Hallo miteinander
OK, ich schau dort nochmal...
Das ist mir ein Rätsel! Wenn ich den LBS hier via E13 sperre, werden sofort die Positionen von E14/E15 angefahren. Wird die Sperre wieder aufgehoben, wird wiederum sofort die vorherige Position angefahren. Ohne Trigger oder sonstware, einfach nur E13 wieder auf 0 setzen.
Ja und das mit der Sperrung ist dann auch noch so eine Sache...
So in etwa, ja. Wenn Du an den MCU-Aktor Soll-Höhe und Soll-Winkel schickst, wird erst die Höhe und danach der Winkel angefahren. Wird nur die Höhe verändert, wird der Winkel nicht nochmals neu gesetzt und ist dann mitunter nicht wie gewünscht.
So sollte es eigentlich sein, ich wüsste aus dem Stehgreif auch gerade nicht, dass sich daran etwas geändert haben soll. Aber wie das eben so ist beim Refactoring, man erlebt da die tollsten Überraschungen...
Genau so ist es, funktioniert hier problemlos. Wenn das bei Dir/Euch nicht so ist, dann muss es noch irgendwo einen wichtigen Unterschied in der Konfiguration geben...
Zitat von tger977
Zitat von tger977
Zitat von tger977
Zitat von tger977
Zitat von tger977
Zitat von g0bi
