Gira X1
    So sieht das bei mir im GPA bei einem Raffstore aus:
    3/3/41 ist dabei Lamellenverstellung/Stop und 3/3/40 ist Auf/Ab.
    Die jeweils zweiten GAs bei Position und Lamellenposition sind die Status-GAs.
    Damit lassen sich mit der X1 App dann auch Positionen problemlos anfahren.
      Hi kannst du mal auf meine Bilder schauen....
      Kann dann in der App leider nichts verstellen, springt immer wieder auf 1 Prozent zurück und die Raffstores bleiben unten.
      This gallery has 2 photos.
        Was soll die 13/1/3 an dem Statusobjekt? Das geht nicht. Und hast du die Referenzfahrt gemacht?
        Viel Erfolg, Florian
          Die 3/3/7 ist im X1 mit der Position verknüpft, sowie mit der Rückmeldung. Da brauchst du separate GAs. In der ETS im Aktor ist nur "Status aktuelle Position" verknüpft. Das eigentlich relevante KO für die Position ist "Position anfahren". Da fehlt die GA komplett. Daher fährt er keine Position an.
          Für die Lamellenposition gilt dann das Gleiche. Wobei du für die Lamellenposition im Aktor anscheinend gar kein KO hast. Wohl aber für den Status der Lamellenposition. Das verstehe ich nicht. Da können andere vielleicht was zu beitragen?! Anhand der KOs würde ich vermuten, du hast einen MDT-Aktor? Welches Modell?
            Du mußt das im Aktor noch freischalten, dann hast Du die KO für Position und Position Lamelle
              Ja ist ein MDT JAL0810.02
                Hallo allerseits,
                Da die Suchfunktion nix passendes ausgeworfen hat:
                Kann man mit Datums- und Uhrzeitobjekten irgenwie rechnen? Ich hätte gern das morgige Datum, also Ortszeit/-datum + 1 Tag. Mit diesem Datum (als Text TT.MM.JJJJ formatiert) möchte ich dann eine Abfrage "Ist das ein Feiertag?" bei http://ipty.de/feiertag/ machen.
                Wenn's da nix einfaches fertiges gibt, dann muss ich evtl. meine Formelberechnung so aufbohren, dass sie auch Texte als Ausgabewerte erlaubt. Als C#-Formel ist sowas nämlich gar kein Problem:
                DateTime.Now.AddDays(1).ToString("d")
                Täglich einmal kurz nach Mitternacht triggern -- fertig.
                Grüße von Horst
                  Es gibt im X1 doch die Funktion, daß Du das Datum zerlegen kannst, dann dort 1 addieren, bissel Logik drumrumbasteln, damit es keinen 32. Januar gibt und dann ab in Deinen Textformatierer
                  So in etwa
                  Oder auf die Kalenderfunktion warten, bis es die irgendwann im Appshop gibt (ich warte da auch schon drauf wegen dem Müllkalender)
                    ... und keinen 29. Februar, außer in Schaltjahren -- das wird aufwändig. Dann doch lieber ...
                    Zitat von hyman Beitrag anzeigen
                    meine Formelberechnung ... aufbohren
                    Ich geh dann mal programmieren...
                    Zuletzt geändert von hyman; 05.10.2019, 22:41.
                      Zitat von micha1410 Beitrag anzeigen
                      gehe ich richtig in der Annahme, dass es nicht möglich ist über einen Gira X1 ein z.B am Netzwerk hängenden AV-Receiver zu steuern?
                      Michael
                      mit den Web Request oder HTTP Get Bausteinen ist dies nun möglich. Vorausgesetzt der Reveicer unterstützt die Befehle. Habe einen Denon AVR X4500H mit 3 Zonen. Hier funktioniert es wunderbar. Marantz müsste aufgrund derselben Bauart ebenso fuktionieren. Denke, dass auch die anderen (Onkyo, Pioneer, ...) derartgie Befehle unterstützen.
                      Hier ein kurzes Beispiel. Kurze Taste auf umschalten. Wechselt damit zwischen ZSQuick1 (Radiosender + Volume hinterlegt) und 2. Lange Taste schaltet die Zone aus.
                      http://IP-Receiver/goform/formiPhone...t.xml?Z3QUICK1
                      http://IP-Receiver/goform/formiPhone...t.xml?Z3QUICK2
                      http://IP-Receiver/goform/formiPhoneAppDirect.xml?Z3OFF
                      Daher an dieser Stelle ausdrücklichen Dank an die Entwickler der Bausteine hier dalbuschat
                      Christian
                      Zuletzt geändert von Kelvingradcelsius; 06.10.2019, 17:19.
                      Christian
                        Hi Zusammen,
                        kann mir jemand einen Tipp geben?
                        Ich möchte einen Szene per Schaltzeitenplan ausführen lassen.
                        Welchen Wert muss ich bei dem entsprechenden Datenpunkt im Feld "Wert" eintragen, damit dieser ausgeführt wird?
                        Das Feld "Wert" gibt an, dass Zahlen zwischen -2147483648 ... 2147483647 eingegeben werden können.
                        Vielen Dank für die Hilfe
                        Jonny
                          Hallo joe2109,
                          hier gibst Du einfach die Nummer deiner Szene innerhalb des Szenensets an. Das ist die, die unter dem Szenenset bei der gewünschten Szene in Klammern steht.
                          Sönke
                            ist es auch möglich mehrere Messwerte gemeinsam in ein Feld zu schreiben?
                            Danke!
                            Patrick
                              Ich habe es gerade getestet bei meinem L1 (nicht X1), die dürften bei den Zeitschaltuhren soweit identisch sein. Dort kann ich für die Schaltuhr auch eine GA vom Typ Szene (DPT 17) nutzen. Vorteil: man trägt dann einfach direkt die Szenennummer ein.
                              Wenn man einen normalen 8-Bit-Wert nutzt, dann hat man immer den Werteversatz um 1.
                              Wert 0 = Szenennummer 1
                              Wert n = Szenennummer n+1
                              Zuletzt geändert von Gast1961; 08.10.2019, 12:39.
                                Szene ist doch ein 1Byte (8Bit) Wert und nicht 32 Bit!.
                                Florian
