Was setzt Ihr für ein Icon ein für die Zirkulationspumpe? Ich habe bisher leider noch nichts passendes gefunden
Iconset zum Download
Das ist ein wichtiges Thema.
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das noch kein Thema war, habe aber leider nichts gefunden:
Gibt es eine vorgefertigte Lösung für MDT Glastaster (analoge Variante mit Laserdrucker) die unter Linux problemlos funktioniert? Ich könnte versuchen die Icons mit Libreoffice an die richtige Stelle zu schieben, aber wenn es schon eine fertige Lösung gibt (z.B. als python skript), dann wäre das natürlich super :-)
Stichwort oder Link wäre schon super hilfreich, wenn sowas schon existiert.
Danke und Gruß
Dazu gibt es zwei Themen:
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...er-beschriften
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...r-beschriftung
In einem davon habe ich schonmal ein svg als Vorlage hochgeladen.
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...471#post567471
Klar. "scene_unicorn".Zitat von steveoutoe Beitrag anzeigengibt es zufällig schon den Kopf eines Einhorns ? z.b. für Kinderzimmer.
Wird vermutlich häufig gebraucht
Daneben kann ich für den täglichen Gebrauch auch noch "scene_horse" und "scene_minion" empfehlen.
Wenn ich Dein inkscape file öffnen möchte, dann sehe ich in inkscape 0.92.4 vier schwarze Boxen (Dein Hintergrund). Ist das so beabsichtigt oder müssten da auch noch Icons drin sein?Zitat von mfd Beitrag anzeigen[...]
Nimmst Du die Icons von knx-uf-iconset?
Wenn ja, gibt es in Inkscape einen eleganten Flow, die Icons über die schwarzen Boxen zu legen (bin kein Inkscape Poweruser, sondern bestenfalls ein sporadischer User)?
Wenn ich aus knx-uf-iconset/raw_svg Icons lade, bekomme ich eine weiße Box :-/ Habe ich einen systematischen Inkscape Konfig-Fehler hier?
Rainer
im smartVISU-Beispiel "Otterstätter" (in V2.9 "example3.advanced") gibt es ein widget "shutter", dass die svg-icons für die Fenster-Stati einschließlich der Position des Rolladens erstellt. Das wird in der Konsole permanent als "deprecated" bemängelt, sieht aber irgenwie klasse aus und ich finde es für die Visualisierung des Gesamt-Status eines Fensters auf kleinem Raum echt brauchbar. Hier ein Beispiel für ein geöffnetes Fenster mit Rolladenposition 45%:
Um das für die Folgeversionen von smartVISU nutzbar zu machen, bräuchte ich das als icon-Serie mit mehreren Zuständen (z.B. "fts_window_tilt_shutter_xy.svg" mit xy = Fahrweg der shutter in % ), oder als dynamische icons.
Hat jemand so etwas schon? Wenn nicht, kann man die icons evtl. automatisch erzeugen, d.h. die einzelnen Zustände durch das widget erzeugen lassen und abspeichern? Erste Versuche dazu sind leider erfolglos geblieben.
Danke und Gruß
Wolfram
EDIT: hat sich erledigt. In SmartVISU gibt es ein dynamisches SVG "icon.shutter". Werde dies als Basis verwenden und um die Fenster-Stati ergänzen.Zuletzt geändert von wvhn; 08.01.2020, 21:59.
Ich.Zitat von whe Beitrag anzeigenwer könnte mir denn ein ICON für eine Stehlampe erstellen
Habe ich auf die Wunschliste .
Solange empfehle ich "light_floor_lamp" aus dem bestehenden IconSet.
Der Eingangsbeitrag in diesem Thema hilft weiter, wo alle Icons zu finden sind.
"Die" Schriftart gibt es nicht.Zitat von Adas86 Beitrag anzeigenWo gibts die Schriftart "Font KNXUF-Icons" ?
Zumindest nicht von meiner Seite. Bisher haben aber wohl einige hier aus dem Forum die von ihnen benötigten Icons zu einer Schriftart zusammengebaut.
Die SVG-Dateien lassen sich (mit Transparenz) in beliebige Formate wandeln. Irgendwo müsste es hier dazu schon mal ein Thema gegeben haben.
Hallo mfd
vielen Dank für deine Mühe. Ist ja eine erstaunliche Sammlung. Da ich die light_wall1 gerne nach unten scheinend haben wollte, habe ich die Lampe gedreht. Vielleicht möchtest du die mit einbauen.
In fts_garage steht ein Auto, bei mir sind es zwei Motorräder. Könnte man dies ändern? 🙏 light_wall_1 gedreht.png
