MDT Glastaster 2 smart
    Zitat von Frank84 Beitrag anzeigen
    Danke.
    ich werde mich auch gerne telefonisch beim Support melden.
    ich hab da auch schon einen Ausdruck der Parameter hin geschickt, damit man gleich darüber reden kann.
    ich bin mir auch sicher, dass es nicht ein neuer Bug ist, aber leider hab ich den Fehler nicht gefunden.
    Als Datenbank habe ich die neueste Verwendet (2.2).
    gruß
    Frank
    Hallo Frank,
    ich habe meine jetzt auch auf 2.2 gebracht und das selbe gerade das es jetzt Nachts ganz abschaltet obwohl wie "Verhalten am Tag" - konntest du das lösen mit dem Support?
      Zitat von FISEChris1337 Beitrag anzeigen
      Hallo Frank,
      Hallo FISEChris1337
      ja, die haben sich mal wieder sehr professionell um das Problem gekümmert und wir konnten eine Lösung ausfindig machen.
      Folgendes hilft:
      die Nachtabschaltung im Standby auf „Aus“
      ich habe dann einfach die Minimale Helligkeit bei Nacht auf den gewünschten Wert eingestellt.
      Dadurch schaltet der Taster jetzt nur ab. Wenn er das Signal vom PM bekommt.
      Und wenn ich mich bewege, dann schaltet der Taster wieder ein.
      So wie ich das nun verstehe, bezieht sich sich die Nachtabschaltung tatsächlich darauf wann der Taster komplett abgeschälten werden soll. Da hilft dann auch ein Signal vom PM nichts mehr, nur Berührung. Dieses Verhalten war vorher nicht so.
      hoffe dir damit geholfen zu haben.
      Frank
        Hallo Frank,
        okay aber ich finde "Verhalten wie im Tag" suggeriert das er nicht ganz ausschalten soll sondern nur in die Standby Ansicht mit z.B. Uhrzeit/Temperatur bzw wie man es eben parametriert hat. Schauen wir mal ob ein Update kommt,..
        Chris
          Das hatte ich auch gedacht.
          was mich dann auch viele Stunden gekostet hat.
          jetzt weiß ich es besser und habe es so akzeptiert. Wenn es dann per Update wieder anders wird, dann ist das für mich wieder logischer.
          Frank
            Gibt es eigentlich irgendwo zusätzliche Symbole, die zum Download angeboten werden? Danke
              Sowas?
              https://service.knx-user-forum.de/?comm=iconset
              Ciao Jochen
                Genau, danke!
                  ich bin mir nicht sicher wo ich es gelesen mal habe. War nicht mal die Rede drüber dass evtl. ein Glastaster Smart 2 in doppelter Größe kommen würde? Bei uns sind im Wohnzimmer und Küche/Essbereich so viele Funktionen zusammen gekommen dass 12 Tasten gar nicht mehr ausreichen. Der Taster in doppelter Höhe würde ja noch dezent aussehen und man hätte deutlich mehr Tasten frei
                    Soweit ich das in Erinnerung habe war das ein reine Wunschdenken und HJK sagte, dass nichts dergleichen in Planung ist. Das wäre auch bestimmt kein Massenartikel mehr.
                    Florian
                      Ich meine rjk hat irgendwann mal gesagt, dass das sehr unwahrscheinlich ist das einer in doppelter Höhe kommt!!
                      @Beleuchtfix: schneller Du warst
                      Zuletzt geändert von se7en; 03.09.2018, 08:42. Grund: Zwei Dumme, ein Gedanke :D
                        OK, danke für die Info. Dann hoffe ich mal dass vielleicht mal was kommt Andere Lösungen kosten ja gleich das x-fache:/
                          Woher nimmst du jetzt deine Hoffnung? Eigentlich haben wir doch beide gesagt, dass wohl nichts in der Art kommen wird, gestützt auf die Aussage des Geschäftsführers von MDT.
                          Florian
                            Die Entwicklung geht ja weiter und vielleicht kommt ja irgend wann mal eine Alternative
                              Zitat von prozanko Beitrag anzeigen
                              Alternative
                              Gibt es doch schon, nennt sich Visu, mit Tablets in verschiedenen Größen erhältlich ;-)
                                Ich denke, hier geht es um ein Ersatz für den Glastaster 1 in der 8-Fach-Ausführung, der 2 Dosen gebraucht hat. Es geht somit nicht nur um die Funktionen, sondern auch um die Einbausituation. Und da gibt es noch nichts meines Wissens nach
                                Gruß, Waldemar
                                OpenKNX www.openknx.de
