MDT Glastaster 2 smart
    Zitat von netzlaff Beitrag anzeigen
    Ok alles klar, dann muss ich den Wert auf 255 skalieren und als Hexwert übergeben. Das scheint zumindest manuell schon zu funktionieren. Danke für die Hilfe.
    Wie gesagt, ich würde das NICHT so machen sondern den korrekten DPT9 in OpenHAB und im Taster verwenden.
      Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
      H bei HSV ist eigentlich ein Farbwinkel. Winkel werden eigentlich nicht in Prozent angegeben... Bei den anderen beiden passt es. Bei H aber nicht.
      Dann musst du mal richtig schauen, der Status für die Farbe (H) wird im Winkel 0-360 DPT 5.003 Angle konform der KNX Spezifikation ausgegeben.
        Stimmt, da hast Recht
          Da würde ich sagen, sauber umgesetzt. Was war jetzt gleich nochmal das Problem? ;-)
            Es gibt überhaupt kein Problem.
              Bis auf dass es für Dali immer noch nix gibt Würde gern mal einen CC-LED Controller von MDT sehen als Deckeneinwurfgerät
                Das ist mir schon klar. :-)
                  Der Taster lässt sich an dieser Stelle nur auf DPT5.001 einstellen (Prozent 0...100%), es gibt keinen Statuswert für Luftfeuchte. Habe in OpenHAB nun auch auf 5.001 umgestellt und skaliere den Wert. Jetzt wird die Luftfeuchte auch korrekt im Infobereich als xx% angezeigt.
                    Ich habe mir das gerade mal in der Applikation angeschaut und verstehe, was du meinst, aber:
                    Es sollte problemlos funktionieren, wenn du irgendeinen der DPT 9.xx (Fließkommawert) nimmst und den Text für die Einheit änderst.
                      Ganz genau, z.B. Temperaturwert auswählen und die Einheit anpassen. Dann geht es.
                      Das steht hier weiter oben auch schon.
                        Ach so, jetzt verstehe ich, wie ihr das meint. Ok das geht natürlich. Ich war halt fixiert auf die Einstellung Prozent 0...100%. Klar man kann natürlich auch Temp nehmen und die Einheit auf % ändern. Danke für die Hilfe
                          Hallo, woran kann es liegen, wenn das Display flackert? Der Taster läßt sich noch normal bedienen, aber erst wenn ich ihn vom Bus trenne und wieder anstecke ist das Flackern weg. Kommt aber immer mal wieder?!?
                            Als Erstes die Busspannung überprüfen, die am Taster ankommt.
                              OK, werde ich tun und berichten.
                                Das Problem habe ich auch... aber da dies derzeit das kleinste Problem auf meinem Bau ist, komme ich einfach -noch- nicht zur Analyse. Das einzige: Wenn ich den Hintergrund von Schwarz auf Weiß stelle, habe ich kein Flackern.
                                Werde bei Zeiten auch mal nachmessen sowie den Glastaster mal gegen einen anderen Tauschen. Hab da so eine Kiste mit 13 Stück stehen
                                Gruß Oliver
