Gira X1
    Zitat von 1mannlan Beitrag anzeigen
    Ich glaube ich lasse das mit den Updates des X1 wenn sonst alles läuft. Nur Probleme bisher gehabt...
    Würde ich auch so sehen, benötige allerdings den Sonos Bugfix....
    Gruß Bernhard
      Weiss jemand ob in der Zwischenzeit der GPA mit Windows11 ARM (auf Parallels Mac OS) läuft? Bei mir stürzt das Ding nach wie vor ab, wenn ich versuche eine Projektdatei zu öffnen...
        Hallo, Ich benutze den GPA mit dem mac ( M2 Prozessor ) und Parallels. Am Anfang funktionierte es nicht. Nach der Installation der Datei ( VC_redist.arm64 ) funktioniert es jetzt bei mir.
          Hallo, frage an die X1 Profis: ich verwende den MQTT Logikbaustein zum Empfangen von Daten, welche durch Home Assistant gesendet werden. Klapp wunderbar. Gibt es auch einen Weg, MQTT vom X1 aus zu senden? Sg Peter
            Zitat von Kai Burkard Beitrag anzeigen
            Ich werde das Problem inkl. detaillierter Beschreibung und Prüfergebnisse an Gira melden.
            Hat Gira schon bestätigt, das Sie das Problem nachstellen können und wenn ja, gibt es eine Schätzung, wann eine korrigierte FW kommt?
            Gruß Bernhard
              Ich schätze Gira muß erstmal neue Bugs basteln bevor sie die der jetzigen Firmware beseitigt.
                Seh ich das richtig das ich mit Administratorrechten in der Smart Home App bzw auch PC keine Szenen anlegen kann ? Geht das nur am G1?
                  Oder als Benutzer, irgendwie bescheuert, aber gemäß Gira ein Feature!
                  Gruß Florian
                    Tolles Feature...
                    Hab vor 3 Jahren mal ein Projekt umgesetzt für nen Kunden mit ner Domovea. Der wollte auf seine Taster einfach nur GA gesendet haben damit er mit (glaub bei Hager heißt das Sequenzen) "Szenen" drüber starten kann.
                    Hab jetzt nen Kunden der auch sowas wünscht, wollte ich mal privat mit meinem X1 testen... Dummerweise komm ich nicht so schnell an nen G1 um das mal zu probieren.
                    Klar, könnte dem Kunden auch sagen, hey ,hier GPA usw... aber er ist Apfelfreund.
                      ich bin letzte Woche auf den GPA 5.01 gewechselt und habe in dem Kontext die Firmware des X1 auf die Version 2.8.858 aktualisiert.
                      Meine Frau rief mich dann neulich an und sagte sinngemäß "In der Unterverteilung klackert es". Mit einem Blick auf die Aktoren habe ich gesehen, dass einer meiner Jalousieaktoren die ganze Zeit auf zwei Kanäle (Eine GPA) Stopps geschickt hat. Im Bus Monitor habe ich dann schnell den Übeltäter finden können. Der X1 hat ohne erkennbaren Grund den Bus mit Stops auf die GPA geflutet. Ich habe den X1 dann erst einmal Stromlos gemacht und vom Bus getrennt. Nächste Schritte waren Werkszustand und Projekt neu aufspielen. Problem war "gelöst" bis ich fest gestellt habe, dass eine Lampe im Treppenhaus konstant leuchtet und sich nicht mehr ausschalten lässt. Wieder auf den Bus Monitor geschaut. Selbes Problem: Der X1 hat Konstant auf die GPA ein Ein geschrieben.
                      Nähere Analyse musste dann bis gestern warten. Das ganze noch einmal von vorne. Werkszustand. Projekt neu aufspielen. Jetzt leuchtet nicht mehr die Lampe, aber dafür flutet der X1 den BUS mit einem Ab auf den Verfahrstatus einer meiner Jalousien. Es ist zum verzweifeln. Hat jemand ein ähnliches Problem oder eine Idee woran das liegen könnte?
                        Hast Du Logik Fremdbausteine insbesondere WebRequest auf dem X1 laufen?
                        Falls ja vermute ich, das Du den Fehler hast, der im Post 2260 beschrieben ist.
                        Momentan einziger Workaround Downdate der X1 Firmware auf 2.7.585
                        ​(das müsste auch mit dem GPA 5.01 gehen, kann aber sein, das der Downdateweg steinig ist.. .)
                        Gruß Bernhard
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort.
                          Ich habe etliche externe Bausteine im Einsatz. Ich habe die betroffenen Logiken nun vom Gerät in die Entwürfe verschoben, leider aber ohne Erfolg.
                          Muss ich die externen Bausteine komplett aus dem Projekt löschen?
                            Das kann ich Dir nicht sagen. Ich hätte vermutet nein, aber das auszuprobieren ist wahrscheinlich einfacher als ein Downdate. Andererseits hilft das Downdate sicher….
                            Gruß Bernhard
                              Also das nachstellen auf mehreren Geräten hat ergeben, dass WebRequests die über .NET Code ausgeführt werden nicht mehr (zuverlässig) funktionieren mit der neuen Firmware. Das betrifft den WebRequest Baustein von Daniel, meine Shelly Integration, den MQTT Baustein, etc.
                              Hallo Kai,
                              ist da schon was passiert?
                              Thomas
                                Ja, schon - allerdings fällt es schwer, das Thema gut zu reproduzieren. Denn immer wenn ich ein neues Projekt aufsetze um das nachzustellen tritt der Fehler nicht auf. Aber es ist adressiert.
