[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    ah, spannend. Gleich mal ausprobiert, klappt aber nicht:
    PS H:\HeimNetzwerk\KNX\Datenbanken\OpenKNX\SoundModule\SoundModule-Release-1.0> C:\Users\hendr\bin\KnxFileTransferClient.exe fwupdate .\data\firmware_SOM_UP.uf2 --connect Auto --gw 192.168.177.9 --pa 1.0.47
    Willkommen zum KnxFileTransferClient!!
    Version Client:     0.2.1
    Version Client.Lib: 0.1.0
    Werte in Klammern sind default
    Bei leerer Eingabe wird default übernommen
    01 Tunneling -> 192.168.177.3:3671      (1.0.210) [knxd]
    02 Routing   -> 224.0.23.12:3671        (1.0.210) [knxd]
    03 Tunneling -> 192.168.177.9:3671      (1.0.77) [KNX IP Interface 732 secure]
    Es wurden 3 Gateways gefunden
    IP-Adresse: 192.168.177.3
    IP-Port:    3671
    PA:         1.0.47
    Info:  Verbindung zum Bus hergestellt
    Info:  Verbindung zum KNX-Gerät 1.0.47 hergestellt
    Version Remote:     0.0.4
    Info:  Die Firmware wird komprimiert übertragen!
    Version UF2:    0xA228 1.0.0
    Version Device: 0xA228 0.10.1
    File:       Passe Firmware für Übertragung an...
    Size:       589692 Bytes        (575 kB) original
    Size:       363514 Bytes        (354 kB) komprimiert
    Error (01): Zeitüberschreitung beim Warten auf antwort
    Error (02): Zeitüberschreitung beim Warten auf antwort
    Error (03): Device is not connected
    Error (04): Device is not connected
    Upload fehlgeschlagen. Breche Update ab
    PS H:\HeimNetzwerk\KNX\Datenbanken\OpenKNX\SoundModule\SoundModule-Release-1.0>​
    Danach hab ich es mit tunneling (über den knxd) probiert:
    C:\Users\hendr\bin\KnxFileTransferClient.exe fwupdate .\data\firmware_SOM_UP.uf2 --connect tunneling --gw 192.168.177.3 --pa 1.0.47
    Gleiches Problem.
    Routing genauso:
     C:\Users\hendr\bin\KnxFileTransferClient.exe fwupdate .\data\firmware_SOM_UP.uf2 --connect routing  --pa 1.0.47
    Das ist jetzt von 0.10 auf 1.0 (da es bei der 0.12 keine firmware gibt).
    Mache ich etwas falsch?
    Hendrik
      Nein, wir machen was falsch (oder zumindest ich, weil ich nicht über den Stand der Doku zum FileTransfer weiß).
      Der FileTransfer ist von der APDU abhängig, also von der Telegrammlänge, die die Interfaces auf den KNX-Bus übertragen können. Wie die beim knxd ist, weiß ich nicht, beim Weinzierl hab ich 55 gefunden. Versuch es also über die 03 (sofern die Tunnel bei Dir nicht secure sind) mit --pkg 55 (oder 50, um sicherzugehen). Der default für --pkg ist bei uns 128, vielleicht sollten wir das ändern.
      Ich schon komisch, im OpenKNX-Team haben wir uns mal gegenseitig ausgetauscht, das sind alle APDU >200, aber im Forum scheint das eher Richtung Mindestlänge zu gehen (für Secure ist 55 die Mindestlänge, soviel ich weiß).
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        henfri Ich kann Dir auch gleich sagen, dass Du beim neuen Logikmodul mit Benutzerformel, dort die Funktionen "Formel testen" und "Formel prüfen" Probleme bekommst, wenn die Formel länger als 55 Zeichen ist (obwohl sie 90 kann). Auch die Funktionen sind von der APDU abhängig. Da werde ich demnächst noch was in die Applikationsbeschreibung aufnehmen, dass es besser erklärt.
        Wir lernen hier noch und suchen nach Möglichkeiten, hier das User-Erlebnis besser zu machen. Aber noch ist das ungelöst. Und auch schwer zu reproduzieren, denn wir haben das Problem nicht.
        Gruß, Waldemar
          Vielen dank, der Transfer läuft jetzt.
          ​​​​​​ Mit 55 hat es allerdings nicht funktioniert, sondern erst mit 50.
          Könnte man nicht den Transfer einfach mit 200 starten und bei Problemen reduzieren?
            Die Themen gehören eig in den Thread zu eben jenem Tool und dort wurde auch schon eine mögliche Lösung des Problems in Aussicht gestellt.
            Jedoch sich dafür Zeit findet.
            OpenKNX www.openknx.de | Kaenx-Creator | Dali-GW
              Bei uns gab es gestern einen kurzen Stromausfall, der einigen KNX Geräten offensichtlich Probleme macht (LED Controller von MDT hängen sich auf, UP Schaltaktoren sind auch aus) und eben auch das SOM-UP: Es kam ein regelmäßiges "Knackgeräusch" aus dem LS. Dies hörte erst auf, als ich die Busverbindung kurz getrennt hatte (so lassen sich die LED Controller auch fixen). Woran liegt das?
                Ich bin seit einer Weile ein sehr zufriedener Nutzer des SOM-UPs und neben dem eigentlichen Sound Modul auch von den Logikkanälen und seinen Möglichkeiten die man gefühlt "gratis on top" bekommt, begeistert.
                Jetzt habe ich realsiert, dass darüber hinaus die vier Binäreingänge ja auch als Tasterschnittstelle genutzt werden können, insofern ich das richtig verstanden habe.
                Ich würde gerne zwei Raffstores mit einem konventionellen Schalter bzw. konkreter Tastschalter/Schalterwippe (Gira 329527) steuern. Kann ich hierzu einfach den Gira Schalter mit den vier Eingängen (pro Raffstore ein Eingang hoch, einer für runter) verbinden, das virtuelle Taster Feature nutzten und gut ist? Wenn ja, wie lang darf die Leitungslänge vom Gira Schalter zum SOM-UP maximal (ca.) sein?
                  Die Leitungslänge kann man nicht so einfach definieren. Aber die Beschaltung sollte robust genug sein, um damit auch 50m und mehr zu schaffen.
                  Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
                    Grundsätzlich ist das so gedacht: Du nutzt beim SOM die Binäreingänge, die Du dann direkt mit dem Tastermodul kombinieren kannst.
                    Gruß, Waldemar
                      Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
                      Du kannst unser KnxFileTransferTool dateien hocladen / runterladen und auch löschen
                      in welchem Verzeichnis befinden sich denn die Audiodateien? Welche genau Pfadangabe müsste auf ein list folgen bzw. für die Löschung einer Datei delete /Pfadname/00001.mp3
                        Ohne Verzeichnis. Also direkt in /
                          Danke, hat geklappt.
                          Beim upload von neuen Audiodateien habe ich allerdings ein Problem. Ich bekomme die Meldung Die Datei existiert bereits. obwohl mir eine Datei mit dem Namen per list / nicht angezeigt wurde und ich auch sicher per USB nie eine Datei mit dem Namen abgelegt hatte.
                          Entsprechend auch
                          Info:  Exists - /00012.MP3
                          Info:  Existiert nicht
                          PA des Geräts (1.0.93):
                          (Auto|Search|Tunneling|Routing)
                          Verbindungstyp:  Tunneling
                          IP-Adresse der Schnittstelle (192.168.178.22):
                          IP-Adresse: 192.168.178.22
                          IP-Port:    3671
                          PA:         1.0.93
                          Info:  Verbindung zum KNX-Gerät 1.0.93 hergestellt
                          Info:  Ordner auflisten - /
                                  - Datei  /00001.MP3
                                  - Datei  /00002.MP3
                                  - Datei  /00003.MP3
                                  - Datei  /00004.MP3
                                  - Datei  /00005.MP3
                                  - Datei  /00006.MP3
                                  - Datei  /00007.MP3
                                  - Datei  /00008.MP3
                                  - Datei  /00009.MP3
                                  - Datei  /00010.MP3
                                  - Datei  /00011.MP3
                          C:\Users\USERNAME\Downloads\KnxFileTransferClient-0.2.1\tools>KnxFileTransferClient-x86.exe upload C:\Users\USERNAME\Downloads\00012.mp3 /
                          IP-Port:    3671
                          PA:         1.0.93
                          Info:  Datei hochladen - von C:\Users\USERNAME\Downloads\00012.mp3 in /
                                 Datei löschen? (J/Y): YError: Deleting of the file failed​
                          Zuletzt geändert von jolt19; 16.08.2024, 14:46.
                            heute habe ich mich dann endlich einmal aufgerafft und alles final verbaut, nachdem die ersten Tests im April schon gut waren. - ich habe Anfang des Jahres irgendwo eine semi tolle MP3 als Türgong gefunden und nach den Empfehlungen auf den ersten Seiten bearbeitet bin jedoch sehr enttäuscht von meinem Ergebnis, für den Produktivbetrieb.
                            Daher die vielleicht dreiste Frage: Mag mir jemand einen tollen Gong zum testen zur Verfügung stellen? Würde mich freuen !
                            Danke!
                              wo kann man dieses OpenKNX SoundModule​ irgendwo bestellen?
                              Danke
                                Melde Dich per PM bei Masifi, er hat ein paar Platinen davon produzieren lassen.
                                Gruß, Waldemar
