    Ist das echt nötig das man zu solchen Maßnahmen greift (zusätzlicher IR-Melder) oder wird es in "naher Zukunft" mal noch ein endlich funktionierendes Update von Steinel geben? Probleme hat es ja mehr als genug, allen voran die Einschaltverzögerung.
      Hallo Kai,
      wenn bei der von Dir gezeigten Kommunikation (nach dem Einschalten wird die Sperre zurückgesetzt) das Licht bei erreichter Helligkeit nicht wieder ausgeht, dann scheint wirklich im Melder was nicht zu passen. Hast Du mal geschaut, ob es ohne der jeweiligen Rückkopplung (Status als hörende Adresse auf Ausgang) und ohne Treppenlicht überhaupt wie erwartet funktioniert?
      Zitat von Hirstory Beitrag anzeigen
      Mein Fazit wäre: Solange sowohl KO1 als auch KO9 jede externe Schalthandlung als manuelle Schalthandlung interpretieren und den TP sperren, ist die Kombination aus zusätzlichem BWM, Szenen und automatischer Lichtsteuerung gar nicht möglich?!
      Was mir hier noch einfallen würde - wenn Du wirklich die "teure" Lösung machen willst: Nimm den Steinel nur als Slave und mach den MDT zum Master. Dann regelt ja seine Applikation das Verhalten und der Steinel meldet nur Präsenz.
      Gruß, Waldemar
      OpenKNX www.openknx.de
        Was für ein teurer Schrotthaufen, ganz ehrlich. Da warten wir lieber mal auf den 16.3., ob von MDT was Neues kommt
          Naja, ist halt ein Gerät für spezielle Aufgaben. Man sollt es nicht als Ersatz für PIR-Melder missverstehen.
            "Dabei sind Anwendungsbereiche weit über die Lichtschaltung und Gebäudesteuerung hinaus denkbar." -> Also er kann mehr, aber Lichtschaltung auch (Auszug aus der PR-Meldung).
              Wow, schnelle Reaktionen. Danke. Werde mein Problem wohl am Besten auch mal direkt bei Steinel melden.
              Ja, gerade eben getestet, weil ich mir natürlich selber nicht mehr 100% sicher war. Sobald ich die Treppenlichtfunktion und die Statusrückmeldungen wieder rausnehme und den zusätzlichen BWM sperre, schaltet er das Licht sauber wieder aus, wenn ich mit einer separaten Lampe die Helligkeit im Raum über den Schwellwert erhöhe. Ich werde aber am Wochenende zur Sicherheit auch nochmal testen, ob es weiterhin Probleme gibt, wenn ich jetzt Treppenlicht und Co. wieder aktiviere.
              Wie würdest du das genau machen? Im Moment schaltet der MDT nur EIN (100€ nur dafür ist schon bitter 😀). Ich schau mir das am Wochenende mal in Ruhe an...muss jetzt leider zur Arbeit.
              Grüße, Kai
                ich habe den MDT55 nicht, aber prinzipiell würdest Du den so programmieren, als ob er alleine im Raum wäre, also alle Deine Steuerungen (manuell, Szenen, Tag/Nacht etc) lässt Du den MDT55 machen. Wenn das dann so läuft, wie Du es willst, lässt Du den Steinel nur noch die Präsenzinformation schicken, also den Präsenzeingang auf zyklisch senden alle 15 oder 30 Sekunden (nur EIN) und das lässt Du dann an den Slave-Eingang des MDT55 gehen.
                Gruß, Waldemar
                P.S.: Diese Lösung ist bitterer... dann hast Du nämlich über 200 € nur für ein Präsenzsignal ausgegeben
                  Zitat von lidl Beitrag anzeigen
                  Im März kommt ein neuer Wand-BWM von MDT mit Tasten. Eventuell reicht der ja aus und du kannst dir den Smart 86 sparen.
                  Das klingt interessant, hatte ich bisher nicht mitbekommen, gibts zu dem schon irgendwo Vorab-Infos?
                    Im KNX Vorabinfo Thread.
                      Meinst du diesen Beitrag (und folgende): https://knx-user-forum.de/forum/öffe...14#post1477414
                      Oder gibt es noch mehr Infos bzw. Details was da überhaupt am 16.03 veröffentlicht werden soll :-)?
                        Was hat das alles mit dem Thema hier zu tun?
                        So fragen kann man doch auch in diesen Threads da stellen?
                        Und Ja ich meine den gesamten Thread nicht nur den MDT Beitrag darin.
                        Es sind Messeneuheiten, die Messe ist nun nicht und wenn käme es auch erst nächste Woche bzw. ab Sonntag. Nun gibt es nur die Drucksachen als Info und die am 16.03. Und dann wird man das dann auch irgendwan kaufen können, was muss man also jetzt hier ne Woche vorher so tun als ob die Welt untergeht wenn man noch nicht die Entwicklungsdokumentation dazu gefunden hat? Bleibt doch mal entspannt. Die Hersteller müssen da jetzt auch noch einiges umplanen was man sich eigentlich für die Messewoche vorgenommen hat.
                        Was ist an den Begriffen Bildpreisliste so uneindeutig? Schaust bei MDT auf die Homepage wirst sehen was Dich an Doku erwartet wenn die neue raus kommt, in dem Du mal die bisher aktuelle anschaust.
                          gbglace Ich sags dir mit deinen Worten:
                            Ob dann auch schon irgendwo Preise zu finden sind ?
                              In der Bildpreisliste erwartest du Preise?
                                Listenpreise mit Bild
