Steinel True Presence – Präsenzmelder
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Kommt auch das wichtigste, nämlich ein KO Objekt für den Aktorstatus?
    Nach meinem Kenntnisstand nur Bugfixes. Die ETS-Applikation wird nicht angefasst. Es kommt aber auch später noch die V4.0 Dort könnte ich mir schon solche Ergänzungen vorstellen.
    Jan
      Bist du nach Frank der neue Smarthome Consult?
      QC-Client, HS-Logikbausteine
        Frank wurde hier rausgeekelt? Dann hoffe ich mal das mir nicht das gleiche widerfährt.
          Der hat sich selbst rausgeekelt mit doofem Marketingequatsche, irgendwelchen Versprechungen und euphorischen unhaltbaren Aussagen
          Zuletzt geändert von MasterOfPuppets; 21.09.2022, 11:48.
          Gruß Pierre
          Mein Bau: Sanierung
          DIY-Bastelprojekte: KNX-Statusdisplay/|\KNX-Tankmonitor(Füllstandsamessung)
            Er kam eines Tages nicht mehr online. Keine Ahnung ob er geekelt wurde.
              Was ist eigentlich mit Frank (evolution) ?
              ok, gut. ich hätte weiterlesen sollen
                …welcher Frank? Von Steinel war hier mal ein Bernd (@steinelproduktmanagementknx) und ein mutmaßlicher Gruppenaccount (@steinel technical support) aktiv. Aber das ist schon viele Seiten her. Nichtmal verabschiedet haben sie sich… 😥
                  Letzter Beitrag 11.12.2020,
                    Also mein Präsenzmelder im Gästezimmer ist mittlerweile komplett ausgestiegen.
                    Selbst ein Reset führt nur zu ein paar Stunden Ruhe bevor er in 1,5m Höhe plötzlich wieder einen Geisterfurz entdeckt.
                    Den hab ich mittlerweile aus den kompletten Logiksatz entfernen müssen.
                    Als Elektroniker und Softwareentwickler machen mich diese nicht reproduzierbaren Fehler kirre ...
                    "Works on my machine, bitch"
                    Ich hab bestimmt auf einem alten Friedhof gebaut, denn anders gibt das langsam keinen Sinn mehr ...
                    Eben mal mit den zwei Jungs von Steinel versucht zu telefonieren ...
                    Jetzt hoffe ich dass sie auf die Mail antworten, schließlich war die versprochene KW38, letzte Woche.
                    Der im Badezimmer lässt witzigerweise seit der Meldung mit Video an Steinel die Spielchen sein...
                    This gallery has 2 photos.
                    Zuletzt geändert von Captain Redbeard; 26.09.2022, 11:25.
                    Be Obsessed or Be Average -GC
                      Du bist aber optimistisch. Ich denke die trainieren gerade sämtliche Ausreden für die L&B.
                        Heute mal ein "neues" Fehlerbild.
                        Nach wochenlangen korrekten Werten (er misst bei mir nur und schaltet nichts), ist der TP bei einer Helligkeit von 27 lux eingefroren.
                        Einmal über die App (SmartRemote) angesprochen und Werte abgefragt, führt dazu, dass kurzzeitig ein viel zu hoher Werte gemeldet wird und dann wieder die korrekten Werte. Vielleicht ein Tipp für andere. Musste diesmal also nicht den Bus abklemmen und den TP hart resetten.
                          Kleines Update: Gestern Abend dann der bisherige Rekord von über 6000 beim VOC.
                          Sind bislang maximal auf knapp über 1000 gekommen. Weder Kamin an noch Bratalarm.
                          Absolut keine ungewöhnliche Situation; nur ungewöhnliche Werte.
                          Zusammengefasst: Man kann sich auf die Werte des Steinel einfach nicht verlassen!
                            Ich würde den umtauschen.
                            Gruß Bernhard
                              Ich war jetzt lange nicht aktiv und will den ganzen Thread nicht durchkauen, habe heute auf der Messe mit einem von Steinel gesprochen, angeblich gab es vor paar Monaten
                              ein Update. Stimmt das ? Und hat es was gebracht?
                              Gruß Andreas
                                Die kurze Version, ich habe einen recht neuen TP (SW s.u.) und er hat zumindest das Problem, das er mich manchmal bis zu 10s nicht erkennt, auch wenn ich mich genähert habe und dann direkt darunter stehe.
                                Ich werde ihn an Steinel zurücksenden und umtauschen. 76A3D342-5D85-46D3-92BB-011FECD0B462.jpg
                                Zuletzt geändert von willisurf; 03.10.2022, 18:11.
                                Gruß Bernhard
