das muss ich testen, komme aber erst Morgen noch einmal ins neue Haus!
MDT Glastaster 2 smart
Ja, wenn der Taster nicht im Standby ist, geht es wie es soll. (Dimmen und Schalten funktioniert)Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenDoofe Frage: Aber ist denn das *Schalt*-KO überhaupt verknüpft, oder vielleicht nur das Dimm-KO...?
AFAIK muss der Taster im Standbymodus erstmal berührt werden, um aufzuwachen. Dann kannst (nochmal) drücken um die Aktion auszulösen. Korrigiert mich, wenn ich hier irre. Ich probiere das heute abend mal bei mir aus (R1.1 mit Temp).
Warum steuerst Du den Standby nicht einfach über das Präsenzobjekt? So ist der Taster bei Präsenz stets "bereit". So mache ich das.
EDIT: Sorry, mit dem Präsenzobjekt schalte ich das Display ein/aus - Nicht den Standbymodus.Zuletzt geändert von trollvottel; 28.11.2016, 17:50.
Ist bei mir im Fall von einer Schaltaktion (Objektfuntion Schalten) nicht so. Im Fall von Dimmen und Jalousie eben schon. Video dazu kommt gleich.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenAFAIK muss der Taster im Standbymodus erstmal berührt werden, um aufzuwachen. Dann kannst (nochmal) drücken um die Aktion auszulösen. Korrigiert mich, wenn ich hier irre. Ich probiere das heute abend mal bei mir aus (R1.1 mit Temp).
Ich habe nicht überall Bewegungsmelder.Zitat von trollvottel Beitrag anzeigenWarum steuerst Du den Standby nicht einfach über das Präsenzobjekt?
Hab jetzt einen Taster umgestellt und nochmal probiert, Standby oberste Zeile:
1.) Licht schalten auf Taste 4 -> schaltet direkt aus dem Standby
2.) Dimmen schalten auf Taste 5 -> schaltet erst beim 2. Mal drücken
3.) Dimmen dimmen auf Taste 5 -> dimmt direkt aus dem Standby, jedoch blinkt die Status LED 2 mal
4.) Rollladen fahren auf Taste 3 -> fährt direkt aus dem Standby, jedoch blinkt die Status LED 2 malZuletzt geändert von trant; 28.11.2016, 18:05.lg
Ja, so ist es bei mir auch. Bei 3) und 4) wird beim ersten Mal blicken der Status-LED der Standby beendet und dann beginnt die Aktion.
Hier das Video: https://sendvid.com/djhrvg8l
Taste 3 (links/mitte): Dimmen
Taste 5 (links/unten): Schalten
Nur zur Info, mein Test wo das problemlos ging (HW R1.2 mit Temp) war mit 2-Tasten Dimmen, also Tasten 3 und 4 verknüpft. Die KOs mit Schalten und Dimmen (relativ) verbunden. 1 Taster Dimmen hab ich nicht versucht, nur 1 Taster schalten. Bisher ging es aus dem Standby auf den ersten Druck (1T Schalten, 2T Dimmen, 1T 4 versuch. Werte senden) immer.
Cheers Sepp
Stimmt, bei mir geht's leider nicht....
Btw: Wie machst du die parallele Anzeige von Zeit und Temperatur? (Ja, ich habe die Doku noch immer nicht gelesen ;-))
Hier meine Videos:
https://www.dropbox.com/s/4sgholbiwu...75250.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/d2s0dr71kz...75323.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/2pl2qylb22...75355.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/exgwqmob8a...75445.mp4?dl=0
(Bitte entschuldigt die Qualität, aber ich habe gerade das neueste Nightly geflasht und die Kamera ist da immer das letzte)lg
Du musst die Umshaltzeit auf 0 Sekunden setzen, dann kannst du zwei Saxhen gleichzeitig anzeigen lassen.Zitat von trant Beitrag anzeigen
Du kannst in der zweiten Zeile auch 2 anzeigen lassen = 4 Infos in Summe. Leider gibt es nur 2 Statustexte, hätte gerne vier, so das man auch vier Zeilen mit je 14-Byte Texten darstellen könnte.Zitat von Frank84 Beitrag anzeigenDu musst die Umshaltzeit auf 0 Sekunden setzen, dann kannst du zwei Saxhen gleichzeitig anzeigen lassen.
cheers Sepp
Ahoi,
hier eine kurze Demo von
1. Statustext
2. Meldungstext
3. Patsch-Funktion
Ich denke hier sieht man zu 3. auch gut, warum ich das optische Feedback beim "Patschen" so cool finde...
https://youtu.be/sjEof3a2TKo
Nico
- Likes 2
