GVS Waltz Touch+ Sammelthread
    Zitat von scharob Beitrag anzeigen
    Hi Dampf,
    es wird im Laufe des Jahres eine WALTZ Secure Variante geben, die dann etwas teurer sein wird. Aktuell ist in Deutschland nur die "plain" Variante des erhältlich.
    Hi Robert,
    danke für die Info
    Ich hoffe ihr bekommt die Probleme bis dahin gelöst …
    Kevin
      Zitat von Dampf Beitrag anzeigen
      Hi Robert,
      danke für die Info
      Kevin
      Hi Kevin,
      Welche Probleme?
      Robert Schäfer Dipl.-Ing (FH)
      KNX Ausbilder | KNX Systemintegrator
        Welche Probleme?
        Die, die in diesem Thread angesprochen wurden(habe selbst nach keinen, weil mein KNX noch in Vorbereitung ist):
        - tägliche Reboots, die den Temp-Sensor durcheinander bringen
        ​​​​​​- der Näherungssensor soll nicht gut nutzbar/einstellbar sein
        Und was ich noch gelesen habe … Eintasten-/Wippenbetrieb sollte für jede Wippe einzeln parametrierbar sein.
          Hi Kevin,
          Tägliche Reboot ist wenn dann ein individueller Fehler, der verschiedenste Ursachen haben kann. Es ist kein generelles Problem und ob es ein Geräteproblem ist, muss einzeln geprüft werden. Diese Fehlerhaften Geräte können im Rahmen der Gewehrleistung problemlos getauscht werden.
          Der Temperatursensor pendelt sich nach einem Neustart für ca 30Minuten ein, was ein technisch "normaler" Vorgang ist.
          Man kann diverse Dinge mit dem Näherungssensor machen, Funktionen auslösen, etc. Welche Probleme soll es da geben?
          Es sind alle Tasten als Einzeltasten und Wippen direkt parametrierbar und können auch mit den Funktionen im Display verlinkt werden.
            Welche Probleme?
            War die Frage ernst gemeint?
            Regelmäßige Reboots (die treten übrigens nicht nur bei mir auf Masifi ) und sind wie ich geschrieben habe hardwareunabhängig.
            Die falsche Implementierung dpt9.
            Die Diskussion fing eigentlich gut an, aber wenn es jetzt anscheinend die Stallorder gibt Probleme wegzudiskutieren ist der Taster für mich keine gute Lösung mehr.
            Zuletzt geändert von willisurf; 03.01.2025, 12:55.
            Gruß Bernhard
              Ah, da ist ja willisurf Auf seine Beträge ab Beitrag 247 in diesem Thema wollte ich verweisen.
              scharob
              Regelmäßig für einen Zeitraum von bis 30min die falsche Temperatur auf dem Bus ergibt keine zufriedenstellenden RTR. Wenn nur mal bei Stromausfall o. ä. , da würde ja keiner was sagen.
              Zuletzt geändert von Dampf; 03.01.2025, 14:57. Grund: Missverständliches korrigiert
                Keine Sorge,
                hier werden keine Probleme weg diskutiert, bei mehreren tausend Tastern im Feld und einzelnen Tastern mit Problemen, kann man nicht von Bugs im Produkt perse sprechen! Sondern man muss sich jeden Fall einzeln gesondert anschauen.
                  Hier mal noch schnell mein Screenshot über den Temperaturverlauf.
                  Küche ist der Touch+ und Essen mein Sensormodul.
                  Der Temperaturverlauf ist aus den letzten Tagen, an denen wir definitiv nicht Zuhause waren.
                  Auffällig, es passierte immer etwa um die gleiche Zeit und immer als die Temperatur wieder angestiegen ist.
                  Dazu muss ich sagen, das ich am Anfang auch immer wieder mal gesehen habe, dass sich das Gerät wirklich neu gestartet hat. Das wurde sichtbar, da man immer dann das GVS Waltz Logo ein paar Sekunden auf dem Display gesehen hat.
                  Mir der aktuellen ETS Konfiguration passiert das jetzt aber nicht mehr, oder ich habe es zumindest seitdem nicht mehr gesehen. Ich weiß leider nicht mehr, was ich damals geändert habe, da ich es damals nur zu Testzwecken verwendet habe. ​
                  Ich habe damit kein Stress, da ich Temperatur in der Küche auch anders aufzeichnen kann und ich sonst keine weiteren Probleme damit sehe. Vielleicht hilft es dir ja das "Problem" etwas einzukreisen.
                  Sensormodul | KNX-Klingel | GardenControl | Modbus RTU | Enocean | OpenKNX-Wiki
                    Das DP9.x Problem ist mir schon länger ein Dorn im Auge
                    Welche Probleme?
                    Keine Sorge,
                    Soll sich jeder selbst eine Meinung bilden.
                    Gruß Bernhard
                      Also wenn man nicht einmal mehr nachfragen darf, um welche Probleme es spezifisch handelt, dann tut es mir leid!
                      Aber das muss gestattet sein! Zwischen den Zeilen lesen verursacht leider ziemlich viele Missverständnisse.
                      Ich nehme alle Anmerkungen gerne auf und diskutiere Sie auch mit dem Produktmanager. Das das Gerät hin und wieder neustartet ist nicht "Normal", das es immer zum gleichen Zeitpunkt passiert, deutet eher auf ein Problem von außen als von innen hin.
                        Hat in dem Fall auch der WALTZ die Heizungsregelung der Küche übernommen?
                        Wenn Ja, dann würde ich in dem Fall die Regelung aus dem Waltz herausnehmen und beobachten ob das Problem weiterhin auftritt.
                          Natürlich ist das gestattet. Wenn die Probleme aufgenommen und abgestellt werden, ist ja auch alles in Ordnung. Am Ende wird für mich die Qualität daran gemessen. Also warten wir einfach mal entspannt ab.
                          Gruß Bernhard
                            scharob
                            Regelmäßig 30min die falsche Temperatur auf dem Bus ergibt keine zufriedenstellenden RTR. Wenn nur mal bei Stromausfall o. ä. , da würde ja keiner was sagen.
                            Bitte nicht verwechseln!
                            Der Temperatursensor benötigt einen Einpendelzeit vom ca 30min, bei 21°C Raumtemperatur ist das deutlich weniger. Das bedeutet nicht das er alle 30min einen falschen Wert sendet.
                              Wenn du daraus gleich ein:
                              , dann ist das für mich auch fehl am Platz!
                                Nein hat sie nicht. Ich loge einfach nur die Temperatur. Mit der Heizungsreglung im Taster habe ich nichts gemacht. Wenn ich wieder zurück bin, dann schaue ich mal in die ETS-Konfig rein und schicke die passenden Screenshots.
                                Wenn das hier in einer neuen Version behoben würde, dann wäre mir mehr geholfen :-)
