Zitat von BadSmiley
Ein Gast antworteteUnd warum sind die Fensterkontakt-Kabel abisoliert in dem Bereich, wo sie die 230V queren?
1 Bild
Ja, die Bündelung ist dort tatsächlich vorhanden. Die BE ein Feld weiter links auf der Schiene sind getrennt nach unten geführt, die aus dem rechten Bereich aber zusammen mit den 24V...Zitat von volkerm Beitrag anzeigen
Vielleicht bin ich zu ängstlich, was störende Einkopplungen angeht, aber diese hochohmigen Eingänge würde ich nicht direkt neben die 24V-Leitungen mit ihren Pulsen legen. Wenn ich das richtig sehe ist das alles zusammengebündelt?
Und nochwas. Ist es ok, dass die 24V Kabel der LED Controller A3.2-3.4 ohne Mantel gebündelt mit den 230V Kabeln des Schaltaktors A2.2 liegen?
Noch eine Frage zu den Netzteilen. Ich habe für die Innenlinie ein 640mA Netzteil mit dem zusätzlichen unverdrosselten Ausgang. Und für die Außenlinie noch ein kleines 160mA Netzteil. Da ich aber auf der Außenlinie für die Heizung des Regensensors zusätzliche 24V benötige, wurde der unverdrosselte Ausgang des "großen" Netzteils genutzt, um die 24V auf die Außenlinie zu bekommen. Ist dies ok oder ,ache ich mir damit nicht die galvanische Trennung Innen- und Außenlinie kaputt? Bzgl. der Telegramme zwischen den beiden Linien sollte dies ja keine Auswirkung haben?
Ein Gast antworteteVielleicht bin ich zu ängstlich, was störende Einkopplungen angeht, aber diese hochohmigen Eingänge würde ich nicht direkt neben die 24V-Leitungen mit ihren Pulsen legen. Wenn ich das richtig sehe ist das alles zusammengebündelt?Zitat von sonnenschirmer Beitrag anzeigenDas ist die Verkabelung der potentialfreien Binäreingänge. Entweder von den Fensterkontakten oder von den konventionellen Tastern, die ich im Keller über BE auf den Bus bringe.
Da kannst dich gleich an die voherhgehenden Posts anhängen. Ich sage nur Buskabel....Zitat von kloiner Beitrag anzeigen
Bin mal gespannt, wie das nun zerfleischt wird ;-)
Das ist die Verkabelung der potentialfreien Binäreingänge. Entweder von den Fensterkontakten oder von den konventionellen Tastern, die ich im Keller über BE auf den Bus bringe.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenFrage: Was ist denn das hier?
Guten Morgen zusammen,
dachte mir, ich poste mal meinen Verteilerschrank ... mein Elektriker hat nun nicht wirklich die Standardmethodik im EFH angewandt ... diese Methodik ist eher im Maschinenbau anzufinden.
OliverYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Ein Gast antworteteIch bitte um etwas Ernst, Herr RauschZitat von BadSmiley Beitrag anzeigenStimmt! Da fehlt die 107!!!!!!
Da die Klemmen für die Busleitung woanders sind sieht das nach Sensorik aus. Falls ja: So eng bei den PWM-gepulsten hohen Strömen der 24V-Versorgung und mit deren Leitungen gebündelt sieht das ungeschickt aus. Aber vielleicht deute ich diese Leitungen auch falsch.
Zur Busleitung ist ja schon alles gesagt.
Ein Gast antworteteFrage: Was ist denn das hier?1 Bild
Nein, ist es nicht, das thema hatten wir hier schon 100 mal. Nur ok mit abgeschirmten, normgerechten buskabel!Zitat von sonnenschirmer Beitrag anzeigenIst das Buskabel im Verteiler so korrekt geführt? Meiner Meinung nach ist es 1,5 mm² eindrähtig, rot/schwarz verdrillt, ohne Mantel. Liegt teilweise an den 230V Drähten (auch ohne Mantel) direkt an.
So, ich habe mal auch ein paar Fotos von meinen beiden Verteilern geschossen. Geplant von Voltus, gebaut vom Schaltschrankbauer meines Elektrikers und von diesem dann aufm Bau verdrahtet. UV1 steht im Keller und ist für Keller, EG und Außenbereich. UV2 steht im 1. OG für 1. OG und DG.
This gallery has 7 photos.
Hmm ich habe diese Zange aber eine 2,5mm² Twinhülle hab ich dann aber doch nicht so wirklich reinbekommen und habe mir dann darauf hin auch nochmal eine Hutschiene für Durchgangsklemmen zur Potentialverteilung eingerichtet.
aber vor dem festschrauben bekommst du die Aderendhülsen wenigstens noch in die Klemme rein.
