  • Chris786
    Die Phasen schienen stecken auch noch nicht richtig. Die meisten fehlen ja auch noch. Mit den Kabelkanälen werde ich noch gucken. Wenn mich das gefummel net stört lass ich die.
  • xrk
    Finde die grobe Aufteilung gelungen.
    Ich würde allerdings die Kabelkanäle zwischen den Hutschienen weg lassen und stattdessen auf Drahthalter setzen.
    Die Phasenschienen benötigen Nacharbeit - aktuell sieht man noch Kupfer bei einigen.
    Zuletzt geändert von xrk; 06.06.2019, 18:30.
  • Chris786
    Zitat von BlackDevil Beitrag anzeigen
    Wie ist der Abstand zwischen den Hutschienen? Was für ein Schrank ist das und wie sind die Kanäle befestigt?
    Abstand zwischen den Schienen 150mm.
    Hager ZB55S
    Bei den Kanälen sind so Befestigungsteile dabei.
    Kann leider jetzt keine Fotos mehr machen, aber guck mal die Beiträge von UliSchirm Beitrag 1563 hier in dem Thread.
  • BlackDevil
  • Chris786
    Ok danke für den Hinweis. Werde mich nochmal schlau machen.
  • traxanos
    Zitat von Chris786 Beitrag anzeigen
    Du meinst bei den Reihenklemmen? Also mehr als eine Einspeisung von N.
    Korrekt, PhoenixContact sagt glaube ich alle 20cm muss ein Auflageblock verwendet werden.
  • Chris786
    Die X4 hat viele Klemmen. Da sind überwiegend Steckdosen vom Keller dran (an den meisten hängt sowie so nix dran). Und die 16 Rolläden, die ja auch nicht viel ziehen. Dazu hab ich am Ende noch Reserve eingeplant, wo noch garnix dran hängt.
  • zoechi
    @Chris768 für mich sieht es aus als könnte es mehr getrennte Stromkreise vertragen damit von Defekten nicht das halbe Haus Stromlos ist.
  • Chris786
    Zitat von traxanos Beitrag anzeigen
    Fehlen da nicht alle 20 cm ein Auflagebock für die N-Schiene?
  • traxanos
  • Chris786
    Hier mal ein paar Bilder von meinem Verteiler. Neben dran hängt noch ein Zählerschrank, in dem sich auch ein FI befindet, worüber im Moment quasi der Baustrom läuft.
    Das rechte Feld ist für 24V Netzteile etc. Vorgesehen.
    Neben der Spannungsversorgung kommt rechts das IP Interface und links daneben noch die Spannungsversorgung mit Linienkoppler für den Außenbereich hin. Ansonsten habe ich erstmal nicht mehr Geräte, aber noch Platz für spätere Erweiterungen.
    Mir gehts jetzt auch weniger um Details, sondern eher wie ihr die Anordnung der Geräte findet?
    Die obere Reihe mit den Klemmen ist noch nicht fest, daher fehlen auch noch Endhalter etc.
    Bin für Anregungen und Tipps dankbar.
    This gallery has 3 photos.
  • liteman
    Eine Wissenschaft muss man nicht daraus machen, aber man kann eventuell den ein oder anderen Fehler vermeiden.
    Nachher bekommt man hier dann gesagt: "Hättest du dich mal vorher hier informiert ..."
    Bei uns hier in Belgien werden in der Neubauinstallation keine Kabel verlegt sondern Preflex-Rohre. Diese haben je nach Anforderung 16mm, 20mm oder 25mm Durchmesser. Da ist eine Sortierung auf den paar cm von der Decke bis zum Verteiler schon eine Aufgabe ...
    Wenn alle Leitungen liegen mache ich gerne ein Foto.
  • gurumeditation
    Muss man echt aus allem eine Wissenschaft machen? Die Leitungen kommen so oder so bis zur Reihenklemme... Der nächste sortiert dann die Leitungen auf der Rinne oder im Kabelkanal alphanumerisch und diskutiert mit anderen ob nicht eine andere Sortierung sinnvoller wäre...
    Für meinen Teil war ich auch davon ausgegangen, dass es hier mehr um den Verteiler und dessen Innenleben geht als um Rinnen und Schienen darüber oder die Wand dahinter. Zeig mal Fotos!
  • Heiko71
    Bei mir sind es ca. 120 NYM Kabel (alles 230V die 24V etc. sind in einem extra Bereich), welche vorsortiert durch die 4 Einführungsflansche (Hager FZ426) geführt werden. Oberhalb sitzt die Kabelrinne und ein C-Schiene zum fixieren. Für die 4 Felder habe ich max 92cm Platz. Die 120 Kabel benötigen aber mehr, was zur Folge hat. dass ich zum Teil 2 lagig fahren muss. Anstelle der 1. Hutschiene sitzt eine Kabelfangschiene. Reihe 2 und 3 sind Reihenklemmenreihen.
    Wie würdet ihr die Kabel jetzt weiterführen? Grundsätzlich die hintere Lage zur unteren Reihenklemmreihe und die obere zur Lage zur oberen Reihenklemmreihe? Dann wäre vermutlich alles doppelt gelegt aber die Kabelfangschiene nich zu 40% Leer. Zumal die untere Reihenklemmreihe weniger Klemmen (ca.35-40% der Kabel) und auch weniger Kabel bekommt.
    VG und Danke
  • gbglace
    Meine Leitungen kommen aus der Decke, gehen auf eine Gitterrinne, da wird vor sortiert, danach geht's senkrecht in der Breite aufgedröselt über eine C-Profilschiene wo sie final sortiert und mit Klemmen fixiert werden. Dann in den Verteiler, abgemantelt auf die Klemmen. Wenn Du hinkommst mit dem Platz und die erste Reihe im Verteiler für die Rangiererei spendierst kann man das wohl auch im Verteiler tun. Das wollte ich aber nicht. bei vollem Verteiler wird das sonst da drinnen zu eng, oder du hast nen sehr tiefen Schrank.
