Bei der ersten Inbetriebnahme eines TPM hatte ich in einem großen Wohnzimmer, recht gut gelüftet 602ppm CO2
Steinel True Presence – Präsenzmelder
Ich frage mich dann, wie die Menschheit in 1000den von Jahren überhaupt überleben konnte .Als Gegenvergleichsersatzgerät ist hier seit 8 Jahren ein Gira CO2 KNX Gerät
2104 xx verbaut. Dieses Gerät zeigt im Vergleich zum TPM -200 ppm an. Daten aus dem Inet sprechen von 350-500ppm für Frischluft. Nach 10 min. Lüftung komme ich nie unter 600ppm. Post 1362 würde mich dann immernoch interessieren!
Euch ist aber schon bewusst, daß ein CO2-Sensor regelmässig ein Frischluftereignis benötigt? Wenn der dauerhaft in einer reinen KWL-Situation installiert ist sehe ich nicht, wie der Sensor zuverlässig Absolutwerte messen sollte. Der wird einfach irgendwohin driften und dann zwar relative Änderungen anzeigen, aber der Nullpunkt stimmt nicht.
Bei meinen TPMs liegen die CO2 Werte nach der Lüftung (habe keine KWL) bei 450-500 ppm. Werte zwischen 800 und 1100 habe ich aktuell im Haus, zuletzt richtig gelüftet jedoch gestern Abend um 20:00Uhr. Ich habe auch noch "andere" CO2 Messgeräte, die liegen alle +/- 100 ppm zu den TPM, bzw. einem Air den ich im Schlafzimmer habe.Gruss Daniel
Das ist mir in der Tat nicht bewusst. (Warum) ist das so? Ich dachte wirklich, der Sensor misst Werte und sendet diese, geht bei Temperatur ja auch. Nagut, 3 Temp.-Sensoren in einem Raum zeigen bei mir auch +/- 3°C an...Zitat von 6ast Beitrag anzeigenEuch ist aber schon bewusst, daß ein CO2-Sensor regelmässig ein Frischluftereignis benötigt? Wenn der dauerhaft in einer reinen KWL-Situation installiert ist sehe ich nicht, wie der Sensor zuverlässig Absolutwerte messen sollte. Der wird einfach irgendwohin driften und dann zwar relative Änderungen anzeigen, aber der Nullpunkt stimmt nicht.
Die physikalisch-technische Begründung kann ich nicht liefern. Diese Gassensoren scheinen wohl eine schleichende Drift der Sensorwerte zu haben und stellen ihren Nullpunkt im Betrieb immer wieder nach, um diese Drift auszugleichen. Dazu brauchen sie aber eine Referenz (Frischluftereignis).Zitat von Fuchur Beitrag anzeigenDas ist mir in der Tat nicht bewusst. (Warum) ist das so? Ich dachte wirklich, der Sensor misst Werte und sendet diese
Bei meinem Elsner-Sensor liest sich das so:
"Die angegebene Genauigkeit der CO2-Messung wird nach einer Einlaufphase von 24 Stunden (ohne Busspannungsunterbrechung) erreicht, wenn der Sensor mindestens einmal während dieser Zeit mit Frischluft (350...450 ppm) in Berührung kommt. Danach führt der CO2-Sensor alle zwei Wochen eine Selbstkalibrierung durch indem der kleinste gemessene CO2-Wert innerhalb dieses Zeitraums (ohne Busspannungsunterbrechung) als Referenz für Frischluft verwendet wird. Um die Genauigkeit dauerhaft zu gewährleisten, sollte der Sensor mindestens einmal in zwei Wochen mit Frischluft versorgt werden. Dies ist normalerweise während einer Raumlüftung der Fall."
- Likes 1
Hi Volker,
ist das bei CO2 auch so? Ich kenne das nur von VOC-Sensoren her, dass die ein Frischluftereignis brauchen. Aber leider kenne ich auch nicht die internen Details, ich dachte immer nur, dass "echte" CO2-Sensoren Absolutwerte messen können, dafür aber sehr teuer sind, und billige CO2-Sensoren eigentlich VOCs sind, die in ein CO2-Äquivalent umrechnen und auch immer ein Frischluftereignis brauchen. Scheinbar ist mein bisheriges "Weltbild" nicht korrekt.
Gruß, Waldemar
Ja, das Zitat ist vom Elsner CO2-Sensor mit "richtigem" CO2-Sensormodul (COZIR-Modul). Das ist kein falsch deklarierter VOC.Zitat von mumpf Beitrag anzeigenist das bei CO2 auch so?
Zuletzt geändert von Gast1961; 21.12.2020, 15:26.
So Steinel Technical Support ich hab mir jetzt nochmals die Mühe gemacht, und das Phänomen des Licht Aus unter der eingestellten Nachlaufzeit zu protokollieren.
Bewusst wurde der gesamte KNX-Busverkehr aufgezeichnet, damit man nicht vermutet es wurde ein Telegramm nicht protokolliert.
Im Gegensatz zur früher "Helligkeitsabhängig abschalten" aktiviert war, habe ich diese Einstellung seit 2 Wochen deaktiviert und das Phänomen tritt nach wie vor auf.
Zusätzlich hat das Licht beim Verlassen des Raumes erst nach 105 anstatt von 30 Sekunden abgeschaltet.
Zur Veranschaulichung wurden Ergeignisse rot - und die zum Melder zugehörigen Gruppenadressen blau dargestellt.
Liebe GrüßeCode:[FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:48</td><td>074063</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:48</td><td>099560</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/9</td><td>825</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][U][COLOR=red]Raum betreten 03:54:49 Licht dimmt hoch[/COLOR][/U][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#0070c0]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>241590</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>1/0/71</td><td>125</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-EG-WC Spiegel + Decke</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#0070c0]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>265777</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/91</td><td>856</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-Präsenzausgang</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>374165</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#0070c0]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>388398</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/3/53</td><td>238</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-WC Decke</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>413108</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/9</td><td>825</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#0070c0]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>437510</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>1/2/71</td><td>211</td><td>Beleuchtung dimmen absolut-EG-WC Spiegel + Decke</td><td>255</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>538059</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#0070c0]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>574561</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>36</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>598695</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#0070c0]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>686280</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/3/54</td><td>239</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-WC Spiegel</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>806134</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>60</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>829499</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:49</td><td>876019</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:50</td><td>173616</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>80</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:50</td><td>300822</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>86</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:51</td><td>162421</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>132</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:51</td><td>290267</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>138</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:51</td><td>740477</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>30</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:52</td><td>148649</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>184</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:52</td><td>266375</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>190</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:52</td><td>745178</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>60</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:53</td><td>142313</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>236</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:53</td><td>263636</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>242</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:53</td><td>494544</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>255</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:53</td><td>611176</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>255</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][U][COLOR=red]03:54:53 Licht hoch gedimmt[/COLOR][/U][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:53</td><td>686587</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:53</td><td>722055</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/9</td><td>825</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:53</td><td>746294</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>102.96</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:54</td><td>742122</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>118</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:57</td><td>125391</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.182</td><td>5/0/42</td><td>757</td><td>Sensoren-Temperatur-OG-Bad Smart</td><td>21</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:57</td><td>256100</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.110</td><td>5/0/23</td><td>751</td><td>Sensoren-Temperatur-EG-Gang Smart</td><td>20.2</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:58</td><td>862238</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/91</td><td>856</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-Präsenzausgang</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][U][COLOR=red]03:54:58 Licht wird ausgedimmt (nach 9sek NLZ)[/COLOR][/U][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:58</td><td>896053</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>1/2/71</td><td>211</td><td>Beleuchtung dimmen absolut-EG-WC Spiegel + Decke</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:59</td><td>063453</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>1/0/71</td><td>125</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-EG-WC Spiegel + Decke</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:59</td><td>191592</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/3/53</td><td>238</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-WC Decke</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:59</td><td>298271</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:59</td><td>345472</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:59</td><td>403256</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:59</td><td>426512</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/3/54</td><td>239</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-WC Spiegel</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:59</td><td>516123</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:54:59</td><td>553318</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][U][COLOR=red]03:54:59 Licht ist ausgeschaltet[/COLOR][/U][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:54:59</td><td>576565</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:00</td><td>735836</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>66</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:01</td><td>743599</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>36</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:02</td><td>650451</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.221</td><td>5/0/48</td><td>760</td><td>Sensoren-Temperatur-OG-Büro Smart</td><td>21.1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:02</td><td>736306</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>15</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:03</td><td>856637</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102210</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:03</td><td>891473</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95310</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:04</td><td>734098</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][U][COLOR=red]03:55:07 Licht dimmt hoch[/COLOR][/U][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:07</td><td>722281</td><td>KNX [/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]WRITE</td><td>1.0.163</td><td>1/0/71</td><td>125</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-EG-WC Spiegel + Decke</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:07</td><td>756108</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/91</td><td>856</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-Präsenzausgang</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:07</td><td>862606</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/3/53</td><td>238</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-WC Decke</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:07</td><td>907324</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>1/2/71</td><td>211</td><td>Beleuchtung dimmen absolut-EG-WC Spiegel + Decke</td><td>255</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:07</td><td>982434</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>28</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:08</td><td>020510</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:08</td><td>078074</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:08</td><td>115803</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/3/54</td><td>239</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-WC Spiegel</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:08</td><td>222875</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>63</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:08</td><td>301667</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:08</td><td>359306</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:08</td><td>538048</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>80</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:08</td><td>655375</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>86</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:09</td><td>515831</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/129</td><td>868</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Antipräsenzausgang</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:09</td><td>540185</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>132</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:09</td><td>563512</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/11</td><td>827</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-Präsenz</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:09</td><td>650054</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>138</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:09</td><td>724970</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>23</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:10</td><td>514486</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>184</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:10</td><td>643232</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>190</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:10</td><td>729170</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>49</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:11</td><td>498821</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>236</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:11</td><td>617182</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>242</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:11</td><td>724865</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>84.96</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:11</td><td>863043</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>255</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:11</td><td>980669</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>255</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][U][COLOR=red]03:55:11 Licht hoch gedimmt[/COLOR][/U][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:12</td><td>729394</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>116.96</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:13</td><td>837331</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102220</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:13</td><td>871529</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95320</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:16</td><td>821948</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/0/66</td><td>766</td><td>Sensoren-Temperatur-Außen-Nordwand-Wettersensor</td><td>7.4</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:19</td><td>250910</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.11</td><td>8/0/100</td><td>1037</td><td>Fenster und Türen Öffnen-OG-Stiegenhaus</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:19</td><td>392781</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>8/0/202</td><td>1090</td><td>Fenster und Türen Öffnen-Zentral-OG Fenster offen</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:19</td><td>449826</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>8/0/204</td><td>1092</td><td>Fenster und Türen Öffnen-Zentral-Fenster oder Tor offen excl Schlafzimmer</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:23</td><td>822020</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102210</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:23</td><td>857223</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95310</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:24</td><td>628562</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/51</td><td>842</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:55:24</td><td>662131</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/11</td><td>827</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=red]03:55:24 Raum verlassen[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:26</td><td>783081</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:26</td><td>817197</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/9</td><td>825</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:29</td><td>085820</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:29</td><td>120054</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/9</td><td>825</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:32</td><td>380646</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:32</td><td>414856</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/9</td><td>825</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:33</td><td>802932</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102220</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:33</td><td>837670</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95320</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:36</td><td>178093</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>1/0/67</td><td>123</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-EG-Stiege Wand</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:36</td><td>222531</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/3/23</td><td>2752</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG unten-Bewegung für Visu</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:36</td><td>319807</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.37</td><td>1/3/67</td><td>248</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-Stiege Wand</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:36</td><td>471323</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:36</td><td>528044</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.37</td><td>1/4/67</td><td>292</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-Stiege Wand</td><td>26</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:36</td><td>541268</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#0070c0]<tr><td>2020-12-23 03:55:36</td><td>824778</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/131</td><td>870</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-Antipräsenzausgang</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:37</td><td>469451</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.37</td><td>1/4/67</td><td>292</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-Stiege Wand</td><td>154</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:37</td><td>783077</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:37</td><td>807374</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/1/28</td><td>783</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Stiege-Bewegungsmelder unten</td><td>48.4</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:37</td><td>831351</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/9</td><td>825</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:38</td><td>103668</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/1/44</td><td>787</td><td>Sensoren-Helligkeit-OG-Stiege-Bewegungsmelder oben</td><td>17.65</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:38</td><td>243273</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.37</td><td>1/4/67</td><td>292</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-Stiege Wand</td><td>255</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:38</td><td>485065</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/1/28</td><td>783</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Stiege-Bewegungsmelder unten</td><td>62.24</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:38</td><td>788367</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/1/44</td><td>787</td><td>Sensoren-Helligkeit-OG-Stiege-Bewegungsmelder oben</td><td>31.7</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:39</td><td>080581</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:39</td><td>114212</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/9</td><td>825</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:39</td><td>170347</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/1/28</td><td>783</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Stiege-Bewegungsmelder unten</td><td>76.76</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:41</td><td>423681</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.200</td><td>5/0/52</td><td>762</td><td>Sensoren-Temperatur-OG-Kind west Smart</td><td>20.3</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:41</td><td>893465</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/1/28</td><td>783</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Stiege-Bewegungsmelder unten</td><td>87.84</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:43</td><td>477452</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:43</td><td>501460</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/9</td><td>825</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:48</td><td>986538</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/3/22</td><td>2751</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG oben-Bewegung für Visu</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:49</td><td>041960</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/3/21</td><td>832</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG oben-Bewegung</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:50</td><td>188317</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>1/0/116</td><td>135</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-OG-Gang Decke Stripe</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:50</td><td>222459</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/100</td><td>860</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-Präsenzausgang</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:50</td><td>319432</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.41</td><td>1/3/116</td><td>258</td><td>Beleuchtung Status schalten-OG-Gang Decke Stripe</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:50</td><td>363526</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>1/2/116</td><td>221</td><td>Beleuchtung dimmen absolut-OG-Gang Decke Stripe</td><td>26</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]< <tr><td>2020-12-23 03:55:50</td><td>428792</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.41</td><td>1/4/116</td><td>302</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-OG-Gang Decke Stripe</td><td>25</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:50</td><td>467068</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:50</td><td>524190</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:51</td><td>063266</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.41</td><td>1/4/116</td><td>302</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-OG-Gang Decke Stripe</td><td>26</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:51</td><td>180788</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/3/23</td><td>2752</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG unten-Bewegung für Visu</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:51</td><td>464154</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/20</td><td>831</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:52</td><td>387046</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/1/44</td><td>787</td><td>Sensoren-Helligkeit-OG-Stiege-Bewegungsmelder oben</td><td>20.76</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:53</td><td>062830</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/1/44</td><td>787</td><td>Sensoren-Helligkeit-OG-Stiege-Bewegungsmelder oben</td><td>31.46</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:53</td><td>988315</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/60</td><td>846</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:54</td><td>013564</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/20</td><td>831</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:54</td><td>192629</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/1/43</td><td>786</td><td>Sensoren-Helligkeit-OG-Gang Präsenzmelder</td><td>18</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:54</td><td>766098</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102210</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:54</td><td>803129</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95310</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:55</td><td>014796</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/60</td><td>846</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:55</td><td>039262</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/20</td><td>831</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:56</td><td>542557</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>1/0/104</td><td>126</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-OG-Bad Decke Spots</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:56</td><td>576571</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/97</td><td>858</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-Präsenzausgang</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:56</td><td>674496</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.39</td><td>1/3/104</td><td>249</td><td>Beleuchtung Status schalten-OG-Bad Decke Spots</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:56</td><td>730484</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>1/2/104</td><td>212</td><td>Beleuchtung dimmen absolut-OG-Bad Decke Spots</td><td>26</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:56</td><td>798793</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.39</td><td>1/4/104</td><td>293</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-OG-Bad Decke Spots</td><td>25</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:56</td><td>812043</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:56</td><td>859576</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:57</td><td>070887</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/17</td><td>829</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:57</td><td>404093</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.39</td><td>1/4/104</td><td>293</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-OG-Bad Decke Spots</td><td>26</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:58</td><td>546084</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/57</td><td>844</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:58</td><td>579987</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/17</td><td>829</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:59</td><td>577028</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/57</td><td>844</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:55:59</td><td>600675</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/17</td><td>829</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-Präsenz</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:00</td><td>588157</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/57</td><td>844</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:00</td><td>612070</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/17</td><td>829</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:01</td><td>384192</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/60</td><td>846</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:01</td><td>407406</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/20</td><td>831</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:01</td><td>603097</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/57</td><td>844</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:01</td><td>636553</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/17</td><td>829</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-Präsenz</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]stungsbedarf Haus kWh</td><td>1.12</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:02</td><td>626357</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/57</td><td>844</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-True Presence</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:02</td><td>660670</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/17</td><td>829</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-Präsenz</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:03</td><td>985214</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/3/22</td><td>2751</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG oben-Bewegung für Visu</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:04</td><td>040124</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/3/21</td><td>832</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG oben-Bewegung</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:05</td><td>628298</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.230</td><td>5/0/46</td><td>759</td><td>Sensoren-Temperatur-OG-Schlafzimmer Smart</td><td>20.2</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:06</td><td>180485</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/3/23</td><td>2752</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG unten-Bewegung für Visu</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:13</td><td>280859</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/3/23</td><td>2752</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG unten-Bewegung für Visu</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:18</td><td>982877</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/3/22</td><td>2751</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG oben-Bewegung für Visu</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:19</td><td>037774</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/3/21</td><td>832</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG oben-Bewegung</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:19</td><td>363801</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/140</td><td>874</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelde[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:20</td><td>383685</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.12</td><td>8/0/107</td><td>1044</td><td>Fenster und Türen Öffnen-OG-Kind west-west</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:20</td><td>483412</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>8/0/204</td><td>1092</td><td>Fenster und Türen Öffnen-Zentral-Fenster oder Tor offen excl Schlafzimmer</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:20</td><td>540544</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>8/0/202</td><td>1090</td><td>Fenster und Türen Öffnen-Zentral-OG Fenster offen</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:20</td><td>575793</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/49</td><td>840</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:20</td><td>599674</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/129</td><td>868</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Antipräsenzausgang</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:25</td><td>704418</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102220</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:25</td><td>748255</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95320</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:26</td><td>381032</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/3/137</td><td>872</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Bad Präsenzmelder-Antipräsenzausgang</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:26</td><td>632529</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/3/22</td><td>2751</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG-Bewegungsmelder Stiege OG oben-Bewegung für Visu</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:28</td><td>957633</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.13</td><td>8/3/0</td><td>1074</td><td>Fenster und Türen-Codetaster-Code OK</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:30</td><td>007673</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.120</td><td>5/0/33</td><td>755</td><td>Sensoren-Temperatur-EG-Wohnzimmer Smart</td><td>21.3</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:31</td><td>552222</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.211</td><td>5/0/50</td><td>761</td><td>Sensoren-Temperatur-OG-Kind ost Smart</td><td>20.5</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:35</td><td>694693</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102210</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:35</td><td>729582</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95310</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:42</td><td>732197</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/4/11</td><td>881</td><td>Sensoren-Luftgüte CO2-EG WC Präsenzmelder</td><td>522.88</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:42</td><td>869606</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/60</td><td>846</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:42</td><td>903466</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/3/140</td><td>874</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-OG Gang Präsenzmelder-Antipräsenzausgang</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:43</td><td>372131</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.21</td><td>3/6/47</td><td>730</td><td>Beschattung erweiterter Status-Diagnosetext-Obergeschoss Zentral</td><td>M1 S0 A083 E00</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:43</td><td>870944</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.20</td><td>3/6/36</td><td>2739</td><td>Beschattung erweiterter Status-Diagnosetext-Erdgeschoss Zentral</td><td>M1 S0 A083 E00</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:44</td><td>370635</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>1/2/116</td><td>221</td><td>Beleuchtung dimmen absolut-OG-Gang Decke Stripe</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:44</td><td>549655</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>1/0/116</td><td>135</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-OG-Gang Decke Stripe</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:44</td><td>668605</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.41</td><td>1/3/116</td><td>258</td><td>Beleuchtung Status schalten-OG-Gang Decke Stripe</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:44</td><td>769319</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:44</td><td>792695</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.41</td><td>1/4/116</td><td>302</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-OG-Gang Decke Stripe</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:44</td><td>829514</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:49</td><td>085489</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>1/0/67</td><td>123</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-EG-Stiege Wand</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:49</td><td>223645</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.37</td><td>1/3/67</td><td>248</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-Stiege Wand</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:49</td><td>246889</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.11</td><td>8/0/56</td><td>1036</td><td>Fenster und Türen Öffnen-EG-Essen Tür</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:49</td><td>333081</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.37</td><td>1/4/67</td><td>292</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-Stiege Wand</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:49</td><td>391499</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:49</td><td>449301</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:49</td><td>506386</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>8/0/201</td><td>1089</td><td>Fenster und Türen Öffnen-Zentral-EG Fenster offen</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:49</td><td>564445</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>8/0/204</td><td>1092</td><td>Fenster und Türen Öffnen-Zentral-Fenster oder Tor offen excl Schlafzimmer</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:51</td><td>239466</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/1/28</td><td>783</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Stiege-Bewegungsmelder unten</td><td>66.56</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:51</td><td>547576</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/1/44</td><td>787</td><td>Sensoren-Helligkeit-OG-Stiege-Bewegungsmelder oben</td><td>16.42</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:52</td><td>461684</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>1/2/68</td><td>210</td><td>Beleuchtung dimmen absolut-EG-Gang Spiegel + Decke</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:52</td><td>598587</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/1/28</td><td>783</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Stiege-Bewegungsmelder unten</td><td>49.64</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:52</td><td>653778</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>1/0/68</td><td>124</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-EG-Gang Spiegel + Decke</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:52</td><td>771248</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/3/51</td><td>236</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-Gang Spiegel</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:52</td><td>784882</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.37</td><td>1/3/52</td><td>237</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-Gang Decke Stripe</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:52</td><td>881444</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/51</td><td>281</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-Gang Spiegel</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:52</td><td>919392</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.37</td><td>1/4/52</td><td>282</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-Gang Decke Stripe</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:52</td><td>933918</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:52</td><td>972295</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:53</td><td>584600</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.191</td><td>5/1/44</td><td>787</td><td>Sensoren-Helligkeit-OG-Stiege-Bewegungsmelder oben</td><td>5.04</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:53</td><td>960248</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/1/28</td><td>783</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Stiege-Bewegungsmelder unten</td><td>30.92</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:54</td><td>170804</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.192</td><td>5/1/43</td><td>786</td><td>Sensoren-Helligkeit-OG-Gang Präsenzmelder</td><td>2</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:54</td><td>577887</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/1/22</td><td>780</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Gang Präsenzmelder</td><td>38</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/1/28</td><td>783</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Stiege-Bewegungsmelder unten</td><td>13.85</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:55</td><td>569113</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/1/22</td><td>780</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Gang Präsenzmelder</td><td>19</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:55</td><td>654937</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102220</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:55</td><td>699219</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95320</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:57</td><td>121040</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.182</td><td>5/0/42</td><td>757</td><td>Sensoren-Temperatur-OG-Bad Smart</td><td>21</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:57</td><td>176307</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.10</td><td>5/2/40</td><td>2093</td><td>Sensoren-Feuchtigkeit-Außen-Bodenfeuchtigkeit Garten süd-Messwert</td><td>50</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:57</td><td>254174</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.110</td><td>5/0/23</td><td>751</td><td>Sensoren-Temperatur-EG-Gang Smart</td><td>20.3</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:57</td><td>363341</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.113</td><td>5/1/28</td><td>783</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Stiege-Bewegungsmelder unten</td><td>2.58</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:56:57</td><td>574489</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/1/22</td><td>780</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-Gang Präsenzmelder</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:02</td><td>152756</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/4/17</td><td>882</td><td>Sensoren-Luftgüte CO2-OG Bad Präsenzmelder</td><td>642.88</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:02</td><td>642393</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.221</td><td>5/0/48</td><td>760</td><td>Sensoren-Temperatur-OG-Büro Smart</td><td>21.1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:06</td><td>640081</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102210</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:06</td><td>673952</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95310</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][U][COLOR=red]03:57:08 Melder registriert erst jetzt dass niemand im Raum ist[/COLOR][/U][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:08</td><td>026649</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/51</td><td>842</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-True Presence</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:08</td><td>050589</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/131</td><td>870</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-Antipräsenzausgang</td><td>1</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:09</td><td>758774</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/3/91</td><td>856</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG WC Präsenzmelder-Präsenzausgang</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][U][COLOR=red]03:57:09 Licht wird ausgedimmt (NLZ 105sek statt 30sek)[/COLOR][/U][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:09</td><td>792337</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>1/2/71</td><td>211</td><td>Beleuchtung dimmen absolut-EG-WC Spiegel + Decke</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:09</td><td>962203</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>1/0/71</td><td>125</td><td>Beleuchtung schalten EIN/AUS-EG-WC Spiegel + Decke</td><td>0</td></tr[/COLOR]>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:10</td><td>080305</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/3/53</td><td>238</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-WC Decke</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:10</td><td>188457</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/53</td><td>283</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Decke</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:10</td><td>267040</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:10</td><td>313803</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/3/54</td><td>239</td><td>Beleuchtung Status schalten-EG-WC Spiegel</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:10</td><td>326922</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:10</td><td>420026</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.32</td><td>1/4/54</td><td>284</td><td>Beleuchtung Status Dimmwert-EG-WC Spiegel</td><td>0</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][U][COLOR=red]03:57:10 Licht ist ausgeschaltet[/COLOR][/U][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:10</td><td>444247</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/200</td><td>271</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Schlafzimmer</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:10</td><td>500997</td><td>KNX WRITE</td><td>EDOMI</td><td>1/3/201</td><td>1087</td><td>Beleuchtung Status schalten-Zentral-Licht innen gesamt Anzeige Haustür</td><td>1</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:11</td><td>730356</td><td>KNX [COLOR=#5b9bd5]WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>66</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:12</td><td>725094</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>36</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri][COLOR=#5b9bd5]<tr><td>2020-12-23 03:57:13</td><td>729052</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.163</td><td>5/1/24</td><td>782</td><td>Sensoren-Helligkeit-EG-WC Präsenzmelder</td><td>14</td></tr>[/COLOR][/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:16</td><td>617973</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/0/66</td><td>766</td><td>Sensoren-Temperatur-Außen-Nordwand-Wettersensor</td><td>7.4</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:16</td><td>651808</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102220</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:16</td><td>696391</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95320</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:18</td><td>159919</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/4/17</td><td>882</td><td>Sensoren-Luftgüte CO2-OG Bad Präsenzmelder</td><td>665.6</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:26</td><td>607388</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102210</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:26</td><td>642216</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95310</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:27</td><td>566853</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/4/9</td><td>880</td><td>Sensoren-Luftgüte CO2-EG Gang Präsenzmelder</td><td>786.56</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:36</td><td>584060</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/1</td><td>800</td><td>Luftfruck-Außen-Norden Wettersensor</td><td>102220</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:36</td><td>628796</td><td>KNX WRITE</td><td>1.1.91</td><td>5/2/2</td><td>801</td><td>Luftfruck barometiisch-Außen-Norden Wettersensor</td><td>95320</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:41</td><td>408538</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.200</td><td>5/0/52</td><td>762</td><td>Sensoren-Temperatur-OG-Kind west Smart</td><td>20.3</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]verbrauchtem eigens produzierten Strom v</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:48</td><td>152142</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.188</td><td>5/4/17</td><td>882</td><td>Sensoren-Luftgüte CO2-OG Bad Präsenzmelder</td><td>686.72</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:52</td><td>408160</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/3/89</td><td>854</td><td>Sensoren-Präsenz/Bewegung-EG Gang Präsenzmelder-Präsenzausgang</td><td>0</td></tr>[/FONT] [FONT=Calibri]<tr><td>2020-12-23 03:57:59</td><td>571218</td><td>KNX WRITE</td><td>1.0.117</td><td>5/4/38</td><td>889</td><td>Sensoren-Luftgüte VOC-EG Gang Präsenzmelder</td><td>102</td></tr>[/FONT]
Jürgen
