Gira X1
    Zitat von Peterle Beitrag anzeigen
    textformatierer baustein
    genau den Rest machst Du mit dem Baustein von hyman .... https://knx-user-forum.de/forum/öffe...67#post1360367
      welches EIS/DPT verwendest du in dem beispiel für die ergebnisse d/h/m/s?
      vielen dank.
        noch gar keinen ... einfach numerisch 32Bit ohne Vorzeichen (Interne Variable von X1) ... spielt doch kaum ein Rolle, bleibt doch eh auf dem X1, oder?
          läuft, vielen dank!
            wenn ich den X1 bespiele werde ich ja gefragt ob ich die Änderungen übernehmen will oder überschrieben werden sollen. Da ich einige Zeitschaltuhren und Parameter im X1 eingestellt habe will ich die Daten natürlich übernehmen. Das Problem ist das er auch meine Änderungen z.B. ändern der Farbe von Schaltern oder ändern von Texten auch verwirft. Auch Änderungen an den Datenpunkten werden verworfen. Ist das bei euch auch so?
              Ich habe auch noch nicht herausgefunden, was übernommen wird, und was verworfen wird. Wenn ich weiß, dass es größere Änderungen gibt, dann mache ich manchmal vorher eine „Inbetriebnahme“ um die ganzen Einstellungen zu übernehmen und ändere erst anschließend meine Punkte.
                Ich habe auch manchmal das Gefühl er übernimmt meine Änderungen und manchmal nicht. Traue mich aber auch nicht zu sagen alles überschreiben. Habe keine Lust alle meine Szenen, Zeitschaltuhren... im Haus neu anzulernen.
                Was ich manchmal mache ist, den Datenpunkt oder die Funktion löschen und mit den Änderungen die ich haben will neu anlegen. Das geht auch. Ist nur umständlich.
                  Ist mir auch schleierhaft.
                  Was hilft: Nach manuellen Änderungen das Projekt aus dem X1 runterladen und mit dem Stand dann weiterarbeiten...
                    Scheint auch das am besten dokumentiertes Features zu sein ... mir aufgefallen war das noch bei
                    - SONOS IP
                    - Kamera URL
                    die Änderungen werden auch verworfen
                      Guten Morgen,
                      mal eine Logik-Frage zu "Pippi-Licht":
                      Ich möchte im Flur zwischen Tag --> kein Licht, Abend --> Spots+Orientierungsleuchte, Nacht --> Orientierungsleuchte unterscheiden, wobei Nacht schon um 19:30 beginnen soll, wenn unser kleiner ins Bett geht.
                      Ich spiele jetzt schon eine Weile mit dem Logikeditor, aber irgendwie sind die Resultate nicht befriedigend.
                      Wie habt ihr das gelöst/würdet das lösen?
                      Danke und Gruß
                      Martin
                        Mein Ansatz wäre:
                        schalte Szene 1,2,3 bei Tag, Abend, Nacht ... z.B. mit Wertgenerator, der in Abhängigkeit des Zustands (Tag, Abend, Jahr) einen anderen Wert sendet, wenn diser getriggert (Schalter, Bewegung) wird
                          Zitat von meti Beitrag anzeigen
                          Ansonsten
                            Ich möchte im Flur zwischen Tag --> kein Licht, Abend --> Spots+Orientierungsleuchte, Nacht --> Orientierungsleuchte unterscheiden, wobei Nacht schon um 19:30 beginnen soll, (...) Wie habt ihr das gelöst/würdet das lösen?
                            Wird das Licht über einen BWM geschalten? Dann würde ich zwischen Tag und Nacht einfach über den Helligkeitswert unterscheiden. Nachts dann einfach über eine Zeitschaltuhr den Spotkanal sperren.
                              Es gibt auch PMs, die zwei verschiedene Modi haben um genau das über ein Schaltobjekt zu wählen. Wenn das der PM nicht kann, musst du das wohl selber basteln.
                              Ich hätte eine Frage zum X1 bzw. GPA: Welche Logikbausteine für Beschattung gibt es und was können die? Gibts da irgendwo nähere Informationen? Ansonsten lad ich mir den GPA und schau es mir näher an.
                                Such mal unter Gira GPA online Hilfe, da sind die Bausteine beschrieben.
