Was meinst Du mit "Bus abschließen"? Der I2C darf nur Pullups in Richtung VCC haben, die habe ich mit 4k7 schon recht niederohmig vorgesehen und der SHT31 hat nochmal eigene 10k-Pullups direkt auf der Platine, das sollte eigentlich reichen. Mit einem Y-St-Y habe ich auch keine Bedenken, wenn da 230V daneben laufen, da liegt zweimal der Mantel als Isolation dazwischen.
Die vieradrige Zuleitung zum externen SHT31 kann man ganz gut durch die seitlichen Öffnungen im Tragrahmen des Busankopplers führen und dann durch die linke obere Fräsöffnung in der Platine. Hier ist ggf. eine kleine 4-polige Kabelkupplung hilfreich, damit man das jederzeit trennen kann.
EDIT: Bitte nicht vergessen, den Pin "AD" am SHT31 mit einer kleinen Brücke mit VIN zu verbinden. Der externe SHT31 hat dann die Adresse 0x45 statt der originalen 0x44.
