Zitat von Steinel Technical Support
vermutlich weil das Update via Bluetooth erfolgt und das in vielen Fällen per Handy geschiehtZitat von MCsnuffBobbyK Beitrag anzeigenWas bringt das?Gruß David
Deine Vermutung war korrekt,Zitat von Jeremia Beitrag anzeigenFolgende Versionen sind auf dem TruePresence:
[1] Firmware Version 1.3 | 1
[2] Firmware Version 1.2
[3] Firmware Version 2.1.3
Vielleicht ist die Version die ich flashen möchte einfach schon drauf. So richtig erkennen kann ich dies aber leider nicht.
mit der zweiten Update Datei (7078-1_2-1-app.sfu) hättest du oben (1) Firmware Version 1.3 | 1 auf die Firmwareversion 1.2 | 1 gebracht, darum hat er abgebrochen, da deine Version schon die jetzige aktuelle ist.
Du kannst dir also das Update von gestern sparen, ist bei dir bei der Auslieferung schon drauf gewesen.
Guten Morgen,Zitat von MCsnuffBobbyK Beitrag anzeigenWas bringt das?
Android Geräte machen Probleme, wenn man die runtergeladenen Update files aus dem Update Ordner öffnen möchte. Öffnet man die Datei allerdings in einer E-Mail klappt die Zuordnung zu unserer Smart Remote App auf jeden Fall.
Danke!Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenAndroid Geräte machen Probleme, wenn man die runtergeladenen Update files aus dem Update Ordner öffnen möchte.
Sehr verwirrend das ganze. Ich habe den True Presence mal angeschlossen und mit BT verbunden.
Produkt: True Presence KNX (7079)
[1] Firmware Version: 1.3 | 1
[2] Firmware Version: 1.2
[3] Firmware Version: 2.1.3
Im neusten Update ist die Datei "7079-1_3-1-app.sfu". Das passt irgendwie zu [1]. Heißt das, da ist die aktuellste Version bereits drauf?
Nils
Das war bei mir genau anders herum. Mit einem Android Gerät wurde das Update-File in der App nicht übernommen, auf einem Iphone lief es hingegen wunderbar.Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenAndroid Geräte machen Probleme, wenn man die runtergeladenen Update files aus dem Update Ordner öffnen möchte. Öffnet man die Datei allerdings in einer E-Mail klappt die Zuordnung zu unserer Smart Remote App auf jeden Fall.
Ich kann somit nicht bestätigen dass Android Geräte keine Probleme machen. Das Problem bestand beim ersten Update auch schon und mittlerweile habe ich sogar das Handy getauscht.
Beim Iphone ist im Übrigen ein Darstellungsfehler - das Menü "Installation / Nutzer / Info" wird dort komplett schwarz dargestellt und man sieht die Menüpunkte gar nicht.
Ich frag mich auch warum die App einen Standortzugriff benötigt...
Diese Versionsstand-Information habe auch ich - NACH dem Update.Zitat von Marino Beitrag anzeigenProdukt: True Presence KNX (7079)
Ja deine Firmwarestand ist auf dem aktuellen StandZitat von Marino Beitrag anzeigenSehr verwirrend das ganze. Ich habe den True Presence mal angeschlossen und mit BT verbunden.
Nils
Ok das löst jetzt eventuell die Aufhänger, und wie gehts weiter mit den anderen Anpassungen an der Firmware (Verbesserung/Verhalten manuelles schalten, Sperren/ Status KO, Taupunktalarm usw.)Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigenHallo zusammen,
die Fehlererkennung und das Bugfixing hat doch etwas länger gedauert als erwartet. Wir haben die Update Files nun aber fertig und hoffen, dass durch den Kommunikationsfehler zwischen den Chips auf dem Board die Probleme lösen.
kommt hier zeitnah ein weiteres Update ?
Da hier auch immer mal wieder die Frage zur Korrektur vom Lux-Wert kam, hier die Antwort aus der KNXperience:
Frage:
Guten Morgen. Wird es für die KNX TP Applikation in der ETS irgendwann die Möglichkeit geben, die LUX-Werte zu korrigieren? TeachIn funktioniert ja nur für Konstantlicht. Problem: Durch sehr dunkle Böden ist der Lux-Wert gerade mal bei knapp 30 bei Tageslicht. Eine prozentuale Korrektur wäre hier sehr hilfreich, um den Spielraum etwas zu erweitern.
Antwort:
Das hier kommt aus der Entwicklung: "ist im Hinterkopf für ein nächstes größeres Update, das wird dann aber nicht auf Bestandshardware laufen, weil in dem Rahmen auch auf KNX Secure umgestellt werden soll"
