MicroBCU (sehr kleiner KNX-Transceiver)
    Nein, alle Versionen hatten diesen 0R Platz. Steht sogar so auf Github:
    https://github.com/KONNEKTING/Konnek.../Board_top.pdf
    https://github.com/KONNEKTING/Konnek...ematic_1.2.pdf
    Lib schreibt gar nichts, weil die Steuerregister anders als bei Siemens TPUART sind und wir nicht so einfach den Transceiver erkennen können.
    Zuletzt geändert von Eugenius; 08.10.2019, 10:26.
      ich dachte der auf dem Foto eingekringelte wäre der "3V3 only" Jumper zwischen VCC und VDD2MU.
      In dem von dir verlinkten schematic V1.2 ist keine Brücke zwischen VFILT und V20 !
      Das könnte und sollte man vielleicht erweitern, denn man kann der LIB ja optional sagen welcher Transceiver dran hängt und bei Bedarf aus der App die Register setzen.
      Aktuell hab ich zwar dafür keinen Bedarf, aber wer weiß...
        die eingekreiste Brücke ist für 3V3 only, also wenn du nur 3v3 und nicht 5V nutzt. Das ist auch in Github beschrieben
        VFILT<>20V Brücke gibt es erst ab V1.3. Da habe ich noch kein Schaltplan veröffentlicht.
        Bei der V1.2 kann man aber ein Draht an 2 Kondensatoren anlöten und schon hat man die Brücke. Ich machte dafür eine Beispiel, wenn du es brauchst.
        Bis jetzt bis du der erste "externe", der überhaupt die Steuerregister angesprochen hast (Intern haben wird schon).
        Du kannst es schon jetzt machen, in dem du an KNX-Serial Steuerbytes sendest. Da nicht mal du die Bytes brauchst, haben wir die auch nicht umgesetzt und werden es wahrscheinlich nicht. Man könnte es als eine extra Lib realisieren.
          genau das hab ich doch gesagt
          Klar, ne Brücke fädeln bekomme ich hin.
          joa, war ja nur so ein Gedanke. Würde ich die brauchen würde ich mir die Lib entsprechend erweitern und ein Pull-Request machen
            ich hab das im Slack die Tage ja schon vorgestellt, aber ich hab den NCN5130 (auf einem µBCU PCB Rev 1.2) bzgl seiner Step-Downs getestet.
            Mein Ergebnis, er liefert problemlos die 100mA, und das wesentlich effizienter und kühler als der 5120.
            Ich gehe davon aus, der 5121 ist bzgl step down gleich zum 5130, das müsste man aber noch verifizieren.
            Ich setze nur noch 5121/5130 ein.
              super Arbeit.
              hast du auch mal versucht aus der 3,3V und der 5V jeweils 100mA zu ziehen !?
              Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
                mir fehlt aktuell noch eine Widerstandskombination für 5V für den NCN5121 / 5130.
                Bestelle ich mal mit.
                Dann wiederhole ich den Test mal auch mit dem 5121, da kann ich dann auch 2x100mA testen.
                  Eugenius
                  Glaubst du das du eventuell mal eine MicroBCU-IP machst?
                  Also mit einem KNX-IP Stack und mit Anschluss für 230volt für UP dose?
                  lg
                    Und das IP über WLAN?
                    Mit ESP8266 könnte man sowas schon bauen..
                      Ja über WLAN. Das Ding sollte halt dann, wie die microBCU bzw. Siemens BCU, die "KNX Daten" seriell ausgeben (wegen der Kompatibilität)
                      Würde z.B. meine Schalter auch gerne im Altbau benutzen und will die nicht umdesignen.
                        ich nicht
                        Auch wenn ich die Idee richtig gut finde (die hatte ich schon auch :P ) habe ich dazu keine Zeit und eigentlich auch noch keine Anwendung.
                          Ich hätte ne Anwendung.
                          Aber zur Info, hab vll. eh gerade was gefunden was eventuell passt:
                          Müsst nur irgendwer den KNX-IP Stack draufmachen und das auf den Seriellen output mappen.
                          Ich geh mich mal durchfragen wie das mit dem KNX-IP Stack läuft, hab mich noch nicht damit beschäftigt
                          https://creationx.shop/shelly-1-open-source-wifi
                          Zuletzt geändert von ChriD; 18.12.2019, 16:53.
                            KNX-IP / Routing ist kein Hexenwerk. Im wesentlichen werden die Telegramme fast 1:1 in UDP-Multicast Pakete verpackt.
                            Es ist jetzt wirklich schon fast 15 Jahre her, da hab ich mal einen kleinen Stack in C#.Net geschrieben, mit dem konnte man Gruppenadressen senden und empfangen.
                            Wir haben echt gedacht damals, KNXNet/IP ist das nächste große Ding und bald gibt es (fast) nur noch "IP-Only" Geräte.
                            Viele gibts davon auch nach 15 Jahren noch nicht. Ich kenne nur das Gira G1 und eine Version des Multi IO vom Weinzierl...
                            geiler Preis.
                              geiler Preis.
                              Ja, aber funktioniert nicht wie ich mir das vorstelle. Mann kann nicht die 230V und die serial gemeinsam anschließen
                              Da machts puff..
                                Eugenius
                                lg
                                Das wäre dann aber keine MicroBCU-IP, das wäre eher ein kompletter KONNEKTING Controller mit µBCU und IP-Stack über WLAN.
                                Die Idee existiert schon länger. Und sie steht nach wie vor auf der ToDo-Liste. Aber wir versuchen aktuell die Anzahl Baustellen so gering wie möglich zu halten, damit wir endlich aus dem Beta-Stadium raus kommen.
                                Beta5 ist schon "beinahe fertig". Und wenn keine gravierenden Probleme auftreten, dann wird Beta5 nach einer Testphase in Version 1.0.0 umbenannt.
                                Wenn das dann steht und die Suite die vielen Feature-Wünsche erfüllt hat, dann kommt eines der nächsten Themen dran. Und da wird dann der IP-Stack sicherlich dazu gehören.
                                Genau so hatte ich das vor ...
