Steinel True Presence – Präsenzmelder
    Ich habe bei steinel angerufen und gefragt ob es auf der nächsten LnB Mützen mit Alu Innenbeschichtung und Aluhut Design als Messegeschenke gibt? Ich wurde gefragt ob ich betrunken bin und wie man nur auf solche Ideen kommen kann.... Ach ich weiß es doch auch nicht. Aber ich bin kein Esoteriker! Trotzdem sind eure Fakten wie 1/1000 eines Handys nicht schlüssig...
    Menno.. ich bin zu spät: https://www.spreadshirt.de/shop/desi...kOw9V9-1089-36
    Zuletzt geändert von BadSmiley; 28.06.2019, 18:45.
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Zitat von crewo Beitrag anzeigen
      Weißt du wie gut der TruePresence durch Türblätter und GKW kommt - in der Hoffnung das er da gar nicht durchkommt
      Was spielt das für eine Rolle?
      Der TruePresenceMelder kann sehr genau in der Reichweite eingestellt werden, ist er in der Raummitte montiert (was für ihm halt am Besten ist) kannst also jede Eingangstür und Raumwand ausgrenzen. Elemente mitten im Raum sind dann auszutesten. Insofern ist der neue Melder schon viel besser weil den HF360 kannst nur in der HF-Leistung etwas einstellen aber eben nicht die exakte Entfernung. Da ist der neue deutlich Leistungsfähiger. Da er auch noch mit Temperatur und Luftfeuchte kommt und der große auch noch mit VOC da ist der ja für Bäder das optimale Gerät.
      Praktische Tests bzgl. Duschtrennwand und Trockenbau Raumteiler sind da quasi das einzig interessante.
      Bzgl. der Strahlungsbelastung empfinde ich jedwede Diskussion darüber obsolet, sofern wer sonst auf jeder Etage 1+ WLAN-AP's schraubt, und mit BT Freisprecheinrichtungen umherläuft die auch einige Meter Reichweite ermöglichen oder eh nicht ohne Handy am Körper leben kann.
        Hallo
        Bei der Planung der BWM in der Küche habe ich den Melder in die Ecke über der Tür gesetzt damit er nicht in den Flur schauen kann.
        Jetzt ist ist es leider so das man mit dem Rücken zum Melder an der Arbeitsplatte steht und schneidet.
        Trotz großzügige Nachlaufzeit geht das Licht aus.
        Ist ein B.E.G. PD9
        Jetzt habe ich mir überlegt den hier beschriebenen Melder zu nehmen.
        Ist zwar sehr theoretisch aber meint ihr der wird helfen auch wenn man mit dem Rücken zu ihm Steht?
        Die Bewegung der Arme beim schneiden sollte doch reichen oder???
        Danke
        Dennis
          Helfen tut er bei der Küchenarbeit nicht...
          Ja, der TruePresence detektiert die Anwesenheit auch, wenn Du mit dem Rücken zum Melder stehst.
          Aber: Die Position in der Ecke ist denkbar ungünstig und kann im ungünstigen Fall dazu führen, dass dies die Empfindlichkeit deutlich reduziert.
          Frank
            Ich male mal einen Ausdruck meine PM-Tests, die unterste Zeile ist der Steinel TruePresence., bei den anderen handelt es sich um einen Busch-Jäger Normal und Mini, MDT SCN-P360D4.02 und eine B.E.G. PD11. Teilweise habe ich ich unterschiedliche Sektoren ausgewertet und mich dann nur in einem Sektor aufgehalten. Deshalb dann auch große Löcher. Der Steinel zeigt an vom Betreten des Raumes bis zum Ende - ohne wenn und aber. Die Nachlaufzeiten aller PMs sind auf den geringst möglichen Wert eingestellt (beim Steinel 30 Sekunden)
            Hier das Bild für eine Stunde:
            Florian
              Gibts Erfahrungen zur Messgenauigkeit der Werte an der Decke? Wie ist die Qualität vom VOC-Sensor? Der Aufpreis von 120 € zur Basisversion ist ja recht human für KNX-Sensoren.
                Zuletzt geändert von Beleuchtfix; 29.06.2019, 16:24.
                  Temperaturen Decke vs Lichtschalter sind immer individuell abzugleichen und ggf mit Offset zu versehen. Da kann man keine generelle Regel zur Messgenauigkeit feststellen. Mir fehlen allerdings auch Vergleiche Decke vs Decke an Hand ausgetauschten PM um ggf sagen zu können der Steinel hat den Tempsensor besser oder schlechter montiert als ein anderer PM, da meine bisherigen PM keine Tempsensoren haben.
                    Wo bekommt man denn den Aufputzadapter her oder ist der grundsätzlich dabei?
                    Voltus auch bei euch leider nichts zu finden zum Thema Aufputz, gibts das noch nicht? Kann ich die Variante über euch demnächst beziehen?
                    Zuletzt geändert von crewo; 02.07.2019, 22:18.
                      Wir haben den letzte Woche auch gesucht. Auf jeden Fall bei uns erhältlich wenn Steinel Daten liefert.
                        Mist. alles nur Lüge. kein Alu drin obwohl's man von der Aufschrift her denken könnte.
                        Ich such weiter.
                        Muss ich nun echt hier bestellen?
                        https://www.youtube.com/watch?v=MuyNFSasPAA
                        Zuletzt geändert von Falkenhorst; 02.07.2019, 23:18.
                          Voltus danke für die Info! Meint ihr den gibt es als Zubehör oder wird das "1 Paket" werden. In der Anleitung ist jedenfalls die Rede vom Aufputzadapter, beide Montagearten (Unterputz + Aufputz) sind dort beschrieben, sicher, dass der nicht schon jetzt einfach mitgeliefert wird?
                            Exun du hast das Teil doch zu Hause, oder? War da ein Aufputz-Adapter dabei?
                              Nein, ich habe jetzt schon 5 Stück davon in der Hand gehabt. Das AP Gehäuse ist nicht dabei, wird aber noch nicht ausgeliefert. Wann es kommt, konnte mir Steinel nicht sagen. Ich habe beim Kunden schon 2 an Kabelbindern hängend montiert.. ich hoffe es gibt die Gehäuse, bevor sich der Kunde an die Kabelbinder gewöhnt hat.
                                Nichts hält länger als ein Provisorium.
