[OpenKNX-Ready] SoundModule SOM-UP: Tür-Klingel/Gong mit 4 Binäreingängen
    da mein jetziger Klingelgong (ein RPI, im WLAN mit USB-Speaker) sich als nicht wirklich zuverlässig herausstellt, hätte ich großes Interesse sowas direkt in KNX abzubilden. Da es jetzt neue Module gibt, scheitere ich schon an der Auswahl :-) Das REG-Modul kommt für mich leider schonmal nicht in Frage, da ich keine zentrale LS-Verkabelung zu keiner meiner Verteilungen habe.
    Das neue SOM-UP-EXT-PWR ist aber sehr interessant.
    Wenn ich das richtig verstehe, hat es den Vorteil die Busspannung nicht unnötig mit der Wiedergabe lauter Audio-Dateien zu belasten, richtig?
    Als Nachteil sehe ich hier, das eine externe Spannungsversorgung benötigt wird (klar), ohne die das Modul aber auch gar keine Audio-Dateien abspielen kann, auch nicht leise, oder?
    Und muss man die externe Spannungsversorgung zwingend über das KNX-Kabel machen, oder könnte da einfach irgendein 24V-Netzteil nehmen?
    Liebe Grüße
    BooStar​
      Zu dein ersten Frage ein Zitat aus dem Ursprungspost:
      "Beide neuen HW-Versionen benötigen eine externe Spannung zur Ton-Ausgabe."
      Zur zweiten Frage:
      Einem elektrischen Gerät ist es normalerweise ziemlich egal, wo die Quelle seiner Versorgungsspannung ist. Einzig relevant ist, dass Spannung und Leistung stimmen.
      Du kannst hier ein Netzteil nehmen. Es muss halt die richtige Spannung und Leistung bieten.
      Es gibt 10 Arten von Menschen: solche die Binärcode verstehen und solche, die ihn nicht verstehen.
        SOM-UP:
        KNX only (Lautstärke eingeschränkt, aber für ein Stockwerk ausreichend), 4x Binäre-Inputs
        SOM-UP-Ext-PWR:
        KNX + PWR (12V-30V), KNX alleine eingesteckt = ETS parametrisieren möglich. Ext-PWR, kann KNX-Hilfsspannung sein oder ein eigenes Netzteil.
        Nur mit angeschlossenem ext PWR können Töne abgespielt werden. Keine Binäreingänge vorhanden.
        SOM-UP-Reg:
        Hutschienen Gerät mit ext PWR-Eingang (12V-30V). Verhalten gleich zum SOM-UP-Ext-PWR nur die Bauform ist anders.
        www.smart-mf.de | KNX-Klingel | GardenControl | OpenKNX-Wiki
          Super, danke für die Rückmeldung, dann suche ich mal nach einem passenden Einsatzort ;-)
            Ihr dürft nicht überschätzen was "Lautstärke eingeschränkt" bedeutet.
            Das Ding macht auch schon ohne externe Hilfsspannung ordentlich Krach.
              Kann ich so bestätigen. Für ein Geschoss reicht ein SOM-UP vollkommen bei uns. Wenn man den im Treppenhaus anbringt vlt auch für mehr. Ich habe aber mittlerweile je einen auf drei Etagen - um unterschiedliche Dinge zu signalisieren...
                ich höre das sogar auch im keller das ist eher interessant wenn du nen fetten lautsprecher in die decke bauen möchtest
                  Naja wenn man ihn nur als Klingel nutzt sicherlich ausreichend, man sucht sich ja nen markanten Ton.
                  Für Ansagen find ich ihn zu leise bei maximum Lautstärke, kann aber auch an meinem angeschlagenem Gehör liegen (Sex&Drugs&Punk).
                  Aber als oller Trekki find ich es fein wenn mein Haus mich mit "Capitain auf Brücke" und James Tiberius Kirk antwortet mit "Weitermachen" begrüßt).
                  Müllsorte und Wetter wird mir beim verlassen angesagt. Bald hab ich Urlaub, mal gucken was ich noch mache...
                    Punker Deluxe welches Tool nutzt du für die Generierung der Durchsagen? Nutzt du da auch deine Lieblingsliederproduktionsmaschine (suno)?
                      Ne, Ansagen lass ich mir von meiner Stiefnichte aufnehmen (angenehme Frauenstimme). Für Filmzitate hab ich ein Programm (4K Video Downloader) welches aus Videos .mp3 Audiodateien machen kann. Suno wäre ja aufgrund der maximalen Größe der Datei nicht nutzbar.
                        Eine kurze Frage: Welche Lautstärke habt ihr beim "alten" Modul eingestellt? Ich habe schon sehr früh Verzerrungen, aber das mag ja auch an den Dateien liegen. Dann würde ich noch Mal andere probieren.
                          Klingel steht auf 100, Durchsagen auf 50.
                          Das Modul ist im zum Wohnzimmer offenen Flur eingebaut. Meiner GöGa waren Durchsagen mit 100 zu laut.
                          Klingel höre ich im Büro im UG gut. Ist aber nur eine Tür dazwischen und nur ca. 8m Luftlinie.
                            Ich glaube damit das aussagekräftig ist, müsste man mit angeben auf welche Lautstärke die MP3 Files normalisiert sind.
                            Siehe auch z.B.: https://mp3gain.sourceforge.net/index.php
                            Gruß Bernhard
                              MP3-File Lautstärke laut MP3Gain:
                              Klingel 89,7 dB
                              Durchsagen 88,4 dB
                                Bzgl. Verzerrungen: das kann auch am MP3-Erstellen liegen, die Reduktion auf Mono und starke Kompression können Verzerrungen verursachen. Deshalb immer die MP3's zuerst an der "HiFi-Anlage" abchecken ...
