  • Sven1234
    Zitat von McKenna Beitrag anzeigen
    nix für ungut, aber bei solchen Verteilern krieg ich Krebsgeschwür, ich hasse es schon, wenn die Kabel so zusammengepfercht sind, die Kabel haben das Recht locker und chaotisch im Verteiler sein zu dürfen, Klebebänder und Kabelbinder haben da eigentlich nix verloren.
    Ich glaube das sind Klettbänder.
  • vento66
    Sehe ich auch so. Diese Bilderbuchverteiler taugen in der Praxis dann eher wenig. Schon wenn die immer so gepriesene Flexibilität dann mal beansprucht wird. Den Verteiler bekommst Du nie wieder so hin.
  • Gast
    Ein Gast antwortete
    Zitat von Voltus Beitrag anzeigen
    Moin,
    hier mal ein neuer Verteiler, den wir im Auftrag und nach Vorgaben von Tobias Reeker und KNXpresso geplant und gebaut haben. Danke für den Auftrag und die gute Zusammenarbeit Tobias!
    Nachtrag: Planung und Bau laufen bei unserer Tochter SCE Elektro (Link).
    Ihr wart noch nie auf Fehlersuche, was glaubt ihr , wenn ihr keinen Plan habt und Nachts um zwei Uhr an eurem Schaltschrank steht's, die ganzen Kabelbäume werden dann wieder auseinander gerissen und das kostet Zeit.....
  • vento66
    Zitat von Sven1234 Beitrag anzeigen
    Was heißt blindgelegt? Wenn man den PE in die Klemme steckt hat dieser doch Kontakt zur Hutschiene oder ist das eine andere Klemme?
    ...vorallem, wo alle abgehenden Adern auch auf Klemmen aufgelegt sein müssten. Mir schwant da was....
  • Sven1234
    Zitat von hansi6606 Beitrag anzeigen
    2er Blöcke wahrscheinlich für tuneable white, 4er Blöcke für RGBW Leuchten.
    Genau, siehe #2880 ff.
  • willi667
    Zitat von Michi84 Beitrag anzeigen
    Bei den Phönix muss man diesen orangen Knopf dann immer gedrückt halten
    Nein muss man nicht????, die heißen nicht um sonst "push in"
  • Sven1234
    Zitat von trollvottel Beitrag anzeigen
    Nein: 24V mit PE blindgelegt, dafür mit offengehaltener 230V-Option. So habe ich es auch gemacht - Niemand weiß, was die Zukunft bringt.
  • hansi6606
    Was haben die schwarzen und grauen Reihen mit den teilweisen schwarzen Aufsätzen für eine Funktion?!
    Absicherung 24 Volt LED. Die schwarzen Klemmen sind Phoenix PT4 hesiled Sicherungsreihenklemmen mit Indikator-LED.
  • Michi84
    Habe eine Frage zu folgendem Bild
    https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=1291004
    Und werden für die Abgänge immer diese gleichen Klemmen (Phönix?) verwendet?
    Bin ehr Topjob S Fan
    Da kann man mit dem Bestätigungswerkzeug (oder Schraubendreher) die Klemme öffnen (für flexible Leitungen) und dann mit gestecktem Schrauberdreher die Ader einstecken.
    Bei den Phönix muss man diesen orangen Knopf dann immer gedrückt halten, was z.b. bei Wago der gesteckte Schraubendreher macht. Dann hat man 1 Hand mehr frei, falls man die mal brauch
  • trollvottel
    Also im Verteiler bisl umbauen halte ich für einfacher zu bewerkstelligen als neue Kabel zu den Leuchten zu ziehen. Bei unserem Holzbau geht das gar nicht ohne Wände zu öffnen..
  • fsl
    Aber das meine ich doch gerade. Wenn Du einen Klemmenblock für Beleuchtung hast und den erst mal mit 230V belegst, würdest Du doch automatisch Problmene mit der Näherung von 24V und 230V Adern (ich glaube, Du meinst abgemantelt und nicht abisoliert) bekommen, wenn Du nur einzelne abgehende Leitungen (= Leuchtengruppen) auf 24V umstellst. Faktisch scheint es mir also auf ein alles order gar nichts hinaus zu laufen.
  • trollvottel
    Zitat von fsl Beitrag anzeigen
    Problematisch wäre dann aber doch jedenfalls der Abstand zwischen den Klemmen (und logisch auch Kabel), wenn man mischt.
    Naja dass nicht im selben Kabel mischen kannst, dürfte eh klar sein. Ansonsten musst Du AFAICT nur noch im Verteiler dafür sorgen, dass das abilosierte Kabel, also die Adern, den Mindestabstand einhalten.
  • Sovereign
    Am anderen Ende sind aber nur die Auflageböcke verwendet, die sind aber doch nicht als Endklemme für die N-Sammelschiene gedacht
    doch bei Phoenix schon
  • Sven1234
    Zitat von ewfwd Beitrag anzeigen
    Diese PE/L/L Klemmen gibts aber noch nicht im Shop oder? Welchen Sinn machen sie überhaupt?
    Sind das nicht PHOENIX 3213949 PTI 2,5-PE/L/L? Die Gäbe es.
  • xrk
    Voltus sieht sehr sehr schön aus - Freude beim Anschauen der Bilder. Folgendes könnte ich entdecken, die ich vielleicht noch anders gemacht hätte:
    1) Überspannungsschutz nicht so mittig im Schank plaziert, sondern näher an die Einspeisungs-Ecke
    2) Leicht zu große Schrumpfschlauch für KNX-Kabel gewählt, oder Schrumpfverhältnis zu wenig
    3) Bei großen 24V MeanWell Netzteilen kreuzen die 230V und 24V Leitungen - ggf. die Netzteile nebeneinander plazieren um dies zu vermeiden. Dies wäre Thermisch auch besser - aktuell wird der obere die Hitze des unteren "abbekommen".
    4) Bei der Nummerierung vermeide ich Punkt, d.h. statt z.B. F4.1 würde ich 4F1 nutzen, da Punkt schlechter zu sehen ist.
    Gruss!
    Zuletzt geändert von xrk; 25.11.2018, 19:34.
