Geil-no more words to say
KNX-Arduino Gemeinschaftsprojekt: "KNXino" Arduino+KNX Transceiver onBoard
Zitat von Masifi Beitrag anzeigenSo es ist endlich soweit, die Platinen sind gekommen :-)
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...nx-multisensor
https://knx-user-forum.de/filedata/fetch?id=705936
Robert
Also ich bin jetzt dazu gekommen noch ein paar Bilder zu machen. Sie sollen zeigen, was ihr so damit machen könnt.
Ich will nochmal klar machen was der Sinn dieser Platine ist! Hier soll eine gemeinsame Plattform geschaffen werden. So das man mit einer Lib arbeiten kann und man nur wenige Änderungen vornehmen muss.
Es wird in Zukunft wie gesagt noch andere Platinen kommen, die dann wohl auch Befestigungsohren haben. Diese sind dann aber speziell auf eine Funktion zugeschnitten, hier soll es eine Plattform sein, wo ihr über eine Stiftleiste an alle Pins des ProMinis kommt. Ihr könnt damit selber Sensoren oder der gleichen anschließen und testen.
Wie schon mal geschrieben, wer Interesse hat, soll sich bitte per PN an mich melden. Wer das schon getan hat muss nichts weiter tun, außer er hat keine Interesse mehr daran.
Alle SMD-Bauteile samt Prog-Taster und LED werden/sind von mir aufgelötet. Ihr würdet eine Platine bekommen wie auf dem letzten Bild zu sehen ist.
Ich habe auch schon einen Sketch geschrieben, wo man per Tastendruck eine Nachricht auf den KNX-Bus schicken kann.
1.Variante: Alles zum aufstecken. Man muss nur die Stiftleisten dazu einlöten.
2.Varinate: der ProMini kann direkt aufgelötet werden. Ihr spart euch die Buchsenleisten, die Einbauhöhe ist deutlich niedriger (Es kann zusätzlich eine weitere Platine aufgesteckt werden. Der einzige Nachteil ist, das der ProMini nicht mehr abgenommen werden kann. Ihr müsstet auch die Beinchen abzwicken etwas.
3. Variante: Alles selber bestücken :-)
Es zieht den Strom den dein ProMini aufnimmt. Man sollte mit dem Board auch den ProMini 3,3V 8Mhz Typ verwenden. Dieser zieht in etwa 5mA aus dem TPUART2.
Der TPUart2 hat an sich schon selber eine Verlustleistung, auf diese hast du aber wenig Einfluss.
Die Frage ist eher ob es Sinn macht "in" einer UP-Dose die Temperatur zu messen, oder meintest du auf einer UP-Dose !?
Zum anderen würde ich euch empfehlen, das wenn ihr damit nur eine Temperatur messen wollt, den WDT zu nutzen und den controller nur alle 30sek zu wecken, ein zwei Messungen zu machen, den Mittelwert berechnen, den Wert auf den Bus schicken und dann wieder schlafen zu gehen. Dann hast du in der Regel kein Problem mit deiner Eigenerwärmung.
Mit WDT meinst du den WatchDogTimer?
Der normale Timer sollte eigentlich ausreichend sein um ausreichend wenig Abwärme während des Schlafs zu produzieren. Den WDT nutze ich bis dato um das Gerät neu starten zu können (z.b. nach dem Programmieren).
Oder hat jemand eine bessere Idee als den WDT um den Arduino zum vollständigen Reboot zu bringen?
Reset löse ich so:
Code:void software_Reset() { // Restarts program from beginning but does not reset the peripherals and registers delay(2000); asm volatile ("jmp 0"); }
Umgezogen? Ja! ... Fertig? Nein!
Baustelle 2.0 !
Bzgl. Reset:
http://www.xappsoftware.com/wordpres...board-by-code/
Daraus lese ich, dass der einzig wirkliche (Software) Reset der über den Watchdog ist. Alles andere ist nur ein Software-Start von vorne, aber kein Reset. Oder man braucht eine extra Verdrahtung.
Zitat von JuMi2006 Beitrag anzeigenFür welchen KNX-IC ist das Board denn gemacht? Eigentlich ist ja nur in Vollbestückung (für mich) interessant. Die Bestückung ist kein Problem.
