Zitat von bastianw
Beitrag anzeigen
Gira X1
Hast du ein Sonos Gerät eingefügt?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Bitte hinten anstellen, wir warten noch auf ganz andere DingeZitat von EdStark Beitrag anzeigennoch bitte HomeKit und Hue Integration
Und wie soll man das anständig in der Ets pflegen? Der x1 hat ja eine Applikation, verbinde ich die GA dann damit oder bilde ich wieder lustige schleifen? Wenn ich eine schreib ga ausversehen auf lesen ziehe usw?! Oder Bau ich einen Dummy "neben den x1"?Zitat von jb1 Beitrag anzeigen
Bei aktivierter KNX Integration kann dieser Datenpunkt auf KNX über die eingestellten Adressen gelesen/geschrieben werden, was normalerweise über KOs in der ETS konfiguriert wird.
Das ist ähnlich zu den selbst anlegbaren Gruppenadress-Datenpunkten, nur dass die Datenpunkte bereits existieren und die Werte der Datenpunkte direkt vom System verarbeitet werden.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
- Likes 1
grundsätzlich habe ich mich ganz gut durchgewurschtelt und ich kann Sonos über die Gira App und G1 steuern.
Allerdings ist das Einbinden und Testen mit den unterschiedlichen Datenpunkten sehr mühsam und zeitaufwendig.
Ich möchte gezielt einen bestimmten Titel oder eine bestimmte Playlist über einen Schalter aufrufen.
Hat das schon einer geschafft? Welcher Datenpunkt mit welchen Informationen wurde verwendet?
Gibt es noch keine Handbuch von Gira? Eine Beschreibung der Gerätedatenpunkte wäre zwingend erforderlich!
Trial&Error-User
Hi Frank,Zitat von Frank Rehse Beitrag anzeigenGibt es noch keine Handbuch von Gira? Eine Beschreibung der Gerätedatenpunkte wäre zwingend erforderlich!
du findest eine Beschreibung der Datenpunkte in der Hilfe vom Gira Projekt Assistenten.
Such' in der Hilfe nach Sonos, darüber findest du die Doku. (Da ist allerdings ein kleiner Fehler drin, bemerke ich gerade; es heißt dort in der Beschreibung des Datenpunkts "Playlist": "Datenpunkt dient zum Lesen/Anzeigen des Namens der aktuell gespielten Playliste" -> Es ist aber nicht der Name, sondern die Nummer, die man damit auslesen/steuern kann).
Und bzgl. deiner Anwendung: Auf den Datenpunkt "Playlist" kannst du die Nummer der Playliste schreiben, die du starten möchtest. Die Playlisten-Nummer findest du über die Gerätewebseite heraus. Ein Titel lässt sich leider nicht direkt anspringen, nur eine Playliste.
Über das Häkchen "KNX Integration" rechts in den Eigenschaften des Datenpunkts kannst du es auch sehr einfach auf KNX für deinen Tastsensor verfügbar machen.
Ich hoffe, das hilft dir.
Gruß!
Daniel
Hi BadSmiley,Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenOder Bau ich einen Dummy "neben den x1"?
Wie bei den Gruppenadress-Datenpunkten musst du dir, wenn du mehrere Linien verwendest, dann auch für die Geräte-Datenpunkte mit aktivierter KNX-Integration einen Dummy bauen.
Hallo Daniel.. Dein Name verrät Dich.Zitat von dalbuschat Beitrag anzeigen
Hi BadSmiley,
das wäre ja okay. Wenn es keine Applikation geben würde. So belegt der x1 quasi 2 GAs plus Tunnel GAs und eigentlich ist es nicht korrekt.
Jetzt bin ich raus. Du würdest doch dieselben GAs beim Dummy verbinden, die du auch im GPA einträgst.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenSo belegt der x1 quasi 2 GAs plus Tunnel GAs und eigentlich ist es nicht korrekt.
Aber vielleicht bin ich auch voll auf der falschen Fährte :-)
Edit: Das Missverständnis hat sich aufgeklärt.
Es funktioniert wie folgt:
1) Benutzt man im GPA die Gruppenadress-Datenpunkte ODER die KNX-Integration, benötigt man für die Routing-Tabellen einen Dummy, mit dem man die verwendeten GAs verbindet.
2) Benutzt man im GPA die "... variable 1...n"-Datenpunkte (Binärvariable 1, Binärvariable 2, ..., Prozentvariable 1, Prozentvariable 2, ...) und verbindet in der ETS die GA mit den jeweils zugehörigen KOs des X1, benötigt man keinen Dummy für die Routing-Tabellen.Zuletzt geändert von dalbuschat; 03.12.2018, 16:05.
Top. Danke Daniel!Zitat von dalbuschat Beitrag anzeigen
Hi Frank,
Gruß!
Daniel
Hat jetzt funktioniert.
Mich hat immer der Ausdruck "Datenpunkt dient zum Lesen/Anzeigen......".
Das Lesen/Anzeigen klang für mich nie wie Senden/Ansteuern!Trial&Error-User
Hallo Leute,
ich kämpfe gerade ein wenig mit der/dem X1. Ich bekomme jetzt folgende Warnmeldung. Das Projekt läuft. Nur eben jedesmal der Hinweis.
2018-12-07 09:19:35,825 [21] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=3.1.0.5366, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
2018-12-07 09:19:35,886 [21] WARN Gira.Kingfisher.Universal.Collections.GiraConcurre ntObservableQueue`1[[Gira.Kingfisher.Universal.Interfaces.Helper.IFileA ccess, Kingfisher.Universal, Version=3.1.0.5366, Culture=neutral, PublicKeyToken=61439873ec5e1159]] [(null)] - Unable to take from queue.
Was ist das? Kann mir jemand helfen?
Vielen Dank.
Kann mir jemand verraten, ob/wie es mit dem X1 möglich ist über KNX einen SONOS Lautsprecher zu einer aktuellen Gruppe hinzuzufügen? Anwendungsfall: Wenn ich das WC betrete (erkannt durch PM) möchte ich dort die Musik die im Wohnzimmer läuft weiter hören. Beim Verlassen soll sie wieder aus gehen. Ich müsste als den SONOS im WC zur aktuell im Wohnzimmer abspielenden Gruppe hinzufügen und anschließend wieder abkoppeln. Wenn ich einen Play Befehl sende, spielt er das was zuletzt im WC lief bzw. wenn der SONOS schon gekoppelt ist und ich beim Verlassen ein Pause sende, geht die ganze Gruppe (also auch Wohnzimmer) aus.
