GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    Ich habe leider eingeputzte Dosen, die wir von unserem Elektriker bekommen haben.
    Ich denke aktuell läuft es entweder auf kleben des Rahmens oder auf einen dünnen, 3D gedruckten Zwischenrahmen hinaus...
      Wie wär’s wenn du nahe den Ecken ein paar Löchlein zusätzlich in die Halteplatte und passend dazu neben der UP Dose bohrst? Die Halteplatte ist ja bisschen größer als üblich. Da müsste das gerade so passen.
        Gibt es wirklich unterputzdosen mit nur 2 Befestigubgslöcher? Ich habe überall Kaiserdosen mit 4, aber selbst die billigen Kopp Dinger aus dem Baumarkt haben 4...
        Gruß Pierre
        Mein Bau: Sanierung
          Als ich das gelesen hab musste ich gleich mal Google anschmeißen. Die gibt’s tatsächlich sogar von Kaiser …
          https://www.elektroshopwagner.de/de/...UAHZDZzLQ9hdas
          Keine Ahnung was sich der Erschaffer dabei gedacht hat
            Als ich gelernt habe, gab es die nur mit 2 Löcher. Früher..
            QC-Client, HS-Logikbausteine
              Hi, leider gibt es von GVS keine anderen Rahmen.
              Hast du schonmal daran gedacht die fehlenden Löcher einfach in den Rahmen zu bohren?
              Ist doch viel einfacher als zu kleben oder sich einen Adapter zu drucken.
              Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
              KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
                Ggf. habe ich da einen Ansatz:
                Solche Dosen werden im Holzbau eingesetzt für Massivholzwände (Brettsperrholz und Co.). Da hat irgendwann ein findiger Elektriker gemerkt, dass "normale" Hohlwanddosen nicht so einfach in eine passende 68er Sacklochbohrung eingebaut werden können, weil die Krallen im Weg sind.
                Was aber letztendlich totaler Quatsch ist, weil mit ein wenig Druck (oder wenn man die Krallen entfernen würde), geht das problemlos. Aber deswegen haben Kaiser und Co. extra Dosen entworfen ohne Krallen (z.B. 9066-12). Die scheinen alle dann nur 2 Befestigungspunkte zu haben.
                Bei der von Dir verlinkten Dose steht ja auch "für Sichtmauerwerk" bzw. die halten über den "Halterand". Ist es daher dann evtl. das gleiche Prinzip?
                Viele Grüße,
                Hajo
                  Die Krallen passen weder bei UP- noch bei Hohlwanddosen gut. Deswegen macht man die Dinger auch weg.
                    Hat jemand die Waltz Taster in Anthrazit (Metall) und kann da mal ein Bild aus der Praxis teilen?
                    Auf der L+B sieht dieser Farbton doch extrem silbrig aus :/
                      Also Silber ist es nicht, schon eher was man klassich als Anthrazit bezeichnen würde. Es ist Metall und je nach Blickwinkel wird auch mal viel Licht reflektiert, dann erscheint die Oberfläche heller, wie auf deinem Bild.
                        Danke dir
                        Weiß einer ob die Wippen für die secure und standard Variante gleich sind, also gegeneinander getauscht werden könnten?
                          Ja, sind gleich!
                            Gibt es eigentlich schon eine Info, wann mit dem angedachten Update zu rechnen ist?
                              wir sind in der Finalisierung unseres EFH und werden in allen Räumen die GVS WALTZ Tastsensoren einsetzen (das Touch+ mit Display möchten wir nicht, der Look ist uns zu technisch). Wir haben knapp 30 Tastsensoren im ganzen Haus und es gibt (leider) 2 grosse, umfangreiche Räume wo wir mit einem Tastsensor (8fach) nicht hinkommen. Daher die Frage:
                              Hat jemand Erfahrung, wie 2 Tastsensoren übereinander angeordnet gut aussehen? Direkt lückenlos aneinander, 5 oder 10mm Abstand zueinander?
                              Danke!
                                OT:
                                Zitat von tradefox Beitrag anzeigen
                                30 Tastsensoren
                                Das ist schon ne Menge und zeugt eher von schlechter Planung. Wenn ich in einem Raum (egal welcher) mit einem 8fach Taster nicht hinkomme sollte auf ein Display gewechselt werden. Alles andere ist bedientechnisch eher kontraproduktiv und du hättest auch Schalterbatterien installieren können.
                                Die Frage ist etwas komisch. Wenn ihr schon finalisiert, dann sollte der Abstand der UP-Dosen schon da sein und dann kannst du auch nicht mehr viel an den Abständen rütteln.
                                Ansonsten:
                                Wie sollen denn zwei Tastsensoren untereinander, gut oder schlecht aussehen? Versteh die Frage nicht.
