  • larsrosen
    Das ding heisst Zeigt her eure Verteilung und nicht Bullshitbingo.
    Hier gehören Fotos rein und keine Anleitungen für Laien.
  • Robby
    Zitat von Madu Beitrag anzeigen
    Ich kann meine Verteilung zwar noch nicht zeigen, werde das aber nachholen.
    Ich habe gerade eine Frage betreffend Verdrahtung bei der ich nicht weiter komme. (Bitte um Info, falls das im falschen Thread ist)
    Ausgangslage:
    Ich habe einen 8fach Schaltaktor der soll 8 Lampen schalten.
    Die Zuleitung für die Aktoreingänge kommt von einem LS.
    Frage:
    Wie wird zwischen LS und Aktor verkabelt?
    Option A: Wird das alles mit durchschlaufen (Doppeladerendhülsen) gemacht? (Von Aktoreingang zu Aktoreingang)
    Option B: Oder gehe ich vom LS auf einen Klemmblock und vom Klemmblock auf die Eingänge des Aktors?
    Option C: gibt es noch eine Option?? :-)
    Der Elektriker war schon letzten Monat krank...scheinbar wird jetzt auch noch die Verdrahtung übernommen.
    Ein wenig kommen wir uns wohl veräppelt vor.
  • livingpure
    Hehe, ich war schon kurz davor als Antwort auf den Kommentar ein Foto meiner UV (Reihenklemmen, kein KNX) zu zeigen. Nur enthält die so viele Fehler, dass sie hier schnell zerrissen werden würde. Die bessert der Elektriker erst jetzt dann aus. (u.a. nur ein Stockwerk mit RCDs abgesichert, keine Ahnung, was da der Hintergrund war. Will ich eigentlich auch nicht wissen...)
  • vento66
    Zitat von FrankMaier Beitrag anzeigen
    Im "normalen" Verteilerbau, d.h. ohne KNX, braucht man auch keine Reihenklemmen, da man gar nicht so viele Kabel hat.
    Hier kommen Weisheiten zu Tage..... Wenn das so weitergeht bekomm ich noch ein Schleudertrauma vom Kopfschütteln.....
  • FrankMaier
    Schutzklasse:
    https://www.elektropraktiker.de/ep-2...=9062&hash =f6073ce dda9ed63c71354816e3688961
    Und für alle Hutschienen sind diese Isolatoren dabei. Die vormontierte Variante ist aber ohne die Isolatoren.
    Im "normalen" Verteilerbau, d.h. ohne KNX, braucht man auch keine Reihenklemmen, da man gar nicht so viele Kabel hat. Da hat man seine Automaten und ist glücklich damit. Die Automaten sind alle isoliert, daher muss auch die Hutschniene nicht isoliert sein.
    Wenn man jedoch Reihenklemmen verwendet, dann setzt man die Hutscheine auf PE, daher muss jede Hutschiene, auf welcher Reihenklemmen sitzen isoliert werden.
  • livingpure
    .oder ob ich nur diejenigen Hutschienen für PE isolieren soll/muss?
    Nur die
    Ist der Elektriker so krank, dass er selbst so eine kurze Frage nicht beantworten konnte? Gute Besserung!
  • Madu
    Der Verteiler ist nicht von OBI, der ist von meinem Elektriker. Er hatte einfach noch keine Zeit (gesundheitliche Gründe) darum habe ich den Kasten selbst hingehängt. Das Modell wirds auch bei OBI nicht geben.
    Ich denke um den Verteiler zusammenzubauen brauche ich kein Eli zu sein, für alles weitere schon das ist mir klar.
    Es ist ein HAGER FP05SN2 (Schutzklasse 2) Schrank. Und für alle Hutschienen sind diese Isolatoren dabei. Die vormontierte Variante ist aber ohne die Isolatoren.
    Jetzt frage ich mich
    ...ob ich alle Hutschienen Isolieren soll/muss? (Das Material liegt ja als Option bei)
    ...oder ob ich nur diejenigen Hutschienen für PE isolieren soll/muss?
    ...oder doch was anderes?
  • larsrosen
    Jetzt haben wir aber echt lange genug gequatscht hier.
    Dann werde ich mal wieder mein Weihnachtsprojekt posten:
  • gbglace
    Ich frage, weil ich bei gefühlt jedem zweiten der seine Verteilung hier zeigt, in den Kommentaren etwas in diese Richtung gelesen habe.
    Tja wenn Du da schon Sachen machst für Die Du keine Ausbildung / Berechtigung hast, dann richte Dich doch an dem was Du gelesen hast, deutlicher kann man es ja auch kaum beschreiben wie in den passenden Threads. Und wenn Du dann sogar noch passende Bauteile im Karton hast. Am Ende fragt man sich wohl immer hmm warum ist da jetzt noch ne Schraube übrig in der Tüte?
  • vento66
    Das liegt nicht daran, ob der Verteiler in einem EFH oder einem Hotel verbaut wird, es richtet sich nach den Verteiler, und den Normen... Aber sehr wahrscheinlich bist Du da nicht der Richtige, der den Verteiler zusammenbauen sollte.
  • Madu
    Aber warum fragst Du?
    Danke für die Info... Ich frage, weil ich bei gefühlt jedem zweiten der seine Verteilung hier zeigt, in den Kommentaren etwas in diese Richtung gelesen habe.
    Und als ich heute alles ausgepackt und zusammengeschraubt habe, hatte ich diese Isolatoren (Die Kunststoffteile um eben die Hutschienen zu isolieren) in der Hand.
    Eine Verteilung in einem Einfamilienhaus ist SK2, oder? Respektive, wenn ich die Dinger schon hab, dann kann ich die Hutschienen ja isolieren, oder sehe ich das falsch?
  • larsrosen
    Na weil er gerade sein Verteiler baut.
    Auf alles gibt es bei Obi keine antwort.
  • vento66
    SKII oder SK1? Bei einem von beiden mußt Du, bei dem anderen darfst Du nicht.... Aber warum fragst Du?
  • Madu
    Um wieder zurück zum Thema zu kommen :-)
    Ich baue gerade meinen HAGER Verteilschrank zusammen und habe eine Frage zu den Hutschienen für die Reihenklemmen.
    Ist es korrekt, dass jede Hutschiene, die für die PE Verteilung verwendet wird, isoliert werden muss?
  • concept
    Zitat von Cybso Beitrag anzeigen
    Ich find's gerade spannend... von Verteilungen über die Zulässigkeit von B16 bei kombinierten CEE/Schuko-Dosen zur Challenger-Katastrophe... ich bin gespannt, wohin sich das Thema weiter entwickelt
    Dafür gibt es den Bereich "Kurioses"
