    Die Frage war doch eine ganz andere 🤔 Wenn ich [0] Update installiere wird das Update weiterhin angeboten so als würde die App nicht erkennen dass dieser Stand schon installiert ist. Das [1] Update verschwindet in der Liste nach erfolgter Installation.
    Die Frage - ob das noch jemand in der App so sieht?
    Beste Grüße,
    Uwe
      Ah, dann habe ich dich falsch verstanden. Das kommt vor, wenn die Datei lokal auf dem Smartphone liegt, dann wird es immer angezeigt, obwohl es kein Update ist.
      Grüße Etienne
        Welcher SW Stand ist den jetzt aktuell (bei mir fängt die Zählung bei 1 an, ist aber egal):
        Ist das die letzte Kombi?
        [1] 1.4/1 [2] 1.5 [3] 2.1.9
        Gruß Bernhard
          Gerade upgedatet, so sieht es nun bei mir aus
          [0] 2.1 | 1
          [1] 1.5
          [2] 2.1.4
          Wieso hast du da schon eine 2.1.9?
            2.1.9 gibt es nur direkt ab Werk, die war aber auch noch buggy und wurde deswegen nicht ausgerollt meine ich.
            Grüße Etienne
              alles klar, danke für die Info
                Ich musste nach dem Update ebenfalls alle Geräte neu programmieren.
                  Das ist der Stand, wie ich den umgetauschten TP von Steinel vor ein paar Wochen erhalten habe.
                  In dem Durcheinander blickt sowieso kaum einer durch.
                  Anbei mal mein Kenntnisstand von der Aufteilung der SW Module (jetzt in der Notation 0-2):
                  [0] BT [1] KNX [2] TruePresence
                  ​[0] 1.4/1 [1] 1.5 [2] 2.1.9
                  Gruß Bernhard
                    Oh mann….
                    Gruß Bernhard
                      Liegt vermutlich auch an unterschiedlichen Hardwareständen?!
                        Geht jemand auf die Eltefa? Ist vom 28. - 30.03.2023 in Stuttgart. Da soll laut der Webseite Steinel auch einen Messestand haben.
                        Da ließe es sich vor Ort persönlich mal, Nase an Nase, übermitteln was man vom TP und von der Firmenpolitik hält.
                          Zitat von kmk85 Beitrag anzeigen
                          Afaik gibts keine Alternative
                          Zwar nicht direkt für KNX ... es gibt den Aqara FP1.
                          Der hat auch das Problem mit der verzögerten Einschaltung.
                          In diesem Video wird vorgeschlagen zusätzlich einen PIR-Sensor (zur sofortigen Auslösung) in das Gerät einzubauen (ähnlich dem Gedanken hier, einen PIR als Master zu nutzen):
                          https://youtu.be/Leru0rCS8b0?t=615
                          ... nur so zur Info ...
                            Die manchmal verzögerte Auslösung scheint mehr oder weniger beim Radarmelder systembedingt zu sein. Selbst der OpenKNX RealPresence zeigt dies manchmal.
                            Ich denke das es generell eine gute Idee ist, die Radarmelder mit einem PIR zu kombinieren, bzw. in dem Raum/Bereich neben einem TP auch einen PIR vorzusehen, der beim Zutritt des Bereiches schnell auslöst. Gleichzeitig kann man damit eine Verriegelung des TP realisieren, damit dieser nicht allein auslöst, sondern erst wenn der PIR quasi freigeschaltet hat. Ich habe das inzwischen in drei Räumen und bin damit sehr zufrieden. Insbesondere natürlich, da ich die Applikation des TP gar nicht nutze.
                            Gruß Bernhard
                              Davon gibt's schon die Version 2, allerdings wohl noch nicht (in Deutschland) erhältlich.
                                Seit langem lese ich hier sehr aufmerksam mit auch wenn ich noch nichts zu diesem Thread beigetragen habe, da meine TPs noch eingepackt in der Schachtel sind (2x TP Aerosol, 2x TP, 1x HDP2). In ca. 2 Wochen sollen die fünf Stück montiert werden (Aufputz in 4.68 Meter Höhe).
                                Seit gefühlt einer Ewigkeit frage ich mich, ob die Entscheidung für die TPs richtig war oder nicht. Auf dem Testbrett haben sie bisher korrekt funktioniert aber das ist natürlich zu vernachlässigen.
                                Auf der Suche nach einer Alternative habe ich für mich nur den thePrema mit CO2 Modul gefunden.
                                Jetzt frage ich mal ganz blöd in die Runde: Was soll ich tun? Ich benötige in jedem Fall CO2 und eigentlich auch gerne VOC.
