MDT Glastaster 2 smart
Wenn es denn ein Einzelfehler (Programmierfehler) sein sollte, ist es auch nicht wirklich relevant...
Ich möchte es auf eigene Faust austesten, da es bei MDT ggf. etwas länger dauern kann, da der Fehler nicht bekannt ist.
Warum, stellt Dir der MDT Support diese nicht zur Verfügung?Zitat von walter12 Beitrag anzeigenHab zufällig jemand eine etwas ältere Produktdatenbank vom Glaskaster 2 ?
Nach Rücksprache mit dem Support könnte es evtl. ein Programmierfehler sein.
Aber schade, dann liegt es nicht daran.
Viel Erfolg
Florian
Es ist die ETS 5.5.3 (Bulid 871) installiert. Es handelt sich ausserdem um die ETS 5 Prof.
... wenn du auf dem Reiter ETS bist.Zitat von blacksavior Beitrag anzeigenUnten rechts in der ETS kannst du dir die genaue Version anzeigen lassen...
Florian
Unten rechts in der ETS kannst du dir die genaue Version anzeigen lassen... poste die mal bitte.
Gruß Oliver
Ich nutze ETS 5 und die Datenbank habe ich sowohl von der Webseite als auch vom Online Katalog. Es hat leider nix geholfen.
schon versucht die Produktdatenbank direkt von MDT herunterzuladen?
Ich bin gerade dabei den MDT Glastaster 2 smart in die ETS 5 zu laden. Hierbei habe ich das Problem, dass die übernahme aus dem Online Katalog nicht klappt und mit dem Fehler 1.1.37 abbricht. Hat jemand ne Idee, was das bedeutet ? Die vorhandenen geladenen Geräte, werden alle benötigt (sind ca. 26 Stück).
Danke für die schnelle Antwort. MfGZitat von gbglace Beitrag anzeigenklar als Status kann man ja alles mögliche verlinken und anzeigen. Ob man da was mit den Tastern bedient ist ja ne andere Sache.
Hallo, ist es möglich eine der Ebenen nur als Anzeige zu nutzen? Die Info Anzeige reicht mir leider vom Platz her nicht und ich möchte auf Ebenen 3 gerne eine Externe Temperatur angezeigt bekommen. MfG
