BadSmiley : Liege ich richtig, dass dich primäre die Lösung der Reihenklemmen interessiert. Das war ja bisher immer ein ziemliches Problem bei FI/LS. Aber ich habe es gelöst. Kann die Planung gern demnächst posten. Allerdings wird es erst im eingebauten Zustand 100% klar.
predi ger many Hab die Nasen an den Türmchen weggeschliffen, aber nur soweit bis die Phasenschiene gepasst hat und die Türmchen trotzdem noch stabil waren.
BadSmiley : Die FI/LS waren gar nicht so geplant. Eigentlich war eine Kombination aus FI + separate LS geplant. Allerdings kam dann ein Platzproblem hinzu. 3 FI/LS brauchen weniger Platz als ein 3-poliger FI + 3 LS.
Die Aufnahme an den Türmen ist für die N und PE Schienen von Hager.. bzw deren Halterung. Also kannst du die bei der Verwendung von Reihenklemmen ruhig weg machen.
Einspeisung von oben löst das Problem nicht. Alle zwei Hutschiene, ist ein ein Turm.
Damit müsste eine Reihe von unten und die nächste von oben gespeist werden, was total blöd ist.
beauty Hast du die Phasenschiene geschliffen oder die Haubentürme? Ich tendiere zu den Phasenschienen.
Ist das an den Türmen die Aufnahme für Quickconnect? Falls ja, denn mache ich die weg. Will nur nix weg machen,
was evtl später doch noch Sinn macht.
Zuletzt geändert von predi ger many; 07.04.2019, 19:52.
Mich würde der ganze Schrank interessieren, das sieht ja schon mal vielversprechend aus, wenn Jemand so viele FI/LS einbaut.
Ich glaube du kannst die Quickconnect aufnahmen ausklipsen.
NE das war bei F-Tronic....sorry.
Mach die Einspeisung incl. Schiene oben. ABB gibt an, das das bei denen egal ist, wo eingespeist wird. http://search-ext.abb.com/library/Do...&Action=Launch
Mein Schleifbock hat das erledigt..... hatte das selbe Problem....
ich habe ein kleines Problem mit einem Hager-Verteiler.
Montiert ist ein Haubenturm doppelt, universZ, niedrig, UZ04A1
Montiert werden sollen 6 FI/LS von ABB und es soll eine Sammelschiene verwendet werden.
Lieder kollidiert es. Siehe Bild.
Wie kann ich das denn am Besten lösen?
Kann mir jemand sagen wozu die Führungen an den Habentürmen sind, welche im Weg sind?
This gallery has 1 photos.
Zitat von Voltus Beitrag anzeigenhier mal ein aktueller Schrank mit SMI Aktoren. Geplant und gebaut durch die SCE Elektro GmbH.
Also wirklich ein hübscher Verteiler! Die Trennung von Niederspannung und 24V SELV scheint jetzt (zumindest was ich von oben erkennen kann) mal sauber umgesetzt zu sein. Gefällt mir
Nein, bisher nicht. Ich frage mal bei Becker Antriebe.Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
Mich würde mal interesieren mit was für Verlustleistungen muss man hier rechnen für die SMI Motoren. Hast du da mal Zahlen?
Mich würde mal interesieren mit was für Verlustleistungen muss man hier rechnen für die SMI Motoren. Hast du da mal Zahlen?Zitat von Voltus Beitrag anzeigenMoin,
Das ist Testbrett für Geiger/Rademacher X-line KNX Raffstoreantriebe (ist separat vom Stand/Rollfüße).Zuletzt geändert von xrk; 06.04.2019, 11:55.
