Guck mal bei den Datenpunkten für das Dimmen und oder den Dimmwert, da wird was nicht richtig exportiert...
Gira X1
Das dachte ich ja auch, aber der DP/GA für DIM ist ja nicht getrennt nach Rauf/Runter. Und ich hab einen wo Hochimmen funktioniert und runter-dimmen ausgegraut ist und auch nicht funktioniertZitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenGuck mal bei den Datenpunkten für das Dimmen und oder den Dimmwert, da wird was nicht richtig exportiert...
Mach ich - hab aber zur zeit noch ein paar andere Nebenkriegs-Schauplätze, die wichtiger sind.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenStell mal paar Bilder ein, wir gucken uns das morgen an...
So ging doch schneller. War nach der letzten Inbetriebnahme noch schlimmer. Alle Dimmer komplett ausgegraut. Hier ein Beispiel.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenStell mal paar Bilder ein, wir gucken uns das morgen an...
Man beachte, er steht auf ein und das Licht war auch an:
Hier im Busmonitor:
Und hier im GPA:
Den DPT für Dimmen hab ich in der ETS kontrolliert und ist 3.007.
Wie gesagt - nach der letzten Inbetriebnahme kann nun gar kein Dimmer mehr gedämmt werden. Als auch nicht wie gestern noch halb, also hochdimmen ging.
Nur EIN/AUS funktioniert.
Bedienung über Taster funzt wie erwartet.
Ich bewundere deine Geduld.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenZeig mal noch den Dimmer in der ETS
Warum verwendest Du im GPA keine Stati vom Dimmer?
Da bei Fabian aktuell nicht viel los ist...Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenIch bewundere deine Geduld.
Danke erst mal.
Bildschirmfoto 2020-04-28 um 20.19.20.pngZitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenZeig mal noch den Dimmer in der ETS
Und wo? Als 2ten DP auf Schalten und Wert mit?Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenWarum verwendest Du im GPA keine Stati vom Dimmer?
EDIT: Oder meintest du nur "vom KNX Bus lesen?
Ich würde mir gerne einfach die Doku zum GPA komplett durchlesen. Geht aber nicht. Kein PDF und in der vermurksten Online Hilfe gibt es noch nicht mal ein vernünftiges Inhaltsverzeichnis.
Zuletzt geändert von alorenzen; 28.04.2020, 19:56.
Statua hab ich gefunden - jetzt eingetragen. hat aber nix gebracht.Zitat von intelligente Haustechnik Beitrag anzeigenZeig doch mal den Dimmer
und
Zeig mal die 5 Datenpunkte im GPA
Assoziation in der ETS
Parameter
Häh?Zitat von matte1987 Beitrag anzeigenDas ist falsch
Ich hab mir das jetzt 3x angeguckt, das paßt.
Zeig mal noch die KO am Dimmer (Ich kann nicht verstehen, warum hier im Forum immer nur einzelne GA gezeigt werden und man sich dann den Rest zusammenreimen soll)
Und steht beim Datenpunkt 2/2/151 im GPA auch -100 und 100 drin?
Meines Wissens muss man bei nem Datenpunkt im GPA unter Satus eine andere GA eintragen als auf Senden.
Hier ist aber beide Male die 2/2/151 im GPA hinterlegt.
Also für den Befehl und den Status die gleiche GA.
Und da das die GA vom KO60 "Dimmen" vom Dimmaktor ist, scheint das wohl die Befehs-GA zu sein.
Die Rückmelde-GA müsste dann im Dimmaktor bei KO63 "Rückmeldung Helligkeit" zu finden sein.
Kann sein, dass ich falsch liege, ist schon spät und ich sehe es nur am Handy.
