Also neuer Stecker = Alte Ladetechnik?
                Warum macht man keinen 12V Modus?
                Außerdem sind 18W nicht mehr wirklich aktuell, da neuste Smartphones teilweise über 40W können.
                Im unterschied zu den Steckernetzteilen wechselt man eine feste Dose eher selten und daher sollten sie ihrer Zeit besser etwas voraus sein.
                Toll wären 60W dann könnte man auch mal ein Laptop anschließen.
                Das es möglich wäre, zeigen die neusten Netzteile mit Galliumnitrid (GaN) Technik. Für teilweise unter 30€ bekommt man hier sehr kleine Netzteile mit 60W
                Eine reine USB-Steckdose mit 60W und eine Kombi mit Schuko und 45W sollte hier sicher möglich sein.
                Immerhin kosten sie ja auch deutlich mehr als ein Steckernetzteil.
                  BadSmiley Ich denke nicht, so wie ich das verstanden habe, soll es eine IP-Station sein. Mir wurde auch gesagt, 3.-4. Quartal 2020 als Release scheint realistisch. Vorstellung auf der L&B...
                  Mathias
                    Sieht für mich nach einer Abgespeckten Akuvox R29S oder Dahura VTO9341D aus
                    Gruß Pierre
                    Mein Bau: Sanierung
                    DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
                      Zitat von enertegus Beitrag anzeigen
                      ...Die SV hat eine Applikation (auch Secure) für Messwerte (U/I/Temperatur) und Zeitschaltuhr (ähnlich zur 960²). Die Linien sind von einander getrennt kurzschlussfest, zusätzlich gibts noch ne AUX Klemme (320mA), auch kurzschlussfest....
                      Ab wann werden die denn ca. in den Regalen stehen?
                        Das hängt z.Z. von der Liefersituation bei der Materialbeschaffung ab. Vermutlich wird leider nicht vor Ende August ausgeliefert.
                        Enertex Produkte kaufen
                          Zitat von hjk Beitrag anzeigen
                          [*]Neue Produkte für 55mm Schalterprogramme[*]Seite 28, 05/20 Taster Smart 55
                          hjk
                          Kann man das Display per Applikation auch drehen, so dass die Tasten rechts/links sind anstelle oben/unten sind?
                          Ist hier auch eine 6-fach Variante geplant, dann wäre das auch eine gute Alternative für den Taster Plus 55 (BE-TA55P6.G1)?
                          Danke!
                            Nein kann nicht gedreht werden, da der Temperatursensor unten sitzt. Eine 6-fach Version ist nicht geplant.
                              hjk verabschiedet ihr euch jetzt komplett von den matten Ausführungen? Wäre für mich ziemlich ärgerlich
                                Fände ich ebenfalls sehr schade.
