MDT Glastaster 2 smart
  • hjk
    Oder Handbuch S.29, Wechsel auf Standbyebene nach 10s aktivieren.
    Es gibt auch ein Objekt zum Umschalten auf die Hauptebene. Damit kann man das extern steuern.
    Zuletzt geändert von hjk; 01.03.2021, 20:21.
  • mumpf
    Hi Nils,
    Du kannst die Ebenen per Szene auswählen. Du bekommst vom Taster auch ein Tastsignal, wenn irgendeine Taste gedrückt wurde. Du könntest somit eine kleine Treppenlicht-Logik machen, die vom Tastsignal getriggert (und nachgetriggert) wird und nach z.B. 60 Sekunden dann die Szene für Seite 1 aufruft.
    Hab ich so bisher nicht ausprobiert, aber sollte eigentlich gehen.
    Gruß, Waldemar
  • Marino
    Moin olli,
    bei mir wäre das dann wohl "Standby im oberen Tastenfeld dauerhaft sichtbar (Ab R3.1)". Diese ist aktiv. So ist die Infoanzeige immer überall sichtbar und ich muss mir nicht die Symbole in der ersten Zeile anschauen, die ich erst nach Tastendruck sehe.
    Das wäre quasi das Gegenteil von dem von Dir beschrieben "kein Standby"
    Ich dachte schon, dass es damit wohl zu tun hat. Schade, wäre praktisch, wenn ich den nach einer gewissen Zeit in die Hauptebene bringen könnte, aber die Infoanzeige dauerhaft wäre mir dann doch wichtiger.
    Danke trotzdem.
    Nils
  • Olli.O
    in den Parametern unter Bedienung/Anzeige Infoanzeige steht Standbyanzeige bei Tag warscheinlich auf "kein Standby"
    bei kein Standby gibt es keine Rücksprung zur Ebene 1.....
  • Marino
    Früher hatte ich es immer, dass der Glastaster II Smart immer nach einiger Zeit wieder in die Hauptebene zurück fiel. Nun irgendwie nicht mehr. Ich lasse mir oben die Info immer anzeigen und in jeder Ebene. Hängt das damit zusammen, dass er immer in der jeweiligen Ebene verweilt, bis man ihn manuell in eine andere wechselt oder finde ich die passende Einstellung einfach nicht? Neuste Firmware ist drauf.
    Hat jemand einen Tipp, wie ich es hinbekommen kann, dass er wieder in die Hauptebene springt, nach einer gewissen Zeit?
    Nils
  • xrk
    Spiele Applikation neu auf, wenn dass nicht hilft -> MDT Support kontaktieren.
  • burggraben
    Einer meiner Glastaser (ein paar Monate alt) zeigt seit heute nur mehr komplett weiß auf dem Display an. Der Taster selber funktioniert, sprich die Tasten schalten was sie schalten sollen und das LCD ist ja im Grunde hardwaremäßig auch in Ordnung, es zeigt halt nur vollflächig ausschließlich weiße Pixel an. Gibt es hier einen Trick wie man das Gerät zurücksetzten kann oder ist das ein Fall für den Service?
  • trollvottel
    Taupunkt berechnen halte ich für sinnvoll, wenn du an schwülen Tagen versuchst zu kühlen oder noch einen kalten Keller hast, dann kannst du dir mit 20° Taupunkt etwas vorstellen, wahrscheinlich wesentlich mehr as unter 17,3g/m3
    Nochmal, Taupunkt ist eine Sache. Es gibt aber noch mehr Anwendungen, wenn man bereit ist, über den Tellerrand zu schauen
  • Beleuchtfix
    Florian
  • matthiaz
    Absolut, = g/m3 was willst du denn damit anfangen? Taupunkt verstehe ich ja noch.
    Gruß Florian
    Naja, aus relativ + Temperatur kann man einfach selber absolut ausrechnen. Auch den Taupunkt ist damit bestimmbar. Die abs. Feuchte Daten werden ja wohl eh vorhanden sein. Also warum nicht direkt mit ausgeben.
    Und warum abs. und nicht rel.: 3 Zimmer (OG, EG, Keller) im Sommer... Im OG bei 40 Grad hast Du 30% rel. Feuchte, im Keller bei 20 Grad wären das 87%. Abs. wäre aber identisch mit 15g/m³ (was zugegebenermaßen verdammt hoch ist). Kommt halt darauf an, was genau Fokus ist.
    /Edit: trollvottel war flotter, Lüften ist eine weitere wesentliche Anwendung.
  • trollvottel
    Mit draußen vergleichen, um eine Lüftungsempfehlung implementieren zu können. Man kann allerdings aus relativer Luftfeuchte auch die absolute Luftfeuchte berechnen, also eigentlich nicht unbedingt notwendig.
  • Beleuchtfix
    Gruß Florian
  • EinAnfaenger
    Wenn wir hier schon bei wünsch dir was sind, dann bitte auch bei den Tastern mit Luftfeuchtigkeitssensor die absolute Luftfeuchtigkeit messen/ausgeben
  • ralfs1969
    Ja das wäre super...
    und bitte auch gleich noch den "Taster Smart 55 mit Farbdisplay" in einer Glasvariante und auch den mit Temp./Feuchtsensor
  • blaum
    Hallo hjk
    Wird es den GTII zukünftig auch in einer Version mit Luftfeuchtigkeitsmessung wie beim BE-TAS55T4.01 geben?
