Steinel True Presence – Präsenzmelder
    Schon mal AEG (abstecken, einstecken, geht) probiert ? Hilft bei mir zumindest…
      Ne, kann ich nicht bestätigen. Ich kann aber sagen, dass ein neu Programmieren nach Absturz keine Besserung brachte, da half wirklich nur die Wago abziehen.
      Ich habe meine am 09.01. getauscht und bis heute laufen die neuen unauffällig. Gut, sind auch erst 2,5 Wochen. Aber immerhin. Schicke die Alten dann mal heute zurück. Werde weiter berichten.
        Doofe Frage, grad meinen ersten True Presence ausgepackt. Wie montiert ihr den bei einer Halox180?
        da liegt ja nur ein Blechteil zum anschrauben an Einbaudosen bei.
          Was hast Du denn erwartet? Es gibt auch eine "Aufbauhalterung" zusätzlich.
            Zitat von araeubig Beitrag anzeigen
            "Aufbauhalterung"
            Die hatte ich gesehen, hatte irgendwie auch Bügel erwartet, wie z.B. beim BJ.
              Bügel erwartet
              Also der TP ist für die Montage auf einer Dose gedacht, zusätzlich gibt es ein Aufbaugehäuse - verstehe Deine Erwartung nicht und somit kann ich Dir nicht hilfreich antworten. Es gibt doch alles, was Du benötigst.
                Zur Not kannst Du ja eine Hohlwandschalterdose in die Faserplatte der Haloxdose setzen. Da passt dann wieder der Metallrahmen vom TP.
                  Oder schraubst eben mit passenden Schrauben das Blech an die Faserplatte. Und machst halt für die KNX-Klemme ein bissel was von der Faserplatte weg.
                  Aber die Geräte kann man sich ja in den Handbüchern immer mal genauer anschauen und manche Shops haben 3D Bilder da sieht man das dann auch vor dem Kauf und bestenfalls bevor irgendwer übermotiviert Standardlöcher in die Dosen macht.
                    Das "Blechteil" ist doch super (und sehr stabil), die Magnethalterung toll!
                    Die TP kann man prima auf 68er Dosen in Hohlraumdecken oder Beton montieren.
                      Genauso setze ich das auch um.
                      68er Bohrung in den Halox und Hohlwanddose einsetzen.
                      This gallery has 1 photos.
                      Korbinian
                      - Nobody is perfect!
                      - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
                        Danke. Habe die einfachste Lösung nicht gesehen. 😅
                          Meine True Presence zeigen ein neues Update an.
                          Controller 0 von 1.4.0 auf 1.5.0 und
                          Controller 1 von 1.5.0 auf 1.7.0. ist das wirklich neu, oder wird mir das jetzt erst angezeigt?
                          Hat jemand eine Release Note dazu, oder das Update schon ausprobiert?
                            Jo ist neu und bringt neue Buttons und Einstellungen in die App. Es sind sogar drei Dateien. Eine dauert ziemlich lang weil mehr als 1 Megabyte.
                            Danach musst ihr neu programmieren.
                            Zuletzt geändert von Crashman; 03.03.2024, 19:20.
                              Oooh ja, Rauschfilter beibehalten klingt nach einer sehr guten Sache! Durch den gelegentlich Watchdog-Reset kann es ja passieren dass eine Neuinitialisierung erfolgt wenn gerade Bewegung im Raum ist. Da ist nach meinen Beobachtungen die Erkennung danach ungenau.
                              Da traue ich mich sogar ein Update zu machen.
                                fyi: nach dem alle drei Teile [0], [1] und [2] in genau dieser Reihenfolge aufs Gerät gespielt wurden leuchtet der TP erst mal rot. Dann in der ETS die PA neu programmieren, dann etwas warten und die Applikation neu programmieren. In EINEM Schritt geht das nicht, wegen Timeout, dann kann zwar die PA programmiert werden, es gibt aber nen Fehler bei der Appl9kation.
                                Ein TP hat sich hier auch komplett aufgehängt, da half nur ab- und wieder anklemmen und viel Geduld.
                                Bisher bin ich recht zufrieden mit dem Update. Im Wohnzimmer hatte ich z-B. bisher das Problem dass die sich drehende Spiegelachse im eKamin Präsenz auslöste. Ich hab jetzt ein Rauschprofil mit eingeschaltetem eKamin gemacht. Jetzt wird sauber nur menschliche Präsenz erkannt.
                                Mal sehen was die Zukunft bringt, sieht aber ganz gut aus bisher bei mir.
