Hat jemand Erfahrung mit Klimaanlagen und dem TP? Seit unsere Klimaanlage im Büro läuft, geht das nicht nicht mehr aus... (Innengerät einer Daikin Split Klima)
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Da wird der TP womöglich die mechanischen sich bewegenden Teile der Klimaanlage registrieren.
Ein PIR-Melder würde aber wohl auch anspringen, auch wenn der dann wohl auf die abweichende Temperatur des austretenden Luftstromes reagieren würde.
Beim TP, ggf mal die Reichweite um 20cm reduzieren, sofern die derzeit sauber bis an die Wand gemessen gesetzt wurde.----------------------------------------------------------------------------------
So langsam erscheinen Alternativen zum True Presence.
Man könnte fast sagen mit der OpenKNX Lösung (https://knx-user-forum.de/forum/proj...resence-melder) fing es an
Vor einigen Tagen habe ich dann Ankündigungen von GVS (https://www.gvssmart.com/article/571.html) und dann heute zufällig von HDL (https://www.hdlautomation.com/produc...255312384.html) gesehen.
Gvs vs steinel im Software Bereich. Kämpft man darum, wer öfter abstürzt pro x Tagen?
QC-Client, HS-Logikbausteine
- Likes 5
So lange HJK lebt, wette ich, wird das nicht passieren.
Nein, stand auch schon mal in einem anderen Thread.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Frage in die Runde, der Steinel TP PM setzt seine Sperre leider auch bei temporäreren Überschreibungen (manuelles AN/AUs via Taster) für die eingestellte Zeit. Auf meinem MDT Taster habe ich den Sperrstatus auf die LED (mit der Taste Lang sperre/entsperre ich den PM). Wenn das Licht also manuell geschalten wird, ist der Taster in der temporären Sperrung und ich kann nicht unterscheiden anhand der LED ob nun temp. oder dauerhaft gesperrt. Wenn temp. Sperre aktiv ist, muss ich via Taste Lang erstmal temp. Sperre ausschalten und nochmal drücken für die eigentliche Sperre. Das ist nicht sehr elegant, wie habt ihr das gelöst?
- Likes 1
Bei mir ebenso! Funktion nur wieder über Hard-Reset gegeben. Ich bin schon am Nachdenken einen UP-Schaltaktor vor den TP zu hängen, welcher jede Woche einmal die Busspannung des TP kurz abschaltet. Hatte das mal jemand getestet?Zitat von 123dabei Beitrag anzeigen[FONT=Calibri]Hi zusammen,
ich habe leider exakt das gleiche Fehlerbild wie altes und Amenophis es beschreiben.
Wurde eigentlich schon einmal über eine offizielle und gemeinsame Mängelrüge, evtl. auch über einen Anwalt an Steinel nachgedacht? Es kommen doch nicht unerhebliche Summen zusammen bei all den Personen und dazugehörigen Installationen. Jeden Handwerker würde ich mehrmals abmahnen mit solch einer Leistung.
- Likes 1
Und weiter? Wurde über Behebung und Zeitpläne gesprochen? Leider sind die hier im Forum jedenfalls totenstill.Zitat von kmk85 Beitrag anzeigenIch hab meine Leiden auch mal an Steinel reported und die haben sich jetzt mehr Infos eingeholt und geschrieben, dass denen durchaus bewusst ist, dass es da Probleme gibt. Ist ja auch schon mal nen Commitment.
